ExclamationEste thread fue creado hace 2477 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 24-May-2010, 10:06   #1
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
Cool PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
Bueno el lancerin sera mi proyectin, pero como no tengo mucho pisto en mi asignacion de vehiculos :chilamierda: sera mas lento en el proceso que cualquier otro. ya cuando termine de pagar mi casa, ya lo turbo.
Voy a tratar de hacer la mayor parte con mis propias manos (porque sera? porque es mas barato) fsfasdf no pajas, es porque quiero saber que yo hice el trabajo. siempre me ha gustado hacerlo asi. talvez de lo que si no me anime es a pintarlo yo, porque hay que hacer algunos trabajitos ahi de injertos y los que pintan saben bien que cuidados tener antes, y no tengo paciencia ni para lijar, entonces a eso si no me meto.
bueno este es el estado inicial
Este fin de semana empeze pintando los filetes que van en el contorno de las ventanas, y los stops.
pero empecemos con los filetes
1. FILETES! (23 MAYO 2010)
este es el estado anterior
notese que atras del vidrio trasero hay una parte cromada, seguramente es porque la encontraron despues, normalmente se ven varios lancers con esos filetes cromados, pero en el caso de los GSR vienen de color negro
los de este carro ya se veian de cerca bastante deteriorados
entonces comence quitandolos
se quitan usando un par de desarmadores y haciendo palanca primero con uno, despues metiendo el otro y haciendo palanca con ese, no pude documentar el proceso, porque tengo solo 2 manos y con una detuve la camara, pero es paja.
Ya al quitarlos hay que quitarles la pintura, esto lo hice con thinner, una cuchillita y luego una lija 240 para prepararlos para pintura.
despues los pinte con spray negro mate (Porque con spray?) la respuesta es obvia, porque es barato dfasfdfasfsf
la forma de pintarlo es dar varias pasadas y tratar de no hechar mucha pintura en un solo lado, para este proceso le heche como 6 pasadas con intervalos de 10 minutos, y los deje secar como 1 hora en lo que empezaba la otra parte de la restauracion de ese dia, que se las pongo luego.
ya seca la onda
despues de que estuvieran secos, los empece a poner, por este proceso les diria que si lo hacen ustedes, no los desinstalen porque cuesta un huevo ponerlos de nuevo, pero valio la pena porque al quitarlos habia un vergo de tierra metida entre los filetes y la pintura del carro, ahuevos 32 años despues que los pusieron tenia que haber un vergo de tierra.
este es el resultado
2: RESTAURACION DE STOPS (23 MAYO 2010)
en esta foto no mucho se nota
pero el carro tenia un stop cromado y uno con un acabado de color negro
el cromado
y el
como explique anteriormente los GSR venian con acabados yaros, entonces el stop de color negro es el original, el otro seguramente lo encontraron luego, ya se que cromados no se ven mal, pero mmmm asi no son originalmente, ademas que el color negro se ve mejor, pero no es solo de tapar el plastico rojo del stop y pintar va, si no que alrededor del plastico transparente del stop hay que dejarle el contorno cromado, entonces pues despues de lijarlos con lija 240 tuve que ponerle maskintape, no requiere mayor ciencia.
despues se pintan, todos saben pintar o no es el mismo proceso que con los filetes, varias manos, con tiempo para que se secen entre cada pasada, no hay que perder la paciencia y tratar de que queden negros de una vez.
bueno asi quedaron al final
ahumados dfsfsfsfsffs sdfasfsdfdfasf los ahumaria solo si en verdad ya fuera muuuuuy rapido el carro y quisiera algo diferente, pero no es el caso la idea es restaurarlo entonces le quite el maskin tape
bueno espero que les haya gustado la primera entrega, voy a tratar de trabajarle algo cada vez que tenga pisto, o sea casi nunca dfasfsfsfsdffs.
pajas, talvez este fin de semana que viene le reparo el tablero que tiene un hoyo donde va el radio.
FIN DE DIA (23 MAYO 2010)
Créditos Awarded to chepe GSR for this Post
Fecha Usuario Comment Amount
24-May-2010 spike buen proyecto seguí adelante 5
Antiguo 24-May-2010, 10:12   #2
gerardskate86
Ilove D16A6
Avatar de gerardskate86
Honda 91 SI
Respuesta: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
que de ahuevo suete mano te va a quedar nice
קארן סיירה, סבסטיאן כריסטופר, שבשבת
אני אוהבת אותך ומודה לך על היותך את המשפחה שלי
gerardskate86 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 10:20   #3
BShadow
Samiriando con tu novia
Avatar de BShadow
Mitsu
suerte chepe, va quedar deahuevo
BShadow está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 10:41   #4
Ozkar
Pela El Member
Avatar de Ozkar
Tiempo: Bajando...
Feedback Score: 77 reviews
hoy si chepe... TE ENVIDIO...
ese carro sta bien bien chulo...
Ozkar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 11:09   #5
jonathanmarro
Motero...
Avatar de jonathanmarro
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Re: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
puta chepe... solo naves... bien parado el lanser...
