Este thread fue creado hace 5801 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Jul-2008, 23:44 | #1 |
MOTERO
200gy; 350xl (scramblers)
[REVIEW]: saga power gy200
Product Description
SAGA Power Modified Dirt bike: SGP250GY-F Product Feature Key Features: Single- Cylinder, 4-Stroke, 5-Speeds, International Gearbox, Front /Rear Disc Brake, Electric/Kick-Starter, Mono shock Swing Arm. Rear single gas bag shocker. Up and Down Spring shock absorber !!! 125/150//175/200/250cc Engines are available! Product Specification/Models Specifications Engine Type 4-Strokes,Air Cooled, 5-speed, Cylinder Arrangement Single Cylinder Transmission System Chain Drive Bore x Stroke (mm) 61.0x 49.5 Piston Displacement (cc) 196 Compression Ratio 9.2:1 Maximum Power (kw/r/min) 12/8000 Maximum Torque (N.m./rpm) 14.5/6500 Starter System Kick/Electric Lubrication Press & splash Transmission 5-speeds (international Gear) Overall LxWxH (mm) 2160*800*1220 Wheel Base (mm) 1410 Seat Height (mm) 900 Min. Turning Radius (mm) 86 Ground Clearance (mm) 300 Rider Capacity 2 person Dry Weight (KG) 138 Brake (Front/Rear) Disk/Disco Tire, Front 2.75-21 Tire, Rear 4.10-18 Ignition Type C.D.I Fuel Tank Capacity (L) 12L – 3.17 G Engine Oil Capacity (L) 1.1L Gear Oil Capacity (L) None Front Suspension Up and Down Spring shock absorber Rear Suspension Spring shock absorber candado en el timon Max. Load Capacity (KG) 150 330.693 lb Max. Speed (mi/hr) 65 - 104.607 km (eso cambiara) Battery 12v 2.5Ah PACKING SIZE (mm) 2180*830*1260 Que decir (no puedo decir mucho, hoy le hice el primer servicio)
NOTA: todo interesado en comprarla hay tip para descuento, consultas de esto por mp |
