Honda Civic Parpadea Check al revolucionarlo
Que tal Jovenes, una consulta, talvez alguien me puede orientar en un problema que tengo con un honda civic 2008, me da errores P0300, P0301, P0302, P0303, P0304
El carro si lo cargo abajo de las 3000 revoluciones no da problema, pero al acelerarlo empieza a parpadear el check, solo lo apago y como que se resetea y ya vuelve a la normalidad, pero cada 3km aprox. vuelve a parpadear el check, si lo manejo no subiendo las 3000 rev nunca enciende el check le han probado cambiar candelas, bobinas, cilindros, bomba de agua, sensor eje de levas, el motor según el diagnostico tiene compresiones y paso la prueba de ponerle aire kit de arranque Les agradezco si alguien ha tenido este problema
To follow the path: look to the master,
follow the master, walk with the master, see through the master, become the master. |
1.8T
Tiempo: Aun no se
Feedback Score: 62 reviews
Re: Honda Civic Parpadea Check al revolucionarlo
Algun sensor debe ocupar limpieza, no es normal que parpadee
Respuesta: Honda Civic Parpadea Check al revolucionarlo
tengo un Mazda Protegé y me hacia un fallon que pegaba unos jalones el motor, empezó a parpadear la luz de check, le pase escaner y me tiro el mismo codigo P0300 "sistema aleatorio de cilindros". Pense que al ser un supuesto problema de bobinas o cilindros solo parpadeaba la luz de check en los Protegé pero veo que tambien pasa lo mismo en otras marcas.
#4 | |
#5 |
Respuesta: Re: Honda Civic Parpadea Check al revolucionarlo
#6 | |
#7 | |
ku klux kan TEAM
Feedback Score: 56 reviews
#8 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Los mazda traen MAF sensor, y por el uso tienden a ensuciarse... o si les ponen "pipas" o filtros chafas se joden.
#9 | |
#10 |
ku klux kan TEAM
#11 |
#12 |
Siempre he usado regular y con lo del filtro de gasolina ¿Cual de los tres siguientes te referís como filtro de gasolina?
#13 | |
ku klux kan TEAM
al ultimo filtro |
falla al acelerarlo, honda civic, parpadea check engine |