A los meets han llevado un amarillo verdad... con 17s bien alto el pizado
jonathanmarro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 11:12   #6
@lexts61
vsss :shupala: asdlfjsd
Avatar de @lexts61
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
ahi pintas la entrada esa de aire q tiene x el vidrio asdklfjasdf
los stop creo q se miraban mejor de cromado x el bumper como q combinaaban
machinita style
@lexts61 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 11:13   #7
@lexts61
Avatar de @lexts61
Tiempo: 9.20
ahora puli bien los aros y le pones otro perfil de llanta
Antiguo 24-May-2010, 11:19   #8
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
Iniciado por @lexts61 Ver Mensaje
el bumper tambien tiene que estar pintado
lo que pasa es que en algunas partes era pintado y algunas con vinil, pero me imagino que despues de muchos años se ha de haber visto peor que los filetes, entonces se lo arrancaron.
aqui hay uno de ejemplo
otro
o sea que me faltan los bumpers
alguien sabe donde puedo conseguir los badges, de gsR, solo tengo 1, fui a dar una vuelta a la presidenta, pero solo con una doña fui, y me senti mal de ver cuantos habian hueveados, entonces ya no segui viendo.
o alguien tiene alguna idea de como hacer uno?
Antiguo 24-May-2010, 11:22   #9
d0403
Avatar de d0403
suerte vos! felicidades por tu proyecto ! le vas a volar el polarizado?
d0403 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 11:25   #10
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
Iniciado por d0403 Ver Mensaje
cuando termine de restaurar el interior, no le falta mucho, pero quisiera tapizarlo bien antes.
yo creo que yo mismo voy a tapizarlo, he estado viendo guias y no tiene mayor ciencia el tapizado
Antiguo 24-May-2010, 11:27   #11
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
Respuesta: Re: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
Iniciado por jonathanmarro Ver Mensaje
simon, ese amarillo le tienen un rotativo.
Antiguo 24-May-2010, 11:37   #12
realxite
Avatar de realxite
Tiempo: Charlesliz
Feedback Score: 79 reviews
suerte chepe, esas cositas con sencillas y le dan mejor look al carro
vivoooooooooo con mas cambios
https://t.me/pump_upp
realxite está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 11:38   #13
Cheves
Driver
Avatar de Cheves
S13 - S14 - E30 - 4x4
Tiempo: Sideways
Feedback Score: 125 reviews
Que buen proyecto, te esta quedando muy bonito, se mira que en verdad lo querias
Cheves está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 11:52   #14
Dragon-Celica
Avatar de Dragon-Celica
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
Dale poco a poco ahorita ya vas notando el Cambio ahora pulile los aros y ahi se va ver mas bonito..
Dragon-Celica está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 12:10   #15
kamikaze kustomes
Nunca te voy a olvidar
Avatar de kamikaze kustomes
buen proyecto ahi estare viendo los updates
Antiguo 24-May-2010, 12:31   #16
maych
Avatar de maych
quedo nice
maych está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 12:33   #17
z28
EL SHERIFF
Avatar de z28
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
z28 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 22:24   #18
pcontreras04
:newbie: AKSLFLKJ
Avatar de pcontreras04
Tiempo: nose..
va bien.. al menos el carro no se ve demasiado potreado..
le va rojo con negro va
pintale el bumper entonces. alskjdf y al frente como estan las partes? donde van los silvines? cromo?
No one but me can save myself, but its too late
Now I cant think, think why I should even try
pcontreras04 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 22:52   #19
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
Iniciado por pcontreras04 Ver Mensaje
hay 2 versiones tambien, en la foto que puse del original estan cromados con el bumper negro
pero hay otros que igual la parte externa del aro del silvin es negra y la de adentro es cromada, yo asi lo voy a dejar
Antiguo 24-May-2010, 22:55   #20
pcontreras04
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
solo la parte donde pegaira el reflejo de la luz..
tabien vos..
Antiguo 24-May-2010, 22:58   #21
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
tabien vos..
cabal
a fin de año quisiera pintar el carro, pero hoy venia soñando despierto.
que tal se vera del mismo tono de naranja
pero matte?? alguien que me baje de la nube porfa
Antiguo 24-May-2010, 23:42   #22
Cris_jds
Avatar de Cris_jds
Geo Prizm LSI
Esta quedando chilero vos
firma demasiado larga
Cris_jds está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 23:43   #23
REDCRX
DT
Avatar de REDCRX
HONDA HR-V / CIVIC SPORT
Tiempo: 10.73 RED
Feedback Score: 101 reviews
alli la llevas, suerte!
http://www.velocidadmaxima.com/forum/showthread.php?t=502075
REDCRX está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2010, 23:46   #24
spike
el foro ha muerto :(
Avatar de spike
un yaris
Tiempo: don't care
Feedback Score: 52 reviews
de a huevo
recuerdo que mi ex-dentista tenía uno de esos impecable chileros los carritos esos
Antiguo 25-May-2010, 01:58   #25
levetto
Encaramado en una Cuca
Avatar de levetto
V8
Tiempo: 20 min
Porque cuesta menos
asdlñkjasñdlkjas
dasldkj
Sos un mula chepe...
Pero al menos tenés el carro.
Ozkar, hueviale los aros a éste cerote...
levetto está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 03:26.
Page generated in 0,60685 seconds with 12 queries
