Este thread fue creado hace 6325 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Jan-2007, 12:45 | #1 |
NSSAN: Problemas con El sensor de Flujo de aire
Pues resulta que tengo un nissan sentra 2001, no tiene bujias, son bobinas, pero el problema me surgio cuando decidi meterle un Filtro de Alto Flujo(yo iba por una bujias de yridio) con todo y el tubo, EL mecanico que me lo puso me dejo el sensor q esta junto al fitlro pero quedo extraño el coche cmo que tira a ahogarse, no me deja revolucionarlo bien y aparte se prendio una advertencia en el tablero del motor, le pregunte al mecanico que me lo puso y me dijo que lo deje asi unos dias hasta que se acostumbre la computadora, Pues mi duda es si alguien sabe si es cierto esto o tengo que llevar el coche a que le desactiven algo?
Por su atencion gracias |
05-Jan-2007, 12:49 | #2 |
NDClub
Mazda3 08
Tiempo: ... ya paso.
*** Con SE-R
me paso algo parecido con un SER que para revolucionarlo en baja costaba que emparejara.. todo esto despues de un cambio de sensor de aire... pero el clavo era que el sensor era para un altima aparentemente todo era igual.. solo por un pequeño detalle el voltaje que manejan era diferente por .2 voltios.. y al conseguir el que era todo de ahuevo... deverias de ver si el sensor es el que le corresponde..
05-Jan-2007, 13:05 | #3 | |
Old member
Talvez con una pipa que tenga el conector para el sensor |
05-Jan-2007, 18:34 | #4 |
NO
Yo tuve un sentra se 2001, y le puse cold air intake, pipa, solo filtro y no dio problema, lo que tienen que ver es la posicion del maf, en los b15 debe estar totalmente horizontal sino la ecu se pone en safe mode, no tiene nada que ver el filtro, lo que tiene que ver es la posicion del sensor, del maf Prueba algo gira el maf y que quede completamente horizontal lo arrancas y el carro corre perfecto prueba o sino toma foto de como tienes la configuracion y te digo que tienes malo |
05-Jan-2007, 19:05 | #5 | |
Old member
Voy a chequear eso buena onda... |
06-Jan-2007, 18:16 | #6 |
Hacelo parece una tonteria pero no te deberia de dar ningun problema, esos maf ni siquiera lo limpies son bien delicados
Hace algo mira la foto de otro carro igual al tuyo y observale la posicion del conector y todo y si lo tenes al reves o algo ahi esta el problema, avisa cualquier cosa sino me decis y vemos como te puedo ayudar |
09-Jan-2007, 08:26 | #7 |
JL AutoPartner
Mustang 68 / 240sx S13
Feedback Score: 65 reviews
ayer le hize una MOD rara a mi sentra... le corte la pipa stock en la punta, y le meti el filtro K&N solo asi... solo le puse una patilla para que no se moviera de lado a lado.... osea lo sujete al chasis... y quedo nitido...
es cierto lo que dice primerajdm tenes que tener el sensor en correcta posicion...
09-Jan-2007, 08:48 | #8 |
okgracias, ya lo cheque y el sensor lo pusieron al revez l puse bien y en la posicion correcta y ronronea como gatito gracias a todos, pero aun tengo la luz de advertencia del tablero, alguien sabe algo de esto, estoi pensando dejarlo asi unos dias mas y luego lo llevo a un mecanico
09-Jan-2007, 12:16 | #9 |
check engine
Mira esa advertencia en algunos nissan se quita al cierto tiempo, pero a veces queda guardada en la memoria de codigos de la ecu, llevala a formatear y si se te enciende es que algo mas andas malo, generalmente y aunque parezca estupido la posicion del sensor afecta como corre y el rendimiento de gasolina en los nissan te lo digo por experiencia porque hasta que vi la posicicion exacta el carro me dejo de dar problema
cualquier cosa estamos a la orden man |
10-Jan-2007, 14:16 | #10 |
-- GT --
SN95 GT 94
Tiempo: Saaaber!!!
Jovenes... perdon que me aproveche del Thread de Charly_FX pero tengo un problema similar tengo un 240SX '89.. desgraciadamente ese no tiene indicador de Check Engine.. pero el comportamiento es igual.. no puedo revolucionarlo. a los 3K RPM empieza a botar potencia y se siente como que se ahogara y duro... alguien sabe si a esa ECU que no es ECU sino ECCS se le puede entrar para ver diagnosticos y ver si tambien pueda ser el Sensor de Flujo?? Gracias...
10-Jan-2007, 16:05 | #11 |
El código queda grabado en la memoria de la ECU por eso se mantiene encendida la lucecita del check engine, aunque el problema ya esta corregido. Pedi prestado un scanner y borras el código, o en su defecto desconecta la batería, al menos por toda 1 noche entera. Si luego se te vuelve a encender, es porque hay algún problema, pedi prestado un scanner para ver que código es.
mi otro carro: |
10-Jan-2007, 21:54 | #12 |
JL AutoPartner
X2, quitale la bateria asi se resetea y te quita el check engine...
y a lo de juan pa pueden ser varias cosas vos... no solo el air intake |
