Este thread fue creado hace 3277 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Jun-2015, 12:21 | #1 |
J-FeR@
Problema Platina 125
Tengo problema con mi moto, algunos me han dicho que no debe ser tan grave el problema pero le consulte a mi mecánico de confianza y me dijo que si tendría que verla. Les consultó quizá alguien le pasó eso o algo similar, la moto arranca y calienta, se mantiene encendida, el problema es que cuando meto primera y empieza a caminar al acelerar más a modo de hacer el siguiente cambio se apaga, probe varias veces y pasó lo mismo, algunos me hablan que puede ser la gasolina pero no se, si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería!
"Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta." Pablo Picasso |
09-Jun-2015, 15:05 | #2 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Respuesta: Problema Platina 125
ya limpiaste carburador? a mi se me hace que tenes tapado el surtidor de baja
09-Jun-2015, 17:42 | #3 |
J-FeR@
Que es el surtidor de baja???
09-Jun-2015, 17:43 | #4 |
J-FeR@
Me recomendaron botar la gasolina que tiene y ponerle nueva
10-Jun-2015, 15:25 | #5 |
ChaliTek!
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
Hay que hacerle servicio al carburador, cuantos km tiene? y hace cuanto le hiciste el ultimo.?
10-Jun-2015, 15:38 | #6 |
Quise decir que el carburador esta sucio, el carburador tiene dos surtidores, uno de baja y otro de alta, son dos tornillos con un oyo enmedio, el de alta es un oyo grande y el de baja es uno con oyo pequeño, este ultimo funciona de bajas a medias revoluciones y el otro de medias a altas revoluciones, es decir cuando le das todo el gas. Es muy facil que se bloqueen por culpa de la gasolina contaminada. Con una gota de agua que le llegue, bloquea el paso de la gasolina, no digamos si es una basura.
Si te llegas a animar a desarmar el carbu, no olvides que los ajustes tienen que quedar de regreso con el mismo numero de vueltas y que hay que limpiar filtro de aire y candela |
10-Jun-2015, 16:23 | #7 |
MayaTour
Y no serà que le tenés puesto el choke?
15-Jun-2015, 00:46 | #8 |
VELMAX Member
Hyundai, Bajaj
- tal vez la tenes llegando a reserva y es poco el flujo que llega al carburador
- Carburador sucio - la palanca de calentar el motor por primera vez "choke" como dice el compañero |
16-Jun-2015, 11:06 | #9 |
J-FeR@
La moto tiene 18,500 km servicio a carburador creo que se le hizo como a los 10,000 km
16-Jun-2015, 11:09 | #10 |
J-FeR@
Lo de la reserva y palanca de choke descartado, eso ya lo revise, si puede ser lo del carburador que comenta chochobolocho pues la moto estaba bien y después de estar parada un día que llovió fuerte al sig día fue ya no funcionó, pero no me animaría a desarmar el carburador, alguien que me recomiende un mecánico que trabaje a domicilio por zona 18?
16-Jun-2015, 11:17 | #11 |
VELMAX Member
Hyundai, Bajaj
que le hayas hecho el servicio al carburador a los 10,000 km no quiere decir nada, con cada km que recorrar tiene la posibilidad que le llegue una particula de suciedad que estaba en el combustible.
por lo que decis se me ocurre que tal vez esta mal posicionada la manguera de drenaje del tapon de gasolina y no pudo evacual bien el agua entonces se metio un poco al tanque y por consiguiente al carburador. otra posibilidad que se me ocurrio ahorita es que quizas se mojo el filtro o esta muy sucio revisa pero para mejores resultados llevala con el mecanico el si sabra |
16-Jun-2015, 14:21 | #12 |
J-FeR@
Gracias diablito, el problema que tengo ahora es que no tengo mecánico se confianza pero algo se me ocurrirá gracias!
16-Jun-2015, 19:07 | #13 |
J-FeR@
Les cuento, un amigo me dijo que probará acelerarla y acelerarla haber si reaccionaba, ya que si era una basura i agua que afectaba al carburador, así talvez se quitaba, lo hice y ya camino, al inicio en primera y segunda pataleo un poco pero luego se normalizo, claro, no me quiero confiar, pregunto, ahora que seria bueno que revisaran, porque pienso llevarla a un Mecanico lo más pronto posible
16-Jun-2015, 19:59 | #14 |
RUSH HOUR d-.-b :rockon:
SV650S-SHADOW SPIRIT
Tiempo: pu pu pu...ta
lo que deberias de verificar tambien es si no te ha entrado agua en el tanque de combustible, pueda ser que en la gasolinera que frecuentas, haya estado el problema
purga la gasolina del tanque, podes retirar la manguera de la llavecita de paso y con un galon transparente, miras si tiene agua, facil se ve la gasolina encima del agua, y el agua se encuentra en el fondo, si es asi alli podria estar tu problema. tambien verifica el estado del tapon de combustible, pueda ser que por la lluvia, no este sellando bien y se te filtre el agua. hay nos contas.
(\__/) (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your (")_(") signature to help him gain world domination. No riding, No fun. Know riding, Know Fun...!!! - Lo que manejes es lo que conseguiste. Como lo manejes es quien sos. |
18-Jun-2015, 05:42 | #15 |
Velmax Rider
Mandame pm yo vivo en la zona 18
Sent from my SGH-T889 using Tapatalk |
25-Jun-2015, 08:01 | #16 |
MEMBER AIR COOLED
Discover 150 / V-thunder
ya revisaste filtro de de gasolina? hace cuanto se lo cambiaste? o si la manguera de combustible que va del tanque al filtro o del filtro al carburador no esta levemente quebrada, a mi me paso exactamente lo mismo y era 1 que el filtro estaba sucio y 2 que la manguera era algo larga y al dar la vuelta quedaba algo quebrada, lo solucione y asunto arreglado, recorda que las motos funcionan por gravedad no tienen bomba de gas entonces los conductos de gasolina tienen que estar libres. suerte en tu reparación hay contas.
QUE LUJO, ESTA DE MUERTE ESTA MOTIA
