Velmax-Bike Team Subforo para hablar sobre cualquier tema de ciclismo extremo! |
Este thread fue creado hace 3318 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Mar-2015, 17:18 | #1 |
Problema con cadena shimano sp 600 :rvm:
Saludos compañeros, les comento que a mediados de diciembre me inicié en esto del ciclismo, y cometí el error de comprar una bicicleta shimano sp 600 para empezar y todo, el domingo iba en la bicicleta, cuando en una subida de repente se le safó la cadena, no sé por qué, no se si la habré movido alguna de las manecillas del timón o algo, la cosa es que se Safó, la volví a poner y todo y ya normal, pero ahora resulta que cuando voy pedaleando y hay una subida o alguna inclinación leve, pareciera como que se fuera a safar la cadena, porque pega un golpe y como que se fueran los pedales, alguien podría explicarme por qué es que ocurre eso? Que es lo que le tengo que arreglar o mover de las manecillas o que?
Por cierto la verdad no entiendo muy bien como funcionan las velocidades y los discos de la bicicleta, sé que la manecilla de el lado derecho es para poner mas suave o duro los pedales y que mientras mas grande sea el Disco mas suave será el pedal, pero el de la izquierda no sé que hará, espero haberme podido explicar con la suficiente claridad, como les Digo soy nuevo en esto... Gracias. Pd les adjunto una foto del timón Última edición por carlos_1159; 18-Mar-2015 a las 17:31 |
18-Mar-2015, 21:57 | #2 |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
Feedback Score: 177 reviews
Respuesta: Problema con cadena shimano sp 600 :rvm:
La manecilla izq cambia los 3 platos delanteros, la de la derecha los de atrás.
No es sólo de cambiar y ya, hay una relación por ejemplo con el disco 1 solo usas de 1 a 4. el 2 tenes mas rango con el trasero y el 3 solo en alta. Ahora lo que te pasa es que quizá la llanta de atrás se aflojó y se hizo hacia adelante. Proba aflojar, luego la jalas y apretas. Sino estas usando mal los cambios. Si podes vendela y ahorra para otra mejorcita.
18-Mar-2015, 22:09 | #3 | |
18-Mar-2015, 22:34 | #4 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
te dejo el uso de los cambios
Y el problema que tenes puede ser mal ajuste de cambios. Y por eso brinca la cadena por que el descarrilador (caballito) esta mal alineado
19-Mar-2015, 07:28 | #5 |
Feedback Score: 41 reviews
Tu Cadena es posible que necesite un ajuste, si es Shimano allí mismo en Vecesa te lo pueden hacer rápidamente, en relación a aprender a utilizar correctamente los cambios de velocidades en tu bici, hay mucha información en internet que podés ver y te servirá de Guía, los cambios están diseñados de forma intuitiva, y únicamente con la práctica, práctica, práctica, verás que es más fácil de lo que parece
Acá hay un poco de información al respecto de los cambios: Cita: "En la siguiente foto podemos ver un ejemplo de un bici con 3 platos adelante y 9 piñones atrás, con el el cambio recomendado según que situación cuando vamos pedaleando, aunque no lo creas, seguir este sencillo consejo te ayudara a alargar la vida de los componentes de tu bici, ademas de limpiarlos y engrasarlos periódicamente". "El siguiente consejo es bastante fácil de seguir: Nunca utilizar el plato pequeño junto con el piñón más pequeño y nunca usar el plato grande con el piñón más grande." Fuente y Texto Completo en: http://blog.biciciudad.com/como-camb...-en-bicicleta/
19-Mar-2015, 08:56 | #6 |
Oracle
Sportrac200hp/Mirage65hp
Re: Problema con cadena shimano sp 600 :rvm:
Buena Info!
19-Mar-2015, 17:33 | #7 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Que interesante... buena info... buen thread
Yo por usar mal los cambios me volé el desviador de una vecesa viejita de albañil añskdjfañslkdfj
20-Mar-2015, 01:48 | #8 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
cualquier bicicleta es buena todo depende el buen uso que le den
29-Mar-2015, 23:55 | #9 |
Honda Hatch 93
Tiempo: preparando...
Tengo exactamente ese modelo de bicicleta y quiero restaurarla por que esta en mal estado.
Valdría la pena hacerlo, si es una bicicleta apta para empezar en el ciclismo o es mejor pensar en otra ?
07-May-2015, 09:36 | #10 |
Specialized
Tiempo: rapido
Cuidense de las recuperacion en las operaciones
Por no cuidarme hasta junio puedo empezar a hacer bici en calle Y hasta Julio talvez me de de alta para irme a la montaña
07-May-2015, 10:12 | #11 |
YoBo
Yo si te recomendaria que compres una mejorcita, hay de segunda mano en unos 4 mil, frenos de disco, rueda 29
07-May-2015, 15:18 | #12 |
Chapin Member
Cambia piñon y cadena, tu cadena ya se alargo, no existen bicicletas shimano, son ensambladas en vecesa y luego les colocan los componentes que van encontrando, es posible que tengas uno de no muy buena calidad, cambia esas piezas no gastas ni Q100.00, si el deporte de gusta, entonces ya podes pensar en una mas liviana y con otro tipo de componentes (mucho mas caros), y lubrica tu cadena de vez en cuando.
