Este thread fue creado hace 2046 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Oct-2018, 21:00 | #1 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
Que tipo de Gasolina usar Regular o Super.... en tu auto
el manual de usuario de tu carro dice que requiere gasolina Premium: Entonces no hay opción, necesitás gasolina Premium. Significa que tu auto tiene un nivel de compresión alto y usar gasolina regular en él lo volvería menos eficiente o, en el peor de los casos, sentirías golpes en tu motor. Nada de esto queremos.
Si el manual de usuario de tu auto recomienda gasolina Premium: La opción está en tus manos. Años atrás, los motores no podían ajustarse a gasolinas con diferentes octanajes. Si usabas el combustible equivocado, se podían sentir golpes o cascabeleo en el motor cuando la gasolina explotaba prematuramente. Estos golpes podían dañar componentes internos del motor con el tiempo. En la actualidad, los sistemas electrónicos que controlan los motores pueden compensar el uso de combustibles de más bajo octanaje al monitorear estos golpes y ajustar los tiempos de ignición del combustible. Estos sistemas ajustan el motor automáticamente, lo cual le da a los conductores mayor flexibilidad en el tipo de gasolinas que pueden utilizar. Si el manual de usuario de tu auto no recomienda gasolina Premium: ¡Entonces no la necesitás! De hecho, si tu auto no dice nada acerca del uso de gasolina Premium, todo lo que estarías haciendo es gastando más dinero. La gasolina Premium no va hacer nada para mejorar el desempeño de tu vehículo, así que no gastés tu dinero de esta manera. Usar gasolina Premium suena como a que estás mimando a tu auto con lo mejor (¡trucos de mercadeo!), pero realmente no hay ninguna diferencia al usar gasolina regular. En varias ocasiones he preguntado a los gasolineros que me han atendido acerca del octanaje de la gasolina que venden y lo que he podido observar es que realmente no lo saben ni mierda, pues me han dado respuestas muy variadas. Desgraciadamente en las gasolineras de Guatemala no se anuncia claramente el RON de los combustibles que se venden, excepto en las gasolineras Texaco, en el que he visto anunciado que la gasolina regular es de 91 octanos y 95 octanos la súper. Esto lo pude ver escrito directamente en las bombas
DESEALO TANTO TANTO QUE LA VIDA NO TENGA MAS REMEDIO QUE DARTELO Última edición por Biohazard; 17-Oct-2018 a las 21:12 |
17-Oct-2018, 21:05 | #2 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Respuesta: Que tipo de Gasolina usar Regular o
exacto, ya lo dijiste todo arriba
por costumbre a veces uno dice siempre hechele super, pero no es necesario, mi carro regular lleva asi 3 años y cero clavos
17-Oct-2018, 21:06 | #3 |
MAZDA
El Titulo era: Que tipo de Gasolina usar Regular o Super.... en tu auto
Espero que @Chronos o @Geoneo puedan cambiarme el titulo |
17-Oct-2018, 21:26 | #4 |
MAZDA
pues yo le echo regular de la Texaco 91 octanos a mi carro.. y viendo bien que mi carro funciona con 87 octanos.. según el manual.. entonces mejor lo cambio a Shell.. aunque como no se sabe si la regular de la Shell o Puma es de 87 Octanos... y los gasolineros no saben que venden
17-Oct-2018, 22:22 | #5 |
VW Vento/Mazda 626
Yo tambien hecho regular de Texaco, porque el manual dice que hay que poner ron 91 en el tanque, si me toca pasar a otra gasolinera, pues tendria que poner super.
Integra_AL SALUDOS |
18-Oct-2018, 07:57 | #6 |
MAZDA
estaba revisando las paginas de la Shelll y Puma y en ninguna dice el octanaje de la gasolina que venden
18-Oct-2018, 09:14 | #7 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Respuesta: Que tipo de Gasolina usar Regular o Super.... en tu auto
Pues el manual mío dice regular y de esa le echo y cero clavos hay muchos mitos respecto a la regular, muchos creen que es mala gasolina, que es el residuo que queda de la super, que el carro va puyar más dhjajgjxk y así, la verdad si echo super no siento la diferencia. Solo gasto de más.
18-Oct-2018, 20:18 | #8 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Que tipo de Gasolina usar Regular o
Solo mi carro que es mañoso... el manual manda regular, pero me causa pinging asi grueso... entonces super de Texaco... comprobadisimo!
21-Oct-2018, 16:04 | #9 | |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
Feedback Score: 177 reviews
Alguien sabe los octanajes de las gasolineras?
21-Oct-2018, 16:25 | #10 |
Mia laputa
Your car is designed to operate
on unleaded gasoline with a pump octane number of 86 or higher. Use of a lower octane gasoline can cause a persistent, heavy metallic rapping noise in the engine that can lead to mechanical damage. We recommend gasolines containing detergent additives that help prevent fuel system and engine deposits. Using gasoline containing lead will damage your vehicle’s emissions controls. This contributes to air pollution. Premium fuel is recommended when towing in certain conditions :duda:
21-Oct-2018, 22:44 | #11 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Según el Mem estos son los octanjes que deben cumplir los combustibles.
http://www.mem.gob.gt/wp-content/upl...-PRODUCTOS.pdf Enviado desde mi HUAWEI CAM-L03 mediante Tapatalk |
21-Oct-2018, 23:23 | #12 | |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
25-Oct-2018, 16:24 | #13 |
MAZDA
les cuento que le ehce regular al carro.. pase preguntando en la shell y un cuate si me dijo que la Regular es de 87 octanos y la super es de 91 y la vpower 95
pero no tienen nada puesto en las bombas porque es mu raro la mara que pregunta eso por eso no lo ponen Última edición por Biohazard; 25-Oct-2018 a las 16:30 |
25-Oct-2018, 16:31 | #14 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
25-Oct-2018, 16:47 | #15 |
V Power
gasolina premium, gasolina regular, regular, super |
