Este thread fue creado hace 5399 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-Aug-2009, 17:12 | #1 |
るろうに剣心 明治剣客浪漫譚
Diferencias en aceite de moto y carro?
Que onda moteros, averiguando de precios de aceite para mi xcd, me di cuenta que el aceite para moto es mucho mas caro que para carro, aun siendo los dos 15w40 semisintetico.
Alguien que me pueda decir si existe alguna diferencia? Otra cuestion, donde queda ahora autocenter? |
06-Aug-2009, 17:25 | #2 |
Supertenere 750
Re: Diferencias en aceite de moto y carro?
Pues mira según me contaron no es recomendable utilizar aceite de carro en motos porque este tiene aditivos que no se recomiendan para las labores del motor de moto, en realidad no se cuales son las diferencias de precios pero recorda que el de moto lubrica todo el motor y el de carro esta mas diferenciado
06-Aug-2009, 20:02 | #3 |
mazda protege/apache 160
si la onda esta en que recorda que el aceite del motor de la moto tambien lubrica el closh lo que se recomienda es que no uses en motos aceites que tengan aditivos que para esto que para el otro ya que estos aceites aruinarian tu closh en la moto.
pero hay mas mara aqui cabrona que te va a explicar mas claro, nota no se si esta bien escrito closh jajajaj |
07-Aug-2009, 07:07 | #4 |
Cabal lo que te explicó el byronja, el problema no es el aceite en si, sino si miras que dice "con aditivo para reducir la fricción", ya que esto haría que tu clutch patine, ya que en las motos pequeñas, el clutch es de tipo multidisco bañado en aceite (obviamente el mismo del motor).
07-Aug-2009, 10:34 | #5 |
manito en las paginas amarrillas hay tres autocenter mira esta pagina
http://www.paginasamarillas.com/paga...txb=AUTOCENTER |
07-Aug-2009, 10:48 | #6 |
It´s now or never
RTR 180
REPSOL MOTO 4T RACING : DESCRIPCION DEL PRODUCTO Lubricantes de composición 100% sintética, que se destacan por una óptima capacidad antidesgaste y una rápida respuesta a bajas temperaturas. Esta línea ha sido desarrollada tomando en cuenta los requerimientos de la alta competencia. CIRCULARES TECNICAS / www. repsolypf .com 3 REPSOL MOTO : ATRIBUTOS _Su amplio rango de viscosidad asegura su máxima performance tanto en invierno como en verano. _Alta resistencia a la oxidación. _Excelente protección frente al desgaste. _Rápida respuesta en el arranque en frío. _Gran resistencia al cizallado. _Optima protección de los elementos de la transmisión y del embrague. CT 113 : APLICACIÓN Estos productos están dirigidos a motocicletas equipadas con motores de cuatro tiempos altamente exigidos que operan a elevadas revoluciones y temperaturas, pudiendo ser utilizados en motocicletas con embrague en baño de aceite estos los conseguis en VRC.......
07-Aug-2009, 11:22 | #7 |
"máxima performance"....
bonito tu spanglish....aclaro, no el tuyo samvel, el del site de donde lo copiaste. O ponen "maximum performance" o "desempeño óptimo". Y si es cierto ahora hay 3 autocenter. El de siempre, que se trasladó 2 cuadras abajo, está ahora entre 2da y 3ra calles y 5ta avenida de la Zona 9 (1 cuadra despues del Pollo Campero de la Terminal). También hay otro en la Calzada San Juan, frente al C.Comercial el Castaño, y otro en la Zona 6, enfrente de la Parroquia. |
07-Aug-2009, 16:38 | #8 |
るろうに剣心 明治剣客浪漫譚
orale mucha gracias por las explicaciones, este fin de semana le hago servicio a mi xcd (cambio de aceite, lubricacion de cables y revision de la tension de cadena) y con esto sali de dudas.
Quiero revisarle las candelas pero no tengo la copa del rache (creo que asi se escribe) para esta candela, sera que la consigo en autocenter?
Hitokiri Battousai |
07-Aug-2009, 18:02 | #9 |
EX 200
07-Aug-2009, 18:26 | #10 |
▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ █ LOUD SOUND
Tiempo: 8
Feedback Score: 156 reviews
yo no sabia eso del aceite jksahkjashdkj
07-Aug-2009, 19:55 | #11 |
Fui donde el mecanico que ve mi carro, le pregunte si este aceite http://www.motul.es/fichas_tecnicas/...ER_15W50_E.pdf le podia poner a mi moto (rebellian 150) y me dijo que si que lo usaba tambien en su moto, la pregunta es:¿que pasa si lo utilizo en mi moto? gracias por la respuesta
07-Aug-2009, 20:06 | #12 | |
mazda 626
Tiempo: vetu
10-Aug-2009, 11:17 | #13 |
るろうに剣心 明治剣客浪漫譚
Que onda mucha, les cuento que le termine poniendo este semisintetico de motul, muy bueno y no tan caro como los sinteticos. Me costo como 52 pesos y quedo calidad.
10-Aug-2009, 12:37 | #14 |
It´s now or never
RTR 180
10-Aug-2009, 12:40 | #15 |
Superahorradora XCD 125
Feedback Score: 62 reviews
10-Aug-2009, 16:31 | #16 |
るろうに剣心 明治剣客浪漫譚
10-Aug-2009, 17:41 | #17 |
nada ...
La mejor victoria no es ganarle a tu adversario, sino convertirlo en tu ALIADO !!!!!! |
13-Aug-2009, 01:06 | #18 | |
Z71, JeepXJ, AE110, CB750
Tiempo: mmm ocupado
Mal usado sí, pero si existe y es aceptado en español, no se considera spanglish, o mejor dicho espanglish. Solo lo pongo como referencia, no para crear polémica. Muy buena la info del aceite, yo solo usaba Motul o Castrol, nunca me fallaron. Lo que si es muy importante es no mezclar marcas, tipos y grados de aceites, ya que si se hace pierden sus cualidades por sus componentes diferentes, provocando un verdadero daño al motor, al referirme a tipos es decir sinteticos, semi sinteticos, naturales que tambien los hay y minerales.
Suzuki Bandit S Al fin motero... Al fin libre...!!! Percy Z71 http://hulk-z71.elbruto.es |
