Vehículos Venta de automoviles, motocicletas y demás vehículos usados o nuevos... (5 créditos) |
Este thread fue creado hace 1821 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
27-May-2019, 17:25 | #1 |
Jetta 1.8T
Volkswagen Jetta Turbo, Stage 2+ con Air Ride
PRECIO: Q40,000 fijo - *SOLO EFECTIVO*
---------------------------------------------------------- MARCA: Volkswagen ---------------------------------------------------------- MODELO: Jetta 1.8T ---------------------------------------------------------- AÑO: 2001 ---------------------------------------------------------- COLOR: Azul Mate ---------------------------------------------------------- RECORRIDO: 125,000 KMs ---------------------------------------------------------- MOTOR: 1800CC, 4 Cilindros, Turbado ---------------------------------------------------------- TRANSMISIÓN: Mechanica ---------------------------------------------------------- EQUIPAMIENTO:Ver info additional ---------------------------------------------------------- ESTADO GENERAL: Bueno ---------------------------------------------------------- TÍTULO A NOMBRE DE: Dueño ---------------------------------------------------------- GESTIONES PENDIENTES: Solvente, listo para trasladar ---------------------------------------------------------- UBICACIÓN DEL VEHÍCULO: Capital ---------------------------------------------------------- CONTACTO: jon<punto>gillibrand<aroba>gmail<punto>com - *NO CONTESTO PMs* ---------------------------------------------------------- INFORMACIÓN ADICIONAL: El carro cuenta con: --Suspensión de Aire (<3000 KMs de uso)-- Sistema de control E-Level por AccuAir (control de touch en la cabina con control de altura independiente de cada esquina del carro), 3 posiciones programables (túmulo/cruise/autopista), botón para envaciar las bolsas por completo para poner el carro al piso AccuAir VU4 sistema de válvulas electrónicas Nivelación del carro electrónico Bolsas delanteras AirLift Slam Series XL Bolsas traseras FireStone Slim con amortigudores Bilstein 2x Compresores Viair para carga rápida Tuberia de 3/8" Tanque de aire delgado hecho de aluminio - 5 galones 2 x trampas de agua Piso falso del baúl con acceso a llanta de repuesto con alfombra OEM Touch pad – 3 configuraciones configurables. Control individual de cada esquina o delantera/trasera Llavero para controlar suspensión a distancia --Motor y caja-- Motor 1.8T AWW (short block) cambiado hace 3000 KMs por block APH con solo 89000KMs. Servicio de motor completo hecho (faja de tiempo, tensor, bomba de agua de 100% metal, tensor de cadena de válvulas, sellos, aceite Motul 100% sintético 5w40, filtró de aceite OEM, inspección de sellos del turbo, prueba de compresiones del cilindros, limpieza del sistema de enfriamiento (cargando con G12), candelas NGK iridium) - Hecho por Pepe Merck Caja mechanico de 5 velocidades. Turbo K03S Reprogramacion del ECU (R-Tech USA) a etapa 2+ (~220BHP) 2-Step - Control de lanzamiento por ECU (deja hacer el turbo a hacer presión mientras el carro está parado) No lift shift - Cambios de velocidades sin bajar revoluciones Sistema de emisiones borrado (SAI/EVAP/N249) Downpipe de 3" de acero inoxidable Decat (race pipe/tubo de eliminación del catalizador y sensor de oxigeno S2) Sensor de oxigeno S1 nuevo de Bosch Caja de filtro de aire derestringido Filtro de aire ITG de alto rendimiento MAF (sensor de flujo del aire) Bosch – nuevo Valvula de recirculation de Audi TT (Motor BAM - Nuevo) Motor cambiado hace 5000 KMs por motor APH con solo 89000KMs (certificado) y reflejado en lo papeles. --Modificaciones Exteriores-- Full Bodykit GLI - OEM (no fibra de vidrio) - Sspoiler delantero/trasero y estribos importado de EE.UU Silvines custom de Bi-Xenon HID con proyectores de 3" de un Mercedes AMG, balastros Philips DS2 de 55W. Ojos de ángel marca Morimoto (100% visible por el día, anillo completo) Molduras de las cuatro puertas borradas Pida vías de las loderas delanteras borradas Tapadera de baúl de GLI Todos luces de stops en LED Molduras de las cuatro puertas borradas Pida vías de las loderas borradas Limpiabrisas Aero Pilar "B" cubierto con vinyl negro Emblemas de "Jetta" y 1.8T borrados Pintado en PlastiDip azul mate (le toca rehacer) --Frenos, Bushings etc-- Discos delanteros Brembo Racing vented y slotted 312mm diámetro Cargadores de Mordazas y de Audi TT Líquido de frenos DOT4 (cambiado <500KMs) Full set de bushing de Poliurotano del tren delantero y dogbone mount Tren delantero full overhaul, con flechas nuevas etc <5000 KM Camber shims traseros -1’ camber. Drop Plates IDF (centralizan aros traseros en la lodera cuando el carro está bajo y dan -2' camber) Alignacion por laser --Modificaciones Interiores-- Radio OEM con Bluetooth Switch Europeo de los silvines Full kit de luces LED Carbon wrap Tracker GPS con botón de pánico (manda ubicación por SMS) y opción a inmovilizar el motor a distancia por SMS con PIN - No necesitas contrato solo Chip SIM del Tigo/Claro/Movistar --Aros y llanta-- Aros Whistler tipo Rotiform de 18x9” los 4 (nunca reparados) <2000KM Llantas 215/35/ZR18 con 95% vida Valvulas encondidas Loderas dobladas y planeadas andero para que no topan Trabajos recién hechos: Cargadores del puente (eje) trasero reemplazados (<5000 KMs) Bateria nueva – Varta Plateado Bomba auxiliar del clutch reemplazado Bomba de gasolina nueva instalado Limpieza completa al tanque de gasolina Filtro de gasolina nueva Cojinetes de bufas traseras nuevos Bocinas delanteras reemplazadas OEM Control de ventanas de la puerta de piloto reemplazado OEM Limpieza de inyectores por ultrasonido y reemplazo de sus filtros Empaques (o-rings) de los inyectores reemplazados --General-- 78,000 millitas (125,000 KMs) - Nunca chocada, Zero oxidación Bolsas de aire intactas 2001 Interior de full cuero negro con calefacción en buen estado Aire acondicionado enfría 100% Cruise Control 4 x vidrios eléctricos funcionando al 100% Espejos eléctricos con calefacción Alarma de la fábrica con cerradura central a distancia. 2 x llaves OEM de cuatro botones (abrir, bloquear, baúl y pánico) Polarizado Llanta de repuesto de 16” (compatible con los frenos grandes) Triquet y herramientas OEM Todos los papeles en orden, listo para trasladar. Solvente sin multas ---------------------------------------------------------- FOTOS: |
28-May-2019, 15:00 | #2 |
Jetta 1.8T
Respuesta: Volkswagen Jetta Turbo, Stage 2+ con Air Ride
ttt
29-May-2019, 10:52 | #3 |
Jetta 1.8T
bump
30-May-2019, 17:34 | #4 |
Jetta 1.8T
ttt
1.8t, air ride, stage 2+, turbo, volkswagen |
