Este thread fue creado hace 5328 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Jul-2009, 12:42 | #1 |
ford
Cambio De Pastillas Paso A Paso
Bueno para aquell@s que no saben como cambiar unas pastillas aqui les dejo un pequeño tutorial de como se hace, o si quieren ahorrarse unos lenes y ensuciarse un poco.
Tiempo 15min. (de cada lado si trabajan tranquilos) con este tutorial mas el tiempo que les tome quitar la llanta Como todos sabran primero es de quitar la llanta eso no lo pongo porque mextraña si no saben como jeje paso 1 comenzamos quitando los seguros unos hilitos de aluminio que sirven para evitar que los clavos que agarran las pastillas se salgan. paso 2 aqui despues de quitar los hilitos de aluminio se retiran los seguros es decir los clavos que montan las pastillas paso 3 seguimos quitando los clavos esta caso hay un seguro creo que es para movimiento de la pastilla es un alambrito de acero que rodea al clavo paso 4 ya con los clavos retirados procedemos a retirar las pastillas primero la del extremo como se ve la foto ya les explicare despues porque (ver paso 6) paso 5 despues de retirada la primera pastilla con una cuña empujamos el disco hacia la posicion donde estaba la otra pastilla a manera de dejar el espacio del otro lado. OJO tambien hay que empujar el embolo para que se unda en su base y poder sacar la pastilla ya que esta tiene una coronita y si no lo empujan suficientemente les dara trabajo extraerla y meter la nueva. paso 6 aqui retiramos la segunda pastilla el porque de retirar esta de ultimo esque en la parte de atras tiene una coronita que mantiene el embolo o unido a la pastilla el embolo es la parte circular cromada que sale el hule paso 7 aqui se muestra el disco sin pastillas y el embolo es el que se ve de acero inoxidable paso 8 si en caso el embolo queda muy salido con una cuña empujasmos para que se meta a su base y deje libre el espacio para meter las pastillas nuevas ya que las nuevas traeran mas grosor que las viejitas. paso 9 aqui ya tenemos los espacios listo para emsamblar las pastillas nuevas paso 10 este no es un paso a seguir pero es una comparacion de como estaban las pastillas viejas con la nuevas y el grozor que tiene cada una para comparar el espacio abierto entre el disco y la mordaza. paso 11 aqui empezamos a colocar las patillas y comenzamos alrevez que como las quitamos es decir primero colocamos la pastilla que tiene la coronita. paso 12 ya colocada la pastilla con coronita hacemos espacio en el otro lado siempre con una cuña para hacer el espacio. paso 13 aqui ponemos la ultima pastilla como se dijo anteriormente tiene que entrar suavemente si no con el puño de lamano se le da un empujoncito. paso 14 procedemos a colocar los clavos de seguridad para las pastillas paso 15 aqui ponemos el seguro antimovimeinto de las pastillas paso 16 luego aseguramos los clavos poniendoles un hilo nuevo para evitar que los clavos se salgan los clavos traen un agujero para meter estos hilos ya introducidos hay que doblarlos Aqui vemos como quedaron ya intaladas las pastillas, con la practica esto se les hara muy facil tanto que les tomara unos 15 min de los dos lados, para cambiarlas |
Créditos Awarded to HugoGranados for this Post | |||
14-Jul-2009 | fifo | buen tutorial | 3 |
14-Jul-2009, 12:46 | #2 |
REGRESO DE LAS TINIEBLAS
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
Re: Cambio De Pastillas Paso A Paso
Muy buen tutorial mi querido amigo pero te recuerdo que todas las mordazas segun vehiculo su marca y modelo son distintas, y no pusiste la marca y el modelo de tu carro, asi que este tutorial no aplica para todos
pero esta muy bien redactado p.d. me imagino que tu carro el es forito
Recuerden que en velmax tarde o temprano todo se sabe Asi que no sean mulas adlfkasdkfladf |
14-Jul-2009, 12:51 | #3 | |
ford
19-Sep-2009, 11:03 | #4 |
exelente aportacion me sirvio bastante, pero tendras un tutorial de como cambiar las zapatas de atras
20-Sep-2009, 00:46 | #5 |
GFE
VW
Feedback Score: 41 reviews
muy buen thread, me sirvio bastante como guia, lo he querido hace pero no he querido chingar nada!!
20-Sep-2009, 06:34 | #6 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
excelente trabajo el que mostras solo que yo creo que la seccion para ponerlo era general tech, como un DYI
29-Oct-2009, 18:38 | #7 |
blanquelio
nissan sunny Suzuki Ts185
Tiempo: no c?¿?¿
ps esta bien serio por lo menos se lo puedo psar a mi herman para que aprenda y deje de pagar para que se las cambien ps.
30-Oct-2009, 20:03 | #8 |
With huge member!!!
4G63T & VQ35DE
Tiempo: 9.6
Es muy parecido en otros carros tambien, ahi tienen una buena idea de como se hace, para hacerlo un dominguito y te ahorras minimo tus 50 tukis que sirve para un Mc
Edit: y si lo pasan a General Tech como sticky
30-Oct-2009, 20:09 | #9 |
buen tutorial... hay que explicar que por lo importante que es el sistema de frenos hay que hacerlo con mucho cuidado
* Tu firma tenia link a un sitio bloqueado por spyware/virus. El link fue eliminado * |
31-Oct-2009, 11:24 | #10 |
:run: FG2 :amor:
R18A1, 1ZZ, 4G93, 4G15
Tiempo: 11...
X10000000000 yo eh querido aprender a hacerlo pero a veces me da clavo por ser algo tan importante en un carro, pero esta deahuevo
I <3 my FG2 |
