Este thread fue creado hace 3481 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Mar-2015, 18:17 | #1 |
Suzuki AX 100 dudas...
Hola tengo dudas sobre la bomba de aceite de 2 tiempos:
Como puedo saber cuando no funciona la bomba y no le pasa aceite a la gasolina y hace la mezcla? Si pasa esto cuanto deberia de echarle de aceite de 2T a la suzuki ax 100 por tanque o galon etc y... Si al hacer la mezcla del aceite y gasolina manualmente tendria q hacerlo antes de llenar el tanque o en el mismo tanque le puedo echar el aceite??? porque cuando lo pienso no creo q se mezcle entonces tendria que mover la gas dentro del tanque para q se logre la mezcla o como le hacen con las de cross de 2T en donde aplican este sistema??? Mi ultima duda es cuando la moto es nueva mas o menos en cuanto tiempo se podria arruinar la bomba y revisarla con tiempo para no fundir el motor? Les agradecere bastante su ayuda porque en motos de 2T no tengo experiencia y esta semana la vamos a comprar a la agencia y tengo estas dudas. |
16-Mar-2015, 18:22 | #2 |
Re: Suzuki AX 100 dudas...
primero para que no se arruine la bomba de autolub nunca dejes sin aceite 2t
se nota que funciona cuando echa humo y se le echa 1/8 de aceite por tancada |
16-Mar-2015, 18:27 | #3 | |
Respuesta: Re: Suzuki AX 100 dudas...
Y el aceite lo mezclaria antes, en el tanque o solo le echo el aceite al tanque sin mezclar? Última edición por charz7; 16-Mar-2015 a las 18:42 |
16-Mar-2015, 19:04 | #4 |
Respuesta: Suzuki AX 100 dudas...
Investigue sobre la mezcla de esta motia y me encontre con un video de la suzuki jeje y no es 1/8 es el 3% por ejemplo de un litro= 1000 cm3 de gasolina se mezcla con 30cm3 y lo mezclan antes de llenar el tanque, ya me saque de dudas sobre esto gracias por la ayuda
16-Mar-2015, 19:20 | #5 |
una moto una vida
un familiar tiene una suzuki ax100 ya tiene como 35mil kmt la motia y cero clavos con la bomba ademas siempre te indica una luz roja en el tablero cuando el nivel esta bajo y ps como ya te dijeron para saber cuando la bomba no funcione un buen indicio es el humo si no hay humo (blanco) no le esta llegando haceite.
17-Mar-2015, 10:11 | #6 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Muchas dudas, mejor compra moto 4tiempos.
La moto nueva no te va a molestar de la bomba. Si la bomba deja de trabajar la moto no echa humo y el motor empieza haciendo ruidos en el cilindro, si en ese momento no te detenes la moto podria fundirse. Si vas a mezclar aceite en el tanque es como te dijeron, 1/8 (4 onzas) del autolube comun, 3 onzas de semi sintetico, 2 onzas de autolube sintetico. Para que no se dañe la bomba nunca nunca la dejes trabajar sin autolube. Si la llegas a dejar sin autolube tenes que sebar la bomba al llenarla nuevamente. Si pones una manguerita transparente de la bomba al carburador en vez de la negra que trae, podras ver el autolube |
17-Mar-2015, 12:47 | #7 |
Fast motherf***er
Italika125/yamaha175/SJ10
Hasta donde yo se, las ax100 traen cierto defecto en las bombas de autolube. Sin embargo he visto y reparado varias que despues de muchisimos kilometros aun sigue funcionando la dichosa bombita. Seria que nunca la dejes sin aceite y estes pendiente de ruidos en el motor. Cuando estan sin aceite, empiezan a hacer un clac clac clac seco. Si de todas formas la llegas a fundir, en una hora podes desarmar el motor, cambiar piston y anillos (que es lo que generalmente se chinga) y si se rallara el cilindro, con cuatro o seis (no recuerdo) tornillos lo sacas y lo reemplazas sin sacar el motor del chasis de la moto.
Otro problemita de estas motos es que no usan regulador de voltaje sino que la bombilla delantera ayuda a regular el voltaje y si esta apagada el consumo de la bombilla lo reemplaza una resistencia y eso en algun momento da clavos cuando se te quema la bombilla delantera y empieza a quemar bombillas, flasher y otras vainas. Con pequeño conocimiento de mecanica, la ax100 es una moto que te puede funcionar fielmente durante muchos años. |
18-Mar-2015, 16:48 | #8 | |
18-Mar-2015, 16:52 | #9 | |
18-Mar-2015, 16:58 | #10 | |
Saludos. |
