Este thread fue creado hace 2505 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
03-May-2011, 10:52 | #326 |
EL SHERIFF
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
Re: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
esperate un poco y que te lo pinten bien, no creo que se vaya mucho de pintura
03-May-2011, 10:59 | #327 |
moderador clubs
mejor no la voy a pintar, y voy a ver que herrero me llega a arreglar eso de la bateria
04-May-2011, 10:37 | #328 |
moderador clubs
PROYECTO WIRETUCK
bueno ahora que tengo afuera el motor, estoy limpiando la bahia del motor, y se me ocurrio hacerle wiretuck asi esta originalmente del otro lado () sin ver la base de la bateria (eso lo vemos luego) solo miren el cablerio bueno ya quite el harness (ojo no OZKAR style de cortarlo va lo etiquete bien y lo saque poco a poco) aqui ya se pueden hacer una idea de como se va a ver ese lado obviamente tengo que limpiar bien con pasta de pulir y pintar bien las partes negras, ademas pulir bien las lineas de freno :blingbling: asdjflskjsdfjkal. del otro lado (ya se va viendo la diferencia) lo que voy sacando por el momento (bocina de aire estilo panadero ) estaba instalada con alambre de casa dfjaslkf y un relay del tiempo de tatalapo dkfjaslkf lo que me tiene algo preocupado es la base de la bateria seguro dejaron una bateria arruinarse ahi y se cagaron literalmente en toda esa parte deplano que injerto va esta parte del carro la voy a pintar de negro, porque se ve que pintaron esas partes y no taparon lo negro y le dejaron ir anaranjado |
04-May-2011, 10:45 | #329 |
moderador clubs
lo que pienso hacer estos 3 dias antes de empezar a armar el motor
cambiar de posicion el regulador de voltaje (lo quiero poner en el marco donde va el radiador a modo que quede mas cerca del alternador, y que no se vea ahi donde estaba. EL ARNESS abrir un hoyo de la cabina hacia la lodera que se vaya el arness por el lado de la lodera izquierda de ahi saldria + principal hacia el starter y entre en una esquina inferior siempre de ese lado. luego se va por el marco del radiador en una ranura donde iba originalmente, ahi se conectaria la bombita del agua de los chorritos, el regulador de voltaje y el alternador. despues se vuelve a meter a la lodera del lado derecho, por un lugar similar al del lado izquierdo, por el momento solo se que tengo que alargar los cables que van a ir al motor de los limpiabrisas ademas aqui irian las mangueritas de los chorritos . la bateria se tiene que ir para atras en el caso de la bateria el (+) se conecta al starter y se aterriza todo en el motor y en el baul. por el momento la plancha esa de la bateria se va a tener que quedar asi, y cuando el carro ya este arrancado pues llevarlo a un taller para que le hagan su injerto |
04-May-2011, 10:49 | #330 |
EL SHERIFF
Tiempo: 13.14
ponele un alternador con relay interno, asi dejas mas limpio el engine bay
04-May-2011, 10:53 | #331 |
moderador clubs
04-May-2011, 10:53 | #332 |
Mac
Tiempo: 1 seg. bajada
Respuesta: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
que deawebo esta quedando manin
04-May-2011, 10:56 | #333 |
Old School
kp61 Mod 82 y kp30 Mod 75
va aquedar bonito
04-May-2011, 11:02 | #334 |
magDraraVE
que chulo vos y las lineas de freno tambien o esas no?
04-May-2011, 11:04 | #335 |
moderador clubs
04-May-2011, 11:06 | #336 |
echele ganas! chilero vos!
04-May-2011, 11:31 | #337 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
Que bonito te va quedando Chepe..
04-May-2011, 11:36 | #338 |
moderador clubs
alguien sabe con que puedo abrir el hoyo de la cabina hacia la lodera?
me gustaria que quedara del mismo tamaño del que esta en el firewall, asi usaria el gromet de hule que tiene ahi el cual no permite que se meta el agua. |
04-May-2011, 11:49 | #339 |
Tiempo: 10.90
en lewonski venden brocas de todos tamaños, el conector donde va al barreno es el normal y de ahi se engrosa la broca a la medida que necesites.
04-May-2011, 11:50 | #340 |
EL SHERIFF
Tiempo: 13.14
cincel y martillo porque sino te toca comprar una pieza para el taladro
04-May-2011, 12:06 | #341 |
Feedback Score: 81 reviews
Respuesta: Re: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
Shhh que buena miel chepe, pilas pues, con paciencia
imágenes de fb/vegansidekick ¿En serio amás a los animales? DECILE NO AL ESPECISMO, TODOS los animales merecen vivir y ser respetados. |
04-May-2011, 12:07 | #342 |
moderador clubs
Re: Respuesta: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
04-May-2011, 15:42 | #343 |
kia rio, toyota starlet
Tiempo: pfffff
Feedback Score: 100 reviews
Te esta quedando de ahuevo, suerte
04-May-2011, 15:42 | #344 |
Nunca te voy a olvidar
vas bien chepe, la semana pasada estaba viendo tu thread pero ya llebaba tiempo si actividad, felicidades que va quedadno bonito.
Ps. Mas DIY documentados porfa
05-May-2011, 08:25 | #345 |
moderador clubs
ayer me puse a ver que hacia y no se me ocurrio nada
dfkasjfksldfjfl es que si saco el manojo de cables por la lodera tengo cheles que se empiece a meter el agua, alguien sabe donde puedo comprar esos botas pizadas de hule para el firewall? OTRA PREGUNTA que cable puedo usar para alargar el arness? algo que se les ocurra que contenga varios cables de una vez |
05-May-2011, 09:03 | #346 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Vos chepe, nosotros usamos los de la pic pura mierda de cel
No estoy seguro del precio son baratos, pero tambien te puedo prestar la broca que hace el agujero, el grande es de 3/4" el pequeño es de 1/2" lo podes hacer con una broca grande. Nosotros usamos el grande, cuando pasamos todos los cables le hechamos silicone por dentro y fijo... no se entra el agua.
05-May-2011, 09:06 | #347 | |
moderador clubs
3/4" es el mas grande? tendria que desarmar los conectores entonces para pasar los cables el original del carro es de 4.5 cms. |
05-May-2011, 09:13 | #348 | |
Motero...
4D56 y 4D55
Desarmalos, los conectores tiene una forma de desarmarlos sin cortar por atrás... regularmente es una pata que se levanta y sale la terminal. Mientras más sacado más hermético... y en 3/4 pasas un vergo de cables |
05-May-2011, 10:27 | #349 |
Tiempo: 10.90
igual chepe vas a tener que cortar para añadir alambre tons aprovecha y hace pequeño el agujero...
05-May-2011, 11:27 | #350 |
consegui un ponchador, lo usan para abrir agujeros en cajas electricas, algun electricista industrial lo tiene, son dos piezas redondas con filo unidas por un tornillo que al apretarlo cortan perfectamente.
