Antiguo 17-Nov-2020, 12:10   #1
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
Proyecto E46 328Ci "Clubsport"
Que tal velmaxianos,
Tiempo de no escribir nada por aquí sfaslkdjflaksdf
Me mudé a Alemania. Conseguí beca, estudié y ahora tengo trabajo desde algunos años...
En Alemania el automovilismo es otro rollo. Los carros valen menos y hay muchas más posibilidades de correr en un ambiente seguro y cerrado. Pistas como la famosa Nürburgring, Bilster Berg y Spa Francorchamps ofrecen "Touristenfahrten" o free track days, lo cual hacen el hobby un poco más asequible y realista.
Por esto, mi hermano y yo decidimos armar un "budget" track tool. - un carro de carreras que sea legal en las calles y que no nos deje en la quiebra.
Empezamos de base con un E46, conseguimos un 328Ci a muy buen precio. 212.000kms, modelo 1999 con la pintura bastante dañada pero mecánicamente en condición aceptable. Según el dueño, no había sido chocado.
Lo fuimos a ver y pudimos identificar:
- Diferencial con fuga
- Sistema hidráulico una manguera con fuga
- Desalineación (carro jalaba para la izquierda)
- ABS no funcionaba
Pasamos por un taller, el mecánico nos comentó lo que ya sabíamos, pasó el scanner OBD y vimos que aparte de eso, un sensor ABS estaba tirando error (por eso no funcionaba el ABS) y que la carrocería tenía un poco de óxido. La desalineación se podía arreglar ajustando la suspensión y listo.
Negociamos un poco el precio y nos llevamos el carro. Decía 330Ci asdfkjaslkdfjas
Sorpresa: El carro fue chocado fuertemente y la reparación fue un gran chapús. Tenemos cita en un taller de carrocería para ver si el chasis está doblado y si es reparable o si tenemos que conseguir otra carcasa...
Los planes a futuro son dejar el carro tipo "clubsport", es decir full roll cage pero con interior parcialmente removido.
Lo que se le hará al carro después de llevarlo a carrocería: (en inglés)
- Steel braided brake lines
- 330i vented brake discs (325mm en vez de 300mm) (brembo)
- brake vents + cooling
- EBC Yellow stuff brake pads
- ATE 200 brake fluid
- 10w60 oil
- K&N Filter
- Sunroof delete
- Full PU bushings
- KW Variant 3
- Adjustable camber plates (front)
- Adjustable camber rods (rear)
- Strut bars (rear + front)
- Chassis reinforcement plates
- 2x Sparco Pole Position
- FIA reg roll cage
- Oil cooler + temp gauge
- Coolerworx short shifter
Un par de partes que llegaron hoy
Tipo de Archivo: jpg Webp.net-resizeimage1.jpg (154,7 KB (Kilobytes), 337 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Webp.net-resizeimage2.jpg (224,8 KB (Kilobytes), 329 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Webp.net-resizeimage3.jpg (203,2 KB (Kilobytes), 335 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Webp.net-resizeimage4.jpg (291,2 KB (Kilobytes), 333 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg WhatsApp Image 2020-11-13 at 14.55.59.jpeg (72,5 KB (Kilobytes), 332 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Webp.net-resizeimage5.jpg (341,3 KB (Kilobytes), 338 visitas)
Última edición por Chris_911; 17-Nov-2020 a las 12:50 Razón: Fotos
Chris_911 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Nov-2020, 12:10   #2
eseMero
¡Sucederás, lo sé!
Avatar de eseMero
Respuesta: Proyecto E46 328Ci "Clubsport"
Seguiré esta publicación.
Espero sigas actualizando.
Saludos
La gente siempre será más poderosa que el gobierno elegido para presidirla. ¡Siempre!
eseMero está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Nov-2020, 12:14   #3
eseMero
¡Sucederás, lo sé!
Avatar de eseMero
A qué me recordó eso que escribiste que te dijeron que le carro nunca había sido chocado y zaz! que sí habia sido chocado... XD
Antiguo 17-Nov-2020, 12:17   #4
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
Por cierto: Alguien sabe por qué las luces de frenos + ABS + DSC estarán prendidas y no funciona? He leído que puede ser la compu también?
Antiguo 25-Jan-2021, 10:37   #5
Carlos Chuy
Iniciado por Chris_911 Ver Mensaje
Pasale un buen escaner, a mi me sucedió y me daba un problema con el ángulo del sensor del timón "steering angle sensor", yo lo borre con un buen escaner y hace ya 3 meses no me ha vuelto a salir... si volviese a salir toca desarmar columna de dirección y cambiar el sensor.
