Este thread fue creado hace 2587 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-Apr-2017, 22:28 | #1 |
Diagrama de cableado Mirage 2000
Buenas, quisiera saber si alguien me pudiera pasar una imagen del diagrama del motor del mitsubishi mirage modelo 2000 motor 1800. Neceaito ver las lineas de las bobinas pues de la nada dejo de darme chispa los 2 cables y las bobinas. Agradecere su pronta respuesta.
29-Apr-2017, 23:06 | #2 |
Frater Perdurabo
Respuesta: Diagrama de cableado Mirage 2000
Mirage 2000 1800 este solo hay versión rodada o también de agencia?
29-Apr-2017, 23:07 | #3 |
Frater Perdurabo
Las ubicaciones te encontré
http://alarmsellout.com/support/diag...01993-2002.pdf Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
29-Apr-2017, 23:14 | #4 |
Frater Perdurabo
Llega tu manual de servicio
https://manuals.co/workshop/mitsubis...lton/5529790/1 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
29-Apr-2017, 23:23 | #5 |
29-Apr-2017, 23:28 | #6 |
Frater Perdurabo
30-Apr-2017, 00:39 | #7 |
Re: Diagrama de cableado Mirage 2000
en el mitchell on demand estan
30-Apr-2017, 05:01 | #8 |
Frater Perdurabo
30-Apr-2017, 08:24 | #9 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
llega
30-Apr-2017, 09:30 | #10 |
30-Apr-2017, 09:31 | #11 |
Respuesta: Re: Diagrama de cableado Mirage 2000
30-Apr-2017, 09:33 | #12 |
30-Apr-2017, 10:10 | #13 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
llega
30-Apr-2017, 10:17 | #14 |
30-Apr-2017, 14:14 | #15 |
Acabo de revisar el carrl. Esta inyectando gasolina pero no tira chispa.
Probe el metodo empirico de sacar las bobinas y los cables y probar si habia chispa poniendolo cerca de masa. No tira chispa ninguna de las bobinas yni los cables (cables nuevos comprados ayer). Ya revise los fusibles y todos estan buenos. Ya le pase el escaner y 0 codigos. El carro arrancaba hasta el dia de ayer. Ya hace unos dias me quede tirado pirque se rompio el cable de positivo de la bobina y me toco ponerle u. Pedazo de cable y ver como pude le logre meter el cable a la espiga y arranco. Ayer que lo estaba componiendo por equivocacion deje el switch puesto y me topo el cable en la tapadera de valvulas y como que se hizo corto circuito porque me saco un humito. Rapido desconecte la bateria y desde entonces ya no volvio a hacer chispa. Alguien que me ayude que tenga conocimie to o haya tenido una experiencia similar. Revise las lineas de las dos bobinas y hay una linea 12v positivos y 2 tierras en cada espiga. Lo que me hace pensar que la computadoda en el mejor de los casos no se quemo (espero) porque despues de revisar el diagrama deduje que son 2 tierras y 1 positivo de switch. No revise el failure sensor. Lo otro que eatoy pensando pero no se si es posible es que se hayan quemado las 2 bobinas por el corto? Alguien que me ayude, gracias. L |
30-Apr-2017, 14:46 | #16 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
los 12v y la tierra principal no los controla la ecu, hay que ver si te esta tirando el pulso la ecu para los transistores (igniters) de las bobinas, si hay pulso en los alambres es clavo de las bobinas y/o transistores, revisa de nuevo los fusibles pues me pareceria raro qeu se queme algo sin quemar el fusible
30-Apr-2017, 15:10 | #17 |
Pues, las 2 tierras estan ahi y las vi y las 2 marca 12 voltios negativos y 12 voltios positivos... Voy. Ver nuevamente los fusibles y la señal negativa de la compu y posteo en un rato.
01-May-2017, 15:13 | #18 |
Buenas, actualizo. Acabo de quitar la computadora y la desarme y a simple vista no se ve quemada.
Me puse a revisar continuidad de las tierras de los conectores y encontre algo curioso... En el diagrama la linea BLK/GRN del pin 3 de la bobina 2, el cual va directo a la computadora, es la linea del pulso de la computadora. Lo curioso es que en las espigas de la compu aunque aparece el otro extremo de ese cable no marca continuidad alguna y no marca resistencia. Me fui a la otra bobina, la bobina 1 y localice la linea BLK/YEL del pin 3 de la bobina que tambien va directamente a la computadora y tambien es el pulso de la compytadora a esa bobina. Esta linea la encontre igualmente del otro lado en la espiga de la computadora y en esta si hay continuidad y resistencia lo cual indica que el cable esta entero... Lo curioso es que con esa misma linea BLK/YEL por curioso revise el extremo del lado de la computadora de la linea BLK/GRN y me marco continuidad y resistencia... Esto me pone a pensar que en algun punto de esas dos lineas independientes se quemaron y se unieron y por 1 linea marca continuidad en 2 lineas causando que esto no genere chispa en las bobinas... O simplemente seran las bobinas?... Pueda que ese cableado venga asi de fabrica? |
01-May-2017, 17:10 | #19 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
mira las bobinas se pueden probar, mira si la del dibujo es exactamente igual que la tuya
01-May-2017, 21:49 | #20 |
No fijate, es de doble chispa como esta, son marca spartan esas creo que no se pueden probar
01-May-2017, 23:34 | #21 | |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
bien se pueden probar, solo mira cual es corriente y cual es tierra y el que quede es el pulso, le das toques de tierra y te tiene que tirar chispa, ojo la candela tiene que estar aterrizada en tierra |
02-May-2017, 09:06 | #22 |
No importa que sean toques de 12v negativos? O necesito una fuente y tirarle 5v?
02-May-2017, 23:31 | #23 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
solo que el de pulsos no es tierra vos... es positivo, asi como esta el dibujo de la bobina que te puse, ya que los igniters son transistores npn
03-May-2017, 07:09 | #24 |
Sabes que es lo curioso? Que en las espigas del carro la linea de la base del transistor son 12v negativos. No se si a la hora de arrancar el carro pasa a ser voltaje positivo pero voy a revisar. Las espigas marca 12v con el switch luesto, una tierra que va a chasis y la linea independiente que va a la compu que al medir con el multimetro tambien es tierra.... Lo que siempre me ha parecido extraño... Viendoll desde el punto de vista de el transistor, quedaria armado asi: Colector 12v+, base 12v- jugando con el pulso, emisor 12v-... Asi quedaria armado en cuanto a los valores que encontre en las espigas... Probare usando la info que me pasaste.
03-May-2017, 07:20 | #25 |
Lo que probe hacer tambien ayer fue probar el transistor en las 2 bobinas.... Vine y probe si lograba pasar corriente a traves de la base del transistor con el emisor y medi con el multimetro y me marco 0v, luego medi entre la base y el colector y me mar o 12v el voltaje de la bateria. Hasta donde yo se ni aqui ni en la china tiene que haber paso de corriente entre la base y colector/emisor lo que me hizo comprobar que el transistor estaba quemado en 1 bobina. Luego probe en la otra bobina y me marco tambien voltaje entre base colector/emisor, al principio me marco el voltaje de la bateria y poco a poco fue cayendo hasta quedarse en 8mV... 8mV podra no parecer nada pero se todas maneras no puede haber conexion entre la base del transistor con alguna otra terminal... Lo que me hace prbsar que tambien esta quemado. Eso aun no responde mi pregunta del porque hay pulso negativo en la linea del pulso en la espiga y no positivo..
1800, 2000, diagrama, mirage, motor |
