Antiguo 25-Oct-2021, 20:41   #1
Willex
Luz de carretera Rav4 2004
Buenas noches Velmax, tengo una toyota rav4 2004 con un problema en las luces de carretera ya que las mismas no son nada potentes pareciera que llevará lámpara de mano, ya chequee voltaje de batería a foco y todo en orden (corriente 13.5 y tierra), cambie los silvines, ya compre bombillas de diferentes marcas (philips, osram, flosser, hella, etc) ya probé Led de buena marca y aun con todo eso no eh logrado una buena iluminación, nose si sea defecto del vehiculo, aun con los silvines originales de toyota tenia ese problema, lo que me hace paro son las neblineras que si tiran buena luz y a pesar que en ellas cargo los focos normales de 55watts marca flosser, alguno que le haya pasado algo similar y si de paso pudo solucionarlo, quizá me toco la mala suerte solo ami o ese tipo de carro así es, agradezco sus comentarios.
Willex está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Oct-2021, 08:32   #2
snowy
Avatar de snowy
Re: Luz de carretera Rav4 2004
no creo que sea una falla de fabrica ya que cuantos miles de carros se hicieron, no tendrás polarizado tu windshield y esta muy oscuro?
Antiguo 26-Oct-2021, 08:48   #3
Maldito
...Never Said Goodbye...
Avatar de Maldito
yo tengo una 2005 silvines originales, le tengo HID normalitas "basicas" y miro como que fuera de dia...
le puse sus neblineras pero tienen las bombillas normales....
eso si.. yo no tengo polarizado ni adelante ni los vidrios de piloto y copiloto, antier sali con niebla y miraba de lujo para las condiciones...
creo que tu problema puede se mas de polarizado??
has considerado una barra led? creo que te ayudaria tambien (bien puesta por favor jajajaajajaja)
Última edición por Maldito; 26-Oct-2021 a las 09:01
Maldito está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Oct-2021, 09:45   #4
marvcrema
yayuuuuuuuuuuiiiiiii!
Avatar de marvcrema
Respuesta: Luz de carretera Rav4 2004
me paso algo similar...... y tuve dos problemas:
Uno: polarizado del frente era muy oscuro y ni a pepas se miraba bien, lo cambie por uno de mejor calidad, aca justamente en el foro con el seco-gt, se soluciono parcialmente pues ya con una buena visilibidad me di cuenta de lo siguiente:
Dos: los focos estaban desalineados y parecian ojos de la masielita jajajaja, entonces busque un lugar plano con una pared de frente y con destorinillador fui alineado los focos hasta que quedaron en el punto.
No mencione el paso tres que hice que fue pulir los silvines por que como los cambiaste deben estar nuevos, entonces no te aplica, pero yo si los puli y quedo virga la iluminacion.
HONDERO!!!
marvcrema está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Oct-2021, 10:04   #5
pedrojulio
Bayesian Member
Avatar de pedrojulio
Sportage/Rush/R3
Yo he tenido cuates que la misma historia y algunos tenían miopía, la miopía te permite ver bien de cerca pero no de lejos por eso en ocasiones lo pasamos por alto porque leemos y miramos la compu ok, sobretodo con esta pandemia que nos ha hecho estar encerrados, quizá necesites lentes también te va a ayudar a manejar.
Antiguo 26-Oct-2021, 10:53   #6
djbalo
Avatar de djbalo
Civic 2004
Tiempo: no se
Re: Respuesta: Luz de carretera Rav4 2004
Yo tengo una RAV con focos normales y la iluminacion es buena,miro rebien y tiene polarizado enfrente, lo que pasa que muchas veces hay mara que le pone el polarizado enfrente muy oscuro y casi no se mira. verifica bien que tipo de polarizado tiene enfrente.
djbalo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Oct-2021, 12:09   #7
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Como dijeron arriba: si tenes polarizado el windshield cambia o quita el polarizado, Alinea los focos y anda a hacerte un examen ocular...
Antiguo 26-Oct-2021, 12:39   #8
Maldito
Avatar de Maldito
magnifico resumen....
lo que si puedo decir yo es que no es el carro... no es problema de fabrica jejeje
Suerte con eso!