Saludos.
Carlos Chuy está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jan-2021, 11:14   #6
Ulquiorra
Avatar de Ulquiorra
Shhh qué nivel, por allá se nota que es otro rollo, ojalá que actualices el thread
Antiguo 25-Jan-2021, 17:49   #7
rivfe
Yeah Buddy!!!
Avatar de rivfe
Tiempo: pela
La santisima trinidad o algo asi le dicen en los foros gringos..jaja...pero es por el mismo sensor de ABS...despues de cambiarlo a los 200 mt recorridos deberian apagarse solas
rivfe está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jan-2021, 19:18   #8
f3Rgt
Avatar de f3Rgt
Que nítido, ¿Cómo va el proyecto?
f3Rgt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Feb-2021, 15:27   #9
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
Iniciado por Carlos Chuy Ver Mensaje
Saludos.
Lo arreglamos, resultó ser el sensor atrás derecha, gracias a Dios solo eso. Lo cambiamos, borramos errores y se vendió!
Iniciado por Ulquiorra Ver Mensaje
Iniciado por rivfe Ver Mensaje
Como le decía a aquel, leímos: sensor atrás derecha, se cambió y listo
Iniciado por f3Rgt Ver Mensaje
Ahí les va!
Antiguo 17-Feb-2021, 16:02   #10
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
sdlfasldfjalskjfklasd la cagué, ahora ya hay noticias!!
Vendimos el carro con el choque, conseguimos otro con menos kilómetros
Pasamos el bodykit M Sportpaket 2 del carro viejo al nuevo antes de venderlo asldfkjaslkdf
De lo que queríamos hacer en el "Stage 1" era esto:
- Vented brake discs (brembo)
LISTO
- 10w60 oil
LISTO
- K&N Filter
LISTO
- Short shifter
LISTO
- Door Cards
LISTO
- Stud bolt conversion
La otra semana
- Semi Slicks (Federal 595 RS-R) 225/45R17 montado en unos Styling 304
La otra semana
Ya tenemos unos Styling 68 de BMW, 8.5 square setup. Es decir podemos montar 4 245/40R17 o 255/40R17.
- Sunroof delete
La otra semana
La otra semana
- Full PU bushings
- KW Variant 3
Esto va en Marzo / Abril
- FIA reg roll cage
Esto va para el futuro, tal vez Agosto
Ya tenemos fecha para el primer fin de semana en la Nürburgring Nordschleife para las conocidas "Touristenfahrten"
Así que el 6 o 7 de marzo abro un post de las TF. Supongo que van a haber un chingo de buenos carros.
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2021-02-17 at 22.03.44.jpg (105,2 KB (Kilobytes), 243 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 9877d002-1cef-4613-afef-5249812fc461.jpg (434,1 KB (Kilobytes), 247 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg WhatsApp Image 2021-02-17 at 21.50.11.jpeg (122,5 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: png rpmd.png (116,7 KB (Kilobytes), 244 visitas)
Tipo de Archivo: jpg rsz_mp2_b.jpg (116,2 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg rsz_brakes.jpg (108,4 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg rsz_door.jpg (174,3 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: png rsz_bildschirmfoto_2021-02-17_um_221753.png (95,0 KB (Kilobytes), 240 visitas)
Tipo de Archivo: jpg rsz_stud_bolts.jpg (48,7 KB (Kilobytes), 237 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Short shifter.jpg (406,5 KB (Kilobytes), 247 visitas)
Última edición por Chris_911; 17-Feb-2021 a las 16:28
Antiguo 17-Feb-2021, 16:22   #11
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
Para la mara en Instagram: @bigguysracing
Tipo de Archivo: jpg rsz_hel.jpg (68,6 KB (Kilobytes), 247 visitas)
Antiguo 17-Feb-2021, 23:42   #12
Puro Racing
I ♥ MY CRX
Avatar de Puro Racing
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
que buen proyecto y mejor aun el lugar donde lo pensas llevar a correr
Antiguo 18-Feb-2021, 08:27   #13
LSpec
The Spirit of Competition
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Ese tipo de proyectos me gustan, los que se ven reales y que si tienen avances ñlasdkjfañl
porque estas usando aceite tan grueso?
Antiguo 18-Feb-2021, 10:40   #14
Ymac30
muerte, Yo seré tu muerte
Avatar de Ymac30
Buen proyecto, esperamos mas avances, bendiciones.
