Este thread fue creado hace 3303 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-May-2015, 16:14 | #1 |
ft150 italika se jalonea cuando aceleró
Mi ft150 despues de que se asentara el motor quise correrla pero lo
lo que pasa es ke se jalonea y no pasa de 80 km. si alguien me podria aconsejar se los agradesco mucho. |
15-May-2015, 16:26 | #2 |
Respuesta: ft150 italika se jalonea cuando aceleró
En mi ybr hace eso cuando tiene sucio el filtro de aire. Deberías probar a limpiarlo a mi me a funcionado eso y si ya es demasiado lo cambias
15-May-2015, 16:37 | #3 |
Tiempo: 00000
pueden ser desde filtro sucio asta carburador, falla en bobina o en algun componente del sistema electrico a mi moto le pasaba asi y cambien bobina de alta y se soluciono todo
19-May-2015, 00:29 | #4 |
Chapin Member
Por partes y como ya te dijeron, puede ser filtro de aire tapado, filtro de gasolina tapado o manguera estrangulada o escape tapado, luego mira si no tenes fuga de chispa, o tenes rota la manguera que va del carburador al cilindro, mira que tu candela este limpia y que tu gasolina no este contaminada con agua o aceite.
Casi siempre un experto solo con ver el color, intensidad y temperatura del humo, te puede determinar que tiene tu motor, saludos
19-May-2015, 08:35 | #5 | |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Si la moto es nueva, llevala a servicio de tu concesionario. Si te la acaban de overhaulear, llebala donde el mecanico que te hizo el trabajo. En ambos casos el motor esta nuevo asi que seguro es una pendejadita muy sencilla. |
