e46 owners (1999-2005) |
Este thread fue creado hace 4483 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Dec-2011, 09:00 | #1 |
clavo con temperatura bmw e36
Mucha tengo un clavo que si me ahueva.
Cuando agarro el carro en marcha normal la temperatura esta normal de repente llego a colas y el carro empieza a calentar, pasa mas alla de la mitad la aguja hasta llegar al punto rojo. Lo que hice una vez fue encender el A/C y acelerarlo a 1500 revoluciones y me empezo a bajar la temperatura. ya me lo reviso un mecanico normal (no especialista), al carro ya le quitaron el termostato. ahora que ya le agarre la maña le pongo el A/C y vuelve a la temperatura normal despues de eso enciende una lucita que parece el radiador. Adj. foto Aconsejenme donde llevarlo quien es pilas para estos carros y que no sea muy carero. |
11-Dec-2011, 16:43 | #2 |
XC90 V8
Tiempo: 1.31.7 track
Feedback Score: 81 reviews
Respuesta: clavo con temperatura bmw e36
purebmw
el te lo arregla a mi me paso lo mismo y era el ventilador que dejaba de funcionar por ratos
Proximamente |
12-Dec-2011, 14:44 | #3 |
buena onda chatio
12-Dec-2011, 14:55 | #4 |
Re: clavo con temperatura bmw e36
el thermoswich dejo de funcionar, entonces cuando encendes el aire automaticamente acciona los ventiladorses electricos revisa fusivles y mira cuando llega la aguja un poquito arriba de la mitad si aciona los ventiladores electricos
12-Dec-2011, 14:56 | #5 |
Feedback Score: 43 reviews
seguilo usando asi!!!!!!! ahi me contas de que tamaño va a ser la rata cuando tengas la culata toda torcida
19-Jan-2012, 06:52 | #6 |
C230
Tiempo: Ni para cagar
19-Jan-2012, 13:57 | #7 |
Bayerische Motoren Werke
Bmw e36 325i '92, 316 '92
Tiempo: Nublado
Con todo respeto pero la estas cagando... el termostato que se lo vuelvan a poner,
llévalo ya con purebmw.
15-Feb-2012, 21:56 | #8 |
BMW E90
..... no seas culero con el bimmer, alli hay que revisarle el sistema de enfriamiento, radiadior, fanCluth, termostato y repositorio de agua, y agregale las fajas y los retenedores. COmo dicen aqui seguilo usando asi vas a ver que cagada te vas a pegar en ese motor y barato un culatazo te saldra en Q15mil vergas..... porque aparte de lo del motor vas a tener que cambiar todo lo demas... llevalo a un buen taller si no a bavaria, pero como digo si tenes para el wisky tenes para el hielo... y vale la pena tener un nene de estos al len... saludos y exitos.... pero sobre todo aguas que te puede salir caro el A/C jajajaja
The Most PowerFul letter In The World |
bmw temperatura |
