Este thread fue creado hace 1743 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Aug-2019, 18:50 | #1 |
Consulta de memoria ram
Jóvenes amos del saber, quiero consultarles sobre si en una misma pc puedo utilzar estos dos tipos de ram: un kit de dos Dim Gskil 4gb ddr3 1600 mhz (f3-12800cl9d-8gbrl) CL9-9-9-24 1.5v y el otro kit de dos dim cada uno Corsair Vengance 8gb ddr3 1600 mhz CL10-10-10-27 1.5v en una Gigabyte z87x-d3h para tener un total de 24 Gb y que no agarre fuego 😔
22-Aug-2019, 19:18 | #2 |
Respuesta: Consulta de memoria ram
Yo tuve esa MB en su momento tenía RAM HyperX y Corsair básica y todo bien, DDR3 todas funcionan a 1.5 a excepción de DDR3L, mi opinión es que sí funciona
22-Aug-2019, 19:20 | #3 |
Según la página oficial de Gigabyte y las especifaciones de tu tarjeta, si deberia de ser compatible, solo procura que cada modulo quede con su par correspondiente, para aprovechar el dual channel de los 4
22-Aug-2019, 20:26 | #4 |
esa es mi pregunta uqe pasas cuando se mezclan diferentes latencias que pasa
24-Aug-2019, 12:30 | #5 | |
Edit: habia entendido frecuencia, no latencia. Si es frecuencia, esta se ajusta a la frecuencia más baja Si hablamos de latencia, cada una trabaja a su latencia especificada, pero recorda que en latencia, entre menor sea, es mejor. Última edición por xtreme_racer; 24-Aug-2019 a las 12:35 |
24-Aug-2019, 18:58 | #6 |
Nothin`last forever.
siempre siempre todo se adapta a la velocidad de el componente mas lento del sistema, por eso se dan los famosos cuellos de botella. lo mejor es no mezclar, pero de funcionar te funcionaran, a lo mucho si no fueran compatibles, unicamente la motherboard se va a proteger y no te va encender.
corsair, gskill, ram |
