Este thread fue creado hace 3583 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Jul-2014, 23:10 | #1 |
ayuda con para conectar aplificador y woofer de doble bobina
tengo la duda de como seria mejor conectar este amplificador y este sub segun los specs del fabricante
el amplificador es un american pro VS 1406 FOUR CHANNEL BRIDGEABLE AMPLIFIER xxxxxxxxxxxxxxxxxxx MAXIMUM POWER OUTPUT 150W x 4CH (600W) @ 2 OHM POWER OUTPUT: 60Wx4CH (@ 2OHM) LESS THEN 0.3% THD 45Wx4CH (@ 4OHM) LESS THEN 0.1% THD MONO: 120Wx2CH (@ 4OHM) LESS THEN 0.3% THD ALL MEASUREMENTS DONE @ 14.4VDC, 1KHz INPUT SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 20Hz-20KHz 2OHM CAPABLE IN STEREO MODE ONLY THIS MODEL IS EQUIPED WITH: LPF (LOW PASS FILTER) VARIABLE 50Hz-250Hz HPF (HIGH PASS FILTER) VARIABLE 2KHz-10KHz HIGH AND LOW ADJUSTABLE LEVEL INPUT MOSFET DC-DC SWITCHING POWER SUPPLY LED INDICATED POWER STATUS BUILT IN PROTECTION AGAINST SHORT CIRCUIT AND HIGH TEMP TRI-MODE SPEAKER CONNECTION READY BASS BOOST (+5dB @ 100Hz) AUTO POWER ON/OFF BY REMOTE (+12V) DIMENSION: 11 1/8 (W) x 1 7/8 (H) x 9 15/16 (L) y el sub es un audiobahn natural sound de 10" aw1051j este es de doble bobina de 4ohms de 300w rms segun las specs del fabricante segun se este es estable a 8 y 2ohms mi duda es la siguiente, segun se puede ver el ampli es estable a 4oms en modo mono pero el sub solo puede ser conectado a 8 y 2ohms, ahorita esta coenctado a 8ohms osea en serie, mi pregunta es que pasa si lo bajo a 2ohms??? con este amplificador?? se puede?? o sera que me lo echaria o como me aconsejan coenctarlo?? gracias de antemano |