Yagami
Ymac30 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Feb-2021, 08:04   #15
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
Buena onda
Los motores M5x (en este caso el M52B28TU) de BMW suelen calentarse mas cuando se corren y es el propósito que tenemos. No tenemos intención de correr en invierno. Con el aceite mas grueso lográs crear menos fricción a temperaturas mas altas... vamos a ver como nos va o si necesitamos instalar un oil cooler mas adelante
Antiguo 22-Feb-2021, 14:48   #16
LSpec
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Buena onda
gracias por tu respuesta, nos quedamos pendientes de ver como evoluciona
Antiguo 14-Mar-2021, 16:38   #17
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
Asi vamos.
Les escribo durante la semana
Tipo de Archivo: jpg IMG_20210314_151616_698.jpg (169,8 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Antiguo 14-Mar-2021, 21:47   #18
darwinmnl5
Avatar de darwinmnl5
La esencia de lo que fué velmax, ojalá vuelvan los threads de éste tipo... Bonito BM por cierto...
Enviado desde mi ATU-LX3 mediante Tapatalk
darwinmnl5 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Mar-2021, 21:58   #19
BEESGTT2
Prime Member
Avatar de BEESGTT2
Tiempo: :huh:
Buen thread
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
BEESGTT2 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Mar-2021, 13:38   #20
FIRE
Eurohondero
Avatar de FIRE
Re: Proyecto E46 328Ci "Clubsport"
Que de ahuevo tu proyecto como vas? ya corrieron?
Antiguo 01-Apr-2021, 16:43   #21
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
Que vergueo, fuimos a la pista y derretí el bumper...
Les posteo fotos mañana
Antiguo 04-Apr-2021, 03:13   #22
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
Actualización (por fin)
LISTO
LISTO
- Sunroof delete
Se aplaza para Agosto
LISTO
- KW Variant 3
LISTO
LISTO pero lo revertimos porque las camber plates eran de mala calidad, nos salieron malas.
LISTO
- FIA reg roll cage
Big brakes (del 330) aumentan el diámetro de 300mm a 325mm y ya los compramos, solo nos faltan nuevos discos
Así iba con todos estos cambios
Tipo de Archivo: jpeg WhatsApp Image 2021-04-04 at 11.05.10.jpeg (78,1 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg WhatsApp Image 2021-04-04 at 11.06.14.jpeg (109,7 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Antiguo 04-Apr-2021, 03:35   #23
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
Terminamos todo, hicimos alineación, balanceo y todo el setup.
Como es una suspensión KW Variante 3, significa que podemos ajustar Compression, Rebound y Ride Height.
Para los geeks:
Ride Height: 330mm atrás y adelante
Front: Camber: -1.5°, Toe 4.5° in
Rear: Camber -4.5°
Con esto setteado, decidimos ir a las Touristenfahrten (cualquier carro puede entrar a la pista y dar una vuelta) y siempre hay fotógrafos en la pista vendiendo fotos
Aquí un par:
Nótese en el fondo un carro de pruebas de AC Schnitzer
Tipo de Archivo: jpeg WhatsApp Image 2021-04-04 at 10.55.52 (1).jpeg (224,1 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg WhatsApp Image 2021-04-04 at 10.55.53 (1).jpeg (145,1 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg WhatsApp Image 2021-04-04 at 11.06.14 (2).jpeg (197,0 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Última edición por Chris_911; 04-Apr-2021 a las 08:58
Antiguo 04-Apr-2021, 03:39   #24
Chris_911
Avatar de Chris_911
BMW 328Ci
Nos dimos cuenta al salir de la pista que olía como a plástico quemado y vimos en la parte de atrás que el bumper estaba como... derretido
Desarmamos todo y vimos el causante y el desastre asdlkfjasldjkflaskjdf
Causante
Desastre
Ya pedimos un escape deportivo nuevo (nos forzó el destino asflkjasldkfjalsd)
Tipo de Archivo: jpeg WhatsApp Image 2021-04-04 at 10.55.53 (2).jpeg (111,2 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg WhatsApp Image 2021-04-04 at 10.55.53.jpeg (232,5 KB (Kilobytes), 124 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg WhatsApp Image 2021-04-04 at 10.55.52.jpeg (77,9 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Antiguo 04-Apr-2021, 12:59   #25
Ulquiorra
Avatar de Ulquiorra
Alaverga estas son actualizaciones ve: "update: hice verga el carro y armé otro" lasñkdjflkñasdjflkajdsklf qué de ahuevo, lo tuanis es que vas aprendiendo en la pista, imagino que no se puede prever toooodo lo que puede pasar pero que de ahuevo que seguís en el proyecto
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 18:02.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Page generated in 0,09687 seconds with 12 queries
