Este thread fue creado hace 5683 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-Oct-2008, 16:36 | #1 |
Tiempo: 00000
Ayuda Compañeros Moteros
PUES LES CUENTO QUE MI MOTO CHOPPER QUE ES UNA JH 150 CC.
DE LAS QUE VENDEN EN CADISA PARA QUE SE DEN UNA IDEA,AL RATO SUBO NO ESTA PASANDO CORRIENTE A LA CANDELA, NO TIRA CHISPA, COMO QUE LE TENDRE QUE REVISAR, LAS LUCES ENCIENDEN LO MISMO QUE CON LOS PIDEVIAS, E INTENTADO CON PATADA Y ESTARTER Y NADA. SI ALGUIEN PUDIERA ACOSEJARME PUES MUCHAS GRACIAS. Y NO ES LA CANDELA NI EL CAPUCHON PORQUE ESTAN NUEVOS
29-Oct-2008, 16:39 | #2 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Re: Ayuda Compañeros Moteros
No sera el cable... que no lo pusiste bien si es nuevo... y como dejo de funcionar asi de repente o le hiciste algo???
La bateria no estara muerta?
29-Oct-2008, 16:48 | #3 | |
Tiempo: 00000
AL OTRO DIA EL SE LA LLEVO A SU TRAVAJO Y COMO A LAS 5 DE LA TARDE ME LLAMO QUE LA MOTO SE LE APAGO A UNA CUADRA DE SU TRAVAJO Y YA NO LE ARRANCO. |
29-Oct-2008, 16:49 | #4 |
quitale el capuchon y pela el cable, amarralo directamente a la candela y mira si alli te pasa corriente, si es asi, el capuchon esta mal conectado, si no tira chispa cambia candela y si despues de esto aun sigue sin chispa abria que quitar y probar con otra bobina (esta al otro extremo del cable que esta en la candela).
La mejor victoria no es ganarle a tu adversario, sino convertirlo en tu ALIADO !!!!!! Última edición por moto_che; 29-Oct-2008 a las 16:50 Razón: modifique para explicar mejor. |
29-Oct-2008, 16:53 | #5 |
Lo que te dice moto_che es lo que tenes que hacer. Sin embargo, es mas facil que saques la candela, la conectes al capuchón y la probés, es decir le des estarter con la candela afuera. Si tira chispa, puede ser carburación. Si no tira chispa solo pueden ser 2 cosas:
1. La bobina se puede haber desconectado o descolgado. Segui el recorrido del cable, debe estar bajo una de las 2 tapas laterales. 2. Se te arruinó la bobina de baja (menos probable). Suerte, |
29-Oct-2008, 16:55 | #6 |
Motero...
4D56 y 4D55
Me parece mejor explicación la de moto_che... A el Turiel le paso con un cable mico que tenia... la moto normal pero el cable era de mala calidad se calentaba esa shit y ya no arrancaba. de repente...
29-Oct-2008, 16:55 | #7 |
SACUATE POWER
INTEGRA DA6 ALL MOTOR!
Tiempo: 14.04 en 1/4
ke rooooooleeeeeeeeeee !!!!!!!!!
29-Oct-2008, 16:57 | #8 |
Motero...
4D56 y 4D55
29-Oct-2008, 17:11 | #9 |
SACUATE POWER
aaaaaaaaaaaaaaaa es de MOTOS la onda !!! , sorry !
29-Oct-2008, 17:27 | #10 |
Otra cosa que puede ser es la peineta que sale del switch, en ocasiones se afloja (usualmente la encontras dentro del silvín delantero) y no pasa corriente. En la moto hay 2 sistemas eléctricos independientes, el de baja (que no pasa por la batería) que solo alimenta al cdi y por tanto es la chispa. El otro si pasa por la bateria, y va con fusible, y maneja bocina, pidevias, luces...
En el switch, salen 4 cables, son 2 puentes los que haces, un puente para alta y otro para baja. |
29-Oct-2008, 18:17 | #11 |
delirium tremens
Tiempo: -que byronja
o se te chingo el cdi hsakjhfkfhaslkfhsakjdfsakdjf
29-Oct-2008, 19:33 | #12 | |
30-Oct-2008, 07:08 | #13 |
VELMAX RIDERS
REPARACION MAQUINAS CAFE
Tiempo: 0.0000000000
Fuck Galoper¡¡¡ Metele Un Pedacito De Prensa Pero Un Pedacito En El Tanque De Gasolina Y Prendele Fuego A Esa Tu Babosada Jajajajjajajaja¡¡¡ Pajas¡¡¡
Acordate Que En La Caravana De No A La Violencia Le Paso Lo Mismo Al Turiel Asi Que Hace Lo Que Dice Moto-che Y Sintegua Para Ver Que Pedo¡¡¡
▓ LITIO ▓VELMAX RIDERS CLUB¡¡¡ |
30-Oct-2008, 08:36 | #14 |
ya encontré la falla, allí está resaltado. es como la mujer y la pistola, no se prestan ni al cuñado.
30-Oct-2008, 13:38 | #15 | |
Tiempo: 00000
en efecto el cable no tira chispa, voy a revisar hoy la bobina y la coneccion puede ser eso y les cuento mañana. |
30-Oct-2008, 13:41 | #16 |
Tiempo: 00000
30-Oct-2008, 16:15 | #17 |
Master
Katana 600 '95
... Definitivo si no tira chispa y tus cables son nuevos al igual que tu candela entonces es la bobina ... 100% ...
31-Oct-2008, 13:18 | #18 |
Tiempo: 00000
PUES PARESE QUE ES LA BOBINA HOY IRE A BUSCARLA TALVEZ LA ENCUENTRO, SAVER CUATO VA A COSTAR
31-Oct-2008, 15:01 | #19 |
Tiempo: 00000
YA LO COMPRE Y REFELIZ PORQUE, ME COSTO Q30.00
TAMBIEN COMPRE OTRAS COSAS CONPRE LA BOBINA Y OTRAS COSAS EN AUTO CENTES Y LO DEMAS EN VRC ME GASTE EN TOTAL Q80.00 |
31-Oct-2008, 15:38 | #20 |
Master
Katana 600 '95
... Compraste tu bujia, una tu bocina nueva y un tu tubo tambien .... sos abusivito.. que bueno vos que todo te saliera en eso ... yo el día que tenga que cambiarlo ni me imagino .. jajajajaja ... el día que estemos en tu casa escuchamos la bocina nueva.. la mia la quiero cambiar por que nunca me ha gustado como suenan esas bocinas ...
31-Oct-2008, 19:01 | #21 | |
Protege, CX5, GSF1200
Tiempo: Rapidín.....
Siempre pilas |
