Este thread fue creado hace 4079 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Apr-2013, 17:49 | #1 |
Arranque Invicta.
Buenas tardes jovenes...
soy bien en este foro, y pues quería molestarles con una consulta, quiero comprarme una mi motona (primera moto) , pues como uds. comprenderán en moto ahorro en todo sentido, viendo por aquí en este foro... y sus tan buenas sugerencias en relacion a marcas y si son chinas o japonesas, le he puesto el ojo a una Invicta 150 pues esta chula la moto... pero tengo un par de dudas: 1.- como tiene solo arranque eléctrico, no afectara a largo plazo y después no pueda arrancar? leí en unos foros que aunque se les de su mante a tiempo y todo, aun puede darse el caso. 2.- Que onda con la luz, que baja y sube en intensidad? es en realidad un problema? perdón si esto es un re-post pero busque y no encontré nada Buena onda... pues uno asi de nuevo, no quiere meter las patas... |
11-Apr-2013, 18:09 | #2 |
طالوت,
xB / DRZ 400 / Xpulse 200
Respuesta: Arranque Invicta.
Pues en mi caso tuve una GN125 que tambien solo tenia starter, la tuve por 12k kilometros y la bateria igual siempre estuvo bien , si la mantenes bien te dura bastante, igual encender una moto a empujan es bien paja
La luz que cambia de intesidad es porque funciona con el alternador y no esta directa a la bateria esto al fin de cuentas te conviene ya que protege la carga .
11-Apr-2013, 18:15 | #3 |
MOTOGABO
Mazda3-R6-Cb150
ye tengo la invicta y hasta ahorita cero clavos, lo de la luz que es inestable ya lo arregle, nada del otro mundo ando con xenon y cero clavos.
es mi opinion
11-Apr-2013, 18:15 | #4 |
Buenisima onda... entonces esa mara que le cambia la luz original a led, puede arruinar el sistema?
11-Apr-2013, 20:24 | #5 |
MOTOGABO
Mazda3-R6-Cb150
las led consumen menos, en mi caso le colque leds en el stop y luz de placa.
para quitarle un poco de carga a la bateria ya que la xenon consume mas. almenos yo 0 clavos con mi invicta y estoy muy conforme con mi motia |
11-Apr-2013, 22:25 | #6 | |
Gerardo Ramírez
ninja 250
en economia pues si son bien economicas aun loqueando no se siente nada y corren bonito, el sonido del motor muy fino y suave. la luz pienso que si es muy pobre pero ya es comun en cualquier moto de baja cilindrada con alguna manoseada se arregla la situación. ahora en lo que si no muy es el precio de repuestos que soy exageradamente altos pero de buenísima calidad pues a la larga es un ahorro. lo único que hay comentarios que son bien delicadas conduciendo con nivel de aceite no recomendado (minimo) hay que tenerla siempre al maximo |
12-Apr-2013, 07:42 | #7 |
ta chula tu invicta... asi queda la luz... buenisima... y sale caro ese chapulin?? y me imagino que hasta que se le acabe la garantia...
12-Apr-2013, 07:44 | #8 |
12-Apr-2013, 07:49 | #9 | |
buena onda... asi he visto que son bien caros los repuestos... pero como que es parte de comprar una de marca... digo yo... |
12-Apr-2013, 08:08 | #10 |
También soy nuevo en esto de las motos, tengo como 15 días de andar manejando, me compre una invicta y ta bonita, también tenia la duda de la luz así que le pregunte a un cuate que es mecánico de motos de una x empresa y me dijo que el funcionamiento de la luz en la honda es el correcto, esto porque la planta de la moto esta cargando bien y eso ayuda a que la batería te dure mas.
12-Apr-2013, 08:31 | #11 | |
me voy a lanzar por la invicta... |
13-Apr-2013, 14:08 | #12 |
Feedback Score: 110 reviews
Re: Arranque Invicta.
yo acabo de comprar la invicta responde muy bien pero esa mierda de la luz me enoja si no estas acelerando pareciera que una veladora tuviera ahi alsdjfalñsjd
A coger y a tomar porque el mundo se va acabar |
14-Apr-2013, 17:15 | #13 |
MOTOGABO
Mazda3-R6-Cb150
Respuesta: Re: Arranque Invicta.
14-Apr-2013, 20:57 | #14 |
MUSCLETECH :SI:
en dos llantas :si:
Tiempo: 8.5 cn 17's
Vos como le hiciste ? te quise enviar PM pero esta tu bandeja llenaaa .. Gracias contame cuanto gastaste ?
it is up to you |
15-Apr-2013, 08:58 | #15 |
Tiempo: asdfas
yo compre la Unicorn.... y tambien detesto esa mierda de la luz... no podes ir con clutch metido xq casi se apaga esa sheet.......
15-Apr-2013, 09:57 | #16 |
Hay que esperar que se termine la garantia verdad???
15-Apr-2013, 11:49 | #17 | |
MOTOGABO
Mazda3-R6-Cb150
la mierda esta asi, la invicta trae un cable que es el que viene de la planta alimentando todo el sistema de luces (cilvin, luz media de estop y placa) solo esas porque tablero la trae fija, entonces se encuentra el cable ese y se corta. luego a ese clable q va al swich se le mete coriente de la bat pero ojo! se me mete corriente con rele accionado por el encendido y listo, todo el sisetema alimentado con 12v. |
16-Apr-2013, 03:54 | #18 | |
MUSCLETECH :SI:
en dos llantas :si:
Tiempo: 8.5 cn 17's
16-Apr-2013, 10:50 | #19 |
MOTOGABO
Mazda3-R6-Cb150
consulta |
