Este thread fue creado hace 5196 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
25-Jul-2010, 22:09 | #1 |
En la U
Geo Tracker y Camaro Z28
Tiempo: No se todavia
otra pregunta de obd1 en camaro 94-95
yo me acuerdo que hay un cable especial que se conecta a la laptop, pq esa onda trae forma de obdII pero el lector de obdII no lo lee???
alguien recuerda que cable era ese?? o donde se consguia??
25-Jul-2010, 22:14 | #2 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
Respuesta: otra pregunta de obd1 en camaro 94-95
ese marro es una maldicion Angel compra un 96 en adelante, y sino mal recuerdo ÇYenko sabia leer el 95 el tuyo no me acuerdo porque no se logro leer pero el del lic que era igual si le saco codigos Roberto y al tuyo sino mal recuerdo el don que te embauco con la caja le saco codigos.. Fuck Maro 94-95 son una pesadia ajklsdhfljkasdhfk
25-Jul-2010, 22:15 | #3 |
25-Jul-2010, 22:35 | #4 | |
En la U
este sera va?? Item#/PriceWeightQtyOptionsALDL (GM OBD1) Cable with 16 pin Connector, USBaldlobd2u $59.95 ea.0.2 lbs $ This cable is for 1994 and 1995 OBD1 cars equipped with the 16 pin OBD2 style connector (Camaros, Firebirds, Corvettes, and LT1 equipped cars are a few), and has a 16 pin OBD2 connector shell to plug in under your car's dash to interface to your car's ECM/PCM. This cable is the most convenient to use if your car is equipped with the 16 pin connector style, as it allows you to just feel under the dash to plug it in. See our home page for references and diagrams of the connector styles, or see the OBD2 diagram below. Please check under your 94-95 car's dash and make sure it has the 16 pin style connector before ordering this cable. 94 and 95 cars that are equipped with the 16 pin OBD2 style connector have built in +12v power coming off of pin 16 and ground coming off of pin 5. The 8192 baud serial data comes off of pin 9 in these connectors. This +12v power arrangement allows us to build a simpler cable with no lighter plug +12v needed. |
25-Jul-2010, 22:39 | #5 |
que onda mano, si no te entendi mal tu camaro es 94 o 95 (obd 1.5) y entonces trae el conector estandar obdII pero un escaner obdII comun no lo lee verdad?
si es asi, yo tengo un escaner que si puede acceder a la compu de tu carro. si te interesa avisame. |
25-Jul-2010, 22:40 | #6 |
y NO te saldria en $60 mas envio e impuestos....
26-Jul-2010, 23:56 | #7 |
SPIT/COCO
CAMARO LT1/mustang 2011
Tiempo: 12.43@109mph
obd1 y obd2 el conector es igual pero, la posicion de los pines y cantidad de pines es diferente,,,,,, por eso no te sirve
bym..... |
