ExclamationEste thread fue creado hace 1373 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 27-Jul-2020, 17:04   #1
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
Compresor de A/C no arranca después de "lavado" de motor
Buenas tardes jóvenes,
Como no se nada de A/C, les tengo una consulta rápida.
Como le tengo miedo a los lavados de motor para el protege, decidí solo rociar desengrasante únicamente en ciertas partes del motor, como manifold de admisión, bomba de hidráulico y el compresor de A/C. No se usó hidrolavadora, sólo use un rociador de mano para el desengrasante y de igual forma para rociar el agua y limpiar el desengrasante, por eso el titulo de "lavado". Arranque el carro sin problemas, pero me percaté de que no se activa el compresor y debido a eso no se activa el ventilador del A/C. El motor llegó a temperatura operacional y el ventilador del motor si activo, pero el compresor siguió sin activar.
Será esto a causa de haberle rociado desengrasante y luego agua encima al compresor?
Enviado desde mi JKM-LX3 mediante Tapatalk
Antiguo 27-Jul-2020, 17:20   #2
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Respuesta: Compresor de A/C no arranca después de "lavado" de motor
A ver si no le entro liquido a las conexiones electricas e hizo corto.
O el desengrasante sirvio de aislante y no esta logrando hacer conexion.
Antiguo 27-Jul-2020, 17:42   #3
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
Re: Compresor de A/C no arranca después de "lavado" de motor
Iniciado por Helios Ver Mensaje
La única conexión eléctrica que miro es aqui
Y el lugar donde cayó el desengrasante y el agua, esta marcado aqui
El detalle es que ni siquiera fue directamente, ya que el atomizador no entra en ese espacio...
Antiguo 27-Jul-2020, 18:18   #4
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Tiempo: Ya no corro
y ya le mediste presion de gas de esa onda?.... que en la movedera que pudiste haber hecho se haya quebrado o rajado algun tubito o manguera del A/C
Antiguo 27-Jul-2020, 18:21   #5
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
No moví nada, solo rocie el desengrasante y luego rocie agua, sin mover tuberías no cables.
Antiguo 27-Jul-2020, 19:52   #6
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Tiempo: Ya no corro
Respuesta: Re: Compresor de A/C no arranca después de "lavado" de motor
Iniciado por Chito Ver Mensaje
Entonces es corto, le ha de haber entrado agua a la parte eléctrica y en el primer arrancon que le diste trono.
O... se quedo sin gas y esa cosa creo que no conecta si no tiene la presion adecuada de gas.
Antiguo 27-Jul-2020, 21:29   #7
pacman178
Dr. Member
Avatar de pacman178
MAZDA 323
Empeza revisando fusibles.
Pacman178
pacman178 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Jul-2020, 05:07   #8
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
Iniciado por pacman178 Ver Mensaje
Ambos fusibles están bien. Se me olvidó ponerlo.
Revisé el cable que va hacia el compresor, y al encender el aire en la cabina, no manda voltaje al compresor. En teoría debería de mandar 12V.
Antiguo 28-Jul-2020, 07:36   #9
DGrayGT
Avatar de DGrayGT
Feedback Score: 59 reviews
Debería tener también un sensor de presión cerca del filtro drier, es como un cilindro de metal, quizá está desconectado y por eso no activa el ac, ese voltaje te va llegar siempre que el sistema esté lleno y el sensor detecte la presión, podés probar el compresor poniendo 12 v en ese cable que marcaste pero no creo que por el agua se haya dañado
DGrayGT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Jul-2020, 07:49   #10
easg4589
Straight Edge Culture
Avatar de easg4589
Tiempo: +/- 0.0006
Me imagino que ya sopleteaste esa parte aunque sea con botella de aire comprimido, ya desconectaste, sopleteaste y volviste a conectar ese conector que mostras en la foto.
easg4589 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Jul-2020, 07:51   #11
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
Iniciado por easg4589 Ver Mensaje
No tengo aire comprimido aquí en la casa. He ahí el dilema.
La cosa es... por que no llega corriente a la línea del compresor? Relay malo?
Lo jodido es que hasta el fin de semana lo puedo llevar a revisar.
Antiguo 28-Jul-2020, 10:24   #12
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Tiempo: Ya no corro
Iniciado por DGrayGT Ver Mensaje
x2... es lo que pienso, que se quiedo sin gas o el q hay es muy poco como para generar la presion suficiente para que se active el compresor.
Mejor espera al fin de semana y lo llevas a un lugar especializado en A/C, no lo lleves a algun taller de mecanica general que esos pisados no saben mas que voltear el bote de gas y medio ver que medio enfrie el A/C.
NO TE RECOMIENDO NINGUNO DE ESTOS TALLERES: en zona 2 Autoservicio Pierri Lima creo q se llama (queda en la 7a avenida y calle Marti) y el otro AutoServicios Multi K Servicios (recuerdo q es asi) en la colonia/urbanizacion Gonzalez o por Molino de las flores en la roosvelt lado mixco.
Última edición por Helios; 29-Jul-2020 a las 11:05
Antiguo 28-Jul-2020, 10:29   #13
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
NO TE RECOMIENDO NINGUNO DE ESTOS TALLERES: en zona 2 Pesarosi Lima creo q se llama (queda en la 7a avenida y calle Marti) y el otro AutoServicios K (recuerdo q es asi) en la colonia Gonzalez o por Molino de las flores en la roosvelt lado mixco.
