Este thread fue creado hace 5587 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
31-Jan-2009, 12:56 | #1 |
Jarelo GS
EJ1 Owner
Tiempo: Stock... ???
Ayuda profesionales!!! please
que onda jovenes expertos fijanse que acabo de cambiar el radio de mi carro pero este cuando lo instale quedo bien, ahora cuando le subo volumen llega un momento cuando ya esta algo socado, se cortan los bajos de los sub´s no que que puede ser ya que con volumen bajo no hay clavo el ampli y los woffers ya los tenia antes de cambiar de radio y con el radio anterior no habia ese problema, sera el radio? o podra ser alguna mala coneccion? o que putas sera
de antemano Gracias por su ayuda
31-Jan-2009, 12:57 | #2 |
4Age!!! Powaaa!!
Fx-16 !
Tiempo: 10.54
Re: Ayuda profesionales!!! please
jajaj compra nuevo y q te lo instalen jajjajaaj son pajar revisa si no estan topando salidas o si no estan juntas dos positivas en una bocina
Última edición por Jcolt; 31-Jan-2009 a las 12:58 Razón: uknow |
01-Feb-2009, 13:09 | #3 |
Feedback Score: 101 reviews
puede ser alguna mala conexion......x ejemplo la tierra...al subirle volumen requiere mas energia....xq si algun cable tope no se....ya que al subirle mas volumen aumenta la vibracion y puede q topen algunos cables del woofer
01-Feb-2009, 15:45 | #4 |
MayaTour
corto..
01-Feb-2009, 19:39 | #5 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
mala conexion en los woofers..
hay qsaber como manejar los OHMs.. con el amp y los woofers.. y ecualizacion
01-Feb-2009, 23:11 | #6 |
CUSTOMCARAUDIO
primero que radio tenias... que radio tenes ahora...
segundo que woofers y que amplificador es el problema es complejo pero no complicado complejo porque son muchas las posibilidades... pero empeza revizando tierras, sino tira un cable directo de la bateria al radio (tendras que apagar manualmente el radio de ahora en adelante) creo que es consumo de corriente pero tengo dudas... Y POR ULTIMO ES EL REMOTO DEL RADIO QUIZA ESTES UTILIZANDO EL REMOTO DE LA ANTENA Y NO DEL AMPLIFICADOR (EL DEL AMPLIFICADOR ES DE MAS AMPERIOS) PARA ESTO VOLALE EL REMOTO AL AMPLIFICADOR Y PONELO DIRECTO AL POSITIVO (SOLO COMO PRUEBA) SI TE RESULTA PODES PONERLO AL SWITCH DEL RADIO DEL CARRO SOLO CAMBIANDO A UN SEGURO DE UNOS 30 AMPERIOS... SINO CON UN RELAY O COTAGO A LA SALIDA DEL REMOTO PERO COMO TE REPITO PUEDEN SER MUCHAS LAS POSIBILIDADES |
01-Feb-2009, 23:34 | #7 |
suzuki swift GTI
Tiempo: 11:05
si fuera el remoto de la antena el amplificador se apagara inmediatamente a la hora de poner el cd lo que puede ser es que este topando algun cable de los woofers o que el radio este saturando mucho de bajo el ampli y eso sea lo que produsca que el ampli se proteja o deje de sonar por un rato creo que es lo mas logico. pregunta? no es un radio boss o un power acustik o algo asi???????
ahi esta la guaraña pa que no me la vallan a confundir |
02-Feb-2009, 01:17 | #8 | |
CUSTOMCARAUDIO
GRACIAS POR LA CORRECCION... SOBRE EL REMOTO DE ANTENA SIN EMBARGO HAY MUCHO POR VERIFICAR EN LA INSTALACION HE INSISTO EN QUE SE PRUEBE EL REMOTO DIRECTO CON 12V, Y SI REALMENTE QUEREMO ENCONTRAR EL PROBLEMA NO DEBEMOS DESCARTAR POSIBILIDADES... EN CUANTO AL REMOTO DEJAME COMENTARTE QUE TUVE EL MISMO CASO EN UN CARRO PARA COMPETENCIA SE APAGABA EL AMPLIFICADOR (CON UN RADIO ECLIPSE DE 5V. DE PRESALIDA) POR FIN QUE LO QUE HACIA APAGAR EL AMPLIFICADOR ERA EL REMOTO NO SOPORTABA DEMACIADA CARGA ASI QUE NO ESTARIA MAL TOMAR EN CUENTA LA OPINION.... POSIBILIDADES HAY MUCHAS INCLUSO TUNEANDO EL RADIO Y AMPLIFICADOR ES POSIBLE QUE YA NO LE DARIA PROBLEMA Y CLARO QUE TENES RAZON SI SE SATURA DEMACIADO UNA SALIDA PUEDE OCACIONAR QUE EL AMPLI SE PROTEGA PERO INSISTO PARA RESOLVER UN CASO SE TIENE QUE TOMAR EN CUENTA MUCHAS OPINIONES. |
02-Feb-2009, 13:31 | #9 |
Jarelo GS
EJ1 Owner
Buena Onda a todos por sus consejos pues el Radio es Pioneer el anterior tambien era pioneer, el clavo ya esta resuelto!!! el problema era que la tierra del radio era muy debil y lo solucione sacando una tierra directo del chasis,
Buena Onda |
02-Feb-2009, 23:38 | #10 |
Super Moderador
MR2 sw20
Tiempo: 30:00
:bla: :bla: :bla: alñksjdalksdjaslkdj
primero dios 1:30:00 |
