Club Volvo Club Volvo |
Este thread fue creado hace 3720 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-Mar-2014, 22:17 | #1 |
Juanito
volvo s40
Tiempo: no tengo
WTF! no se que hacer.. Confundido
Que tal volvería espero que se encuentren muy bien
La verdad hoy iba para arriba a (San Lucas) y me sucedió algo muy extraño, iba por el mirador y encontré una cola y obvio tuve que bajar la velocidad, en fin Lo que paso es que la temperatura subió talvez un medio centímetro desde la mitad y en el tablero me marco el indicador de aceite y el de check engine. Me asuste porque pensé que se le había ido la faja del tiempo pero gracias a Dios no. A alguien le ha pasado y como ya es de su conocer tengo un S40 1.9t 2001... Será la bomba de aceite? Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
a great volvo comes with a great responsability WE NEED eVOLVOlution... |
29-Mar-2014, 22:24 | #2 |
Rav4
Respuesta: WTF! no se que hacer.. Confundido
Ya va venir Bertone con una respuesta.. Paciencia..
29-Mar-2014, 22:34 | #3 |
Juanito
volvo s40
Tiempo: no tengo
29-Mar-2014, 22:41 | #4 |
No exageren muchá...
Te detuviste? Grua? Seguiste caminando y llegaste a tu casa? |
29-Mar-2014, 22:46 | #5 |
Juanito
volvo s40
Tiempo: no tengo
Si seguir caminando y el carro luego se regularizo y como que si nada
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk |
29-Mar-2014, 22:48 | #6 |
Viste la varilla (nivel) del aceite?
Tosió el motor? Bajo rpm? |
29-Mar-2014, 22:49 | #7 |
Juanito
volvo s40
Tiempo: no tengo
Revise agua, y aceite y espere que se acentuara el aceite y marco normal
29-Mar-2014, 22:53 | #8 |
No sería que el motor se iba a apagar al detenerte en la cola?
A veces cuando las revoluciones de baja están demasiado bajas se enciende la luz de aceite porque el motor casi se apaga. Sería eso? |
29-Mar-2014, 22:54 | #9 |
Juanito
volvo s40
Tiempo: no tengo
Lo raro fue que se calentó un poco....
29-Mar-2014, 22:58 | #10 |
En la subida de san lucas la temp. sube un poco, es muy dura la subida.
Especialmente si ibas rebasando a todos. lkasjldslk |
29-Mar-2014, 23:00 | #11 |
Cuando paraste en la cola, las revoluciones bajaron bastante?
Hace cuanto cambiaste candelas? Cuanto marca las RPM normalmente en baja? |
29-Mar-2014, 23:02 | #12 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
Re: WTF! no se que hacer.. Confundido
Pa mi q culatazo
29-Mar-2014, 23:03 | #13 | |
Juanito
volvo s40
Tiempo: no tengo
29-Mar-2014, 23:04 | #14 |
Respuesta: Re: WTF! no se que hacer.. Confundido
29-Mar-2014, 23:04 | #15 |
Juanito
volvo s40
Tiempo: no tengo
29-Mar-2014, 23:04 | #16 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Re: Respuesta: WTF! no se que hacer.. Confundido
29-Mar-2014, 23:05 | #17 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
500 rpm? puta casi muerto. eso podría ser
29-Mar-2014, 23:06 | #18 | |
No me has contado como andan las rpm en ralenti. ´Podrían estar mal ajustadas, (muy bajas) o algo simple como candelas o filtro de aire. |
29-Mar-2014, 23:07 | #19 |
Ah si!! 500 rpm es demasiado bajo, debe ser unos850-900 rpm
29-Mar-2014, 23:07 | #20 |
Juanito
volvo s40
Tiempo: no tengo
Entonces calculan que podria ser eso? Así pruebo tensarle un cachorrin el cable del acelerador
29-Mar-2014, 23:09 | #21 |
Necesitás ajustar el ralenti ( rpm en baja), revisar y probablemente cambiar filtro de aire o candelas si es necesario.
29-Mar-2014, 23:09 | #22 |
Juanito
volvo s40
Tiempo: no tengo
29-Mar-2014, 23:09 | #23 |
No es en el cable. Es en el cuerpo de aceleración
29-Mar-2014, 23:10 | #24 |
Juanito
volvo s40
Tiempo: no tengo
29-Mar-2014, 23:10 | #25 |
Si tocás el cable movés el ajuste del cable TV, este es el cable que hace los cambios de la caja autómática.
