Este thread fue creado hace 2585 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
25-Apr-2017, 11:14 | #1 |
Yamaha YZF/yaris HB2010
Tracción de ruedas Cajas automaticas
Mucha una pregunta, yo tengo entendido que cuando se levanta un carro de una llanta de adelante en la cual el carro tiene la tracción y después se pone en directa la caja, debería de funcional siempre la tracción verdad? O me equivoco?
Hay una persona que dice que no debería funcionar la tracción y el carro no debería de moverse.
25-Apr-2017, 12:02 | #2 |
cl
Feedback Score: 67 reviews
Re: Tracción de ruedas Cajas automaticas
no entendi muy bien, pero la rueda que va rodar es donde alla menos tracción, es decir si levantas la del lado derecho con un tricket , esa va quedar rodando alsjfalskfñ
25-Apr-2017, 12:17 | #3 |
Respuesta: Tracción de ruedas Cajas automaticas
Osea que siempre levantado va haber tracción a ley, e don dice que en ese caso la caja esta mala porque no debería haber tracción jajajaa yo lo que pienso es que el don no sabe
Esque le estoy vendiendo un carro y le hizo eso, pero dice que no sirve la caja porque no debería haber tracción con la llanta levantada |
25-Apr-2017, 12:19 | #4 | |
cl
Re: Respuesta: Tracción de ruedas Cajas automaticas
Que no deveria rodar cuanto esta levantada? esta abeja, al contrario si no rueda es porque hay clavo |
25-Apr-2017, 12:57 | #5 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
puro pretexto, si deberia de rodar quiza en algun carro con algun tipo de tecnologia 4x4 que detecta que la llanta perdio traccion y la da mas traccion a las otras pero no creo que este sea el caso
E30 325IC 1991 |
25-Apr-2017, 12:58 | #6 |
DEMON!!!!
Tiempo: *****
va a depender del tipo de vehiculo:
- los carros tracción delantera, utiliza una rueda para avanzar, a excepsion de casos donde se utiliza un LSD donde utiliza ambas llantas para la tracción. en los carros 4WD (all time), las cuatro ruedas giraran todo el tiempo en los carros 4x4 puede ser tracción delantera o tracción trasera y se utiliza el selector para enganchar las 4 ruedas y cumplir con su función. en respuesta a tu inquietud, va a depender que lado se levanta, si lo levantan arrancado, situación que no lo veo prudente y colocan "D", la llanta de la tracción sera la que se movilice por si sola, si es la contraria, no girara pero ocasionara un accidente, ya que la llanta que tienen la tracción tocaria el suelo... OJO: SIEMPRE CON CUIDADO Y SI NO ESTAN SEGUROS DE LO QUE ESTAN HACIENDO ... NO HACERLO....
25-Apr-2017, 15:32 | #7 |
Killer Member
Vos chavo esos tus clientes
--- Explicit Content ---
25-Apr-2017, 18:14 | #8 | |
Buena onda por el dato, pues eso era lo que yo sabia. |
25-Apr-2017, 18:15 | #9 |
caja, caja automatica, tracción |