Iniciado por Helios Ver Mensaje
Antiguo 26-Oct-2021, 14:35   #9
Willex
Buenos aportes, problema de visión descartado tengo otros carros y 0 problemas en ese aspecto, no soy fan de las barras led, el polarizado esta al 35%, quiza pienso sea relativo al relay, voy a hacer conexiones nuevas, siempre pensé era algo de fábrica pero leyendo ya a varios que no tienen ese problema voy a realizar mejor instalación nueva de cableado. Los silvines están nítidos ya que son nuevos, desde que lo compre en subasta venia con ese problema no le había puesto tanto coco ya que no lo usaba. Buena onda mucha ahí les cuento.
Antiguo 29-Oct-2021, 09:00   #10
djbalo
Avatar de djbalo
Civic 2004
Tiempo: no se
Mi amigo se me olvido comentarte, yo tuve problema con un toyota tercel, y el problema eran los silvines eran nuevos, pero no proyectaban bien la luz, se los cambie y ya nunca tuve problemas con la iluminacion, habria que probrar que proyecten bien la luz
Antiguo 29-Oct-2021, 09:50   #11
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Tiempo: Ya no corro
Hoy venia de madrugada (tipo 5 am) en una carretera con poca iluminacion... mi carro tiene led (auxbeam) en bajas y led chinas en altas, ademas de hid en neblineras... pero tiene polarizado en el winshield, y a veces me cuesta ver... hoy saque la cabezota por la ventana y poder comparar, y efectivamente el polarizado a pesar de estar bueno, es muy oscuro, este se lo pusieron en el taller Rodas donde lo lleve por la aseguradora
Y ademas, mis ojos ya necesitan revision y cambio de graduacion en mis lentes.
Última edición por Helios; 29-Oct-2021 a las 09:56
Antiguo 29-Oct-2021, 20:20   #12
easg4589
Straight Edge Culture
Avatar de easg4589
Tiempo: +/- 0.0006
Cámbiale el polarizado y ponele barra led antiencandilamiento con lupas hasta abajo... así solo iluminas la carretera y no a los se enfrente.
easg4589 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Oct-2021, 11:43   #13
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Tiempo: Ya no corro
Aprovechando el thread... a quien o donde recomiendan para polarizado? que quiero ver si mejor le quito o cambio el del windshield por otro mas claro
Antiguo 31-Oct-2021, 09:40   #14
easg4589
Avatar de easg4589
Tiempo: +/- 0.0006
Autosensaciones (varias ubicaciones) o tecnipolarizado d'luxe (estaban atrás de Toyota z.5)
Antiguo 24-Nov-2021, 22:21   #15
Willex
Respuesta: Re: Luz de carretera Rav4 2004
Iniciado por djbalo Ver Mensaje
Cabal diste en el clavo, hize instalación y lo mismo y al final compre otra vez silvines y a pesar que los otros eran nuevos y el cromo se veía nitido no proyectaba la luz, que interesante pero pues defecto de fabrica china jajajaja.
Antiguo 25-Nov-2021, 07:43   #16
orgalindo
Feedback Score: 80 reviews
Iniciado por easg4589 Ver Mensaje
Iba a escribir mi experiencia, pero la resumo aca, en autosensaciones busca el 3m color stable, te dan 10 años de garantia con certificado para un honda 99 me salio en Q1600, incluso te mejora la temperatura dentro del carro. Pone en el vidrio de adelante un termino medio o bajo.
En cuanto a led, recomiendo ir a luxor limited atras de pradera zona 10, el señor asesora muy bien, eso si salen aprox en Q700 pero vale la pena yo compre unas h1 para este carrito y llevo 1 año con ellas y totalmente satisfecho, tambien tiene barras y neblineras de las buenas, busquen en el face, tambien tiene muy buenas reseñas luces para autos guatemala (estan en esquipulas pero hacen envios).
Suerte.
orgalindo está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:48.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Page generated in 0,08164 seconds with 11 queries