Gracias por las recomendaciones de a donde NO IR.
Fijate que me puse a ver y en el fusible externo si tiene corriente. Y según entiendo de ahí va al relay y del relay va para el compresor. Sospecho que pueda ser el relay también, aparte de lo que me decías de baja presión en el sistema.
En efecto el fin de semana veré que puedo hacer al respecto.
Antiguo 28-Jul-2020, 11:32   #14
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Tiempo: Ya no corro
Si vas a taller y te queda bien, alli publicas donde o que fue al final, necesito que me vean por que el mio en un mazda3 no esta conectando jajaajaja.
Antiguo 29-Jul-2020, 08:33   #15
LSpec
The Spirit of Competition
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
tambien aqui en el periferico hay un taller Nordica, casi frente a la megapaca que esta llegando a pricesmart. es buen lugar y hasta donde yo recuerdo no cobran por diagnostico, pero eso seria de confirmarlo
Antiguo 29-Jul-2020, 08:43   #16
easg4589
Avatar de easg4589
Tiempo: +/- 0.0006
Esos pisados son buenos pero son bravos asñkdfjañsdfkjañfdjk
Antiguo 29-Jul-2020, 10:58   #17
bedru
Hacemos visible tu idea.
Avatar de bedru
Feedback Score: 86 reviews
Ahi solo hay que tener cuidado con que no te cobren mas caro de lo que es, yo lleve un carro ahi que no estaba enfriando y me dijeron que la reparacion costaba Q2500, que el compresor no servia y
Busque una segunda opinion en otro taller y ahi me costo Q150 afsdgsgsgsg era un empaque que estaba malo y quedo enfriando nitido el carro.
Antiguo 29-Jul-2020, 11:18   #18
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Tiempo: Ya no corro
Iniciado por bedru Ver Mensaje
La misma paja que dan en Pierri Lima... que no sirve el compresor pero se puede reparar que es un circuito bla bla bla... pero que ahuevo que truena a los pocos meses... y cuando vas por garantia que el compresor no sirve y hay q comprar otro...
Antiguo 29-Jul-2020, 11:28   #19
pedrojulio
Bayesian Member
Avatar de pedrojulio
Sportage/Rush/R3
Yo llevé ahí un Yaris que no traía a/c de agencia y le instalaron uno, quedó nítido y parece que lo tuviese de agencia, ya tiene como 3 años y sigue funcionando, pero que turbios días hicieron eso con vos
Antiguo 29-Jul-2020, 14:29   #20
Ulquiorra
Avatar de Ulquiorra
Esos de Nordica son careros, como que eso de que el compresor ya no sirve, es su caballito de batalla, yo llevé mi carrito porque el compresor no se apagaba lajsdlfjaslfjs y me salieron con eso y yo "puta pero si está encendido, solo que no lo puedo apagar" "si fíjese jefe que es porque ya se va descomponer" asljdfsakdjkfdsaj pero no quise que ellos lo trabajaran por que el compresor salía en aprox Q2000.00 y era una nada lo que daban de garantía, al final en otro lado vieron que el problema era un botón que se había arruinado y por eso no lo podía apagar alksdjfklasjflhgf
Antiguo 29-Jul-2020, 14:37   #21
LOKO
Avatar de LOKO
D16Z6
Tiempo: 11.00
Ya revisaste lo más sencillo?? fusible
otravez
LOKO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Aug-2020, 08:36   #22
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
Bueno jóvenes,
El viernes vinieron a ver el carro a mi casa. Revisaron de primero si el sistema tenía presión y el efecto, no tenía presión.
Empezaron una carga para poder generar presión y así poder revisar si había fuga. En el momento se detectó que la unión entre el compresor y la boquilla de la manguera de baja presión tenía fuga justo en la union. En resumen, esa unión lleva un oring que se había desgastado y por eso tenía la fuga. Se cambió el oring y se hizo carga de refrigerante al sistema. Se estuvo probando por espacio de 20 minutos para ver si había fuga y no hubo problema ya que la presión se mantuvo. El compresor activa y desactiva sin problemas y enfría sin inconvenientes.
Fue la mera casualidad que se detectó el problema justo cuando se hizo el procedimiento, pero no había problema eléctrico.
Saludos!
Antiguo 05-Aug-2020, 07:16   #23
LSpec
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
pues yo de hecho fui, porque compre un carro, el vendedor lo ofrecio con AC funcionando y no funcionaba, me mando ahi, lo revisaron lo arreglaron rapido, sin charadas, sin excusas y me fui, el vendedor pago la cuenta ñlaksdjfñla
Antiguo 05-Aug-2020, 07:28   #24
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Tiempo: Ya no corro
Bueno jóvenes,
Saludos!
Como se llama el negocio? donde queda? cuanto te cobraron? que al mio tengo que revisarlo tambien, y por los sintomas que son similares al tuyo deplano ha de ser clavo de presion
Antiguo 05-Aug-2020, 07:32   #25
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
Te dejo el contacto
Me cobraron Q275, ya que casi que se gastaron lo de dos cargas de refrigerante.
El cuate se llama Billy.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 05:01.
Page generated in 1,00838 seconds with 11 queries
