ExclamationEste thread fue creado hace 557 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 16-Aug-2017, 13:25   #8326
bedru
Hacemos visible tu idea.
Avatar de bedru
Feedback Score: 86 reviews
Iniciado por adrianhn Ver Mensaje
seccion extratime de adryanlist
o por vip01, 02, 19, 36
esos vip01, 02, 19, 36 si funbcionan bien para verlos en compu, incluso en tv se ven bien, yo ahi vi el pricipio del juego del domingo, bien fluido sin cortes y con buena calidad (en una tv grande) luego tuve que salir y ya no lo segui viendo asfdadfdsfgsd
Antiguo 16-Aug-2017, 13:29   #8327
123456
Ps2,Psp,DS and GC 4 ever!
Avatar de 123456
Feedback Score: 100 reviews
Re: Respuesta: Re: Thread de XBMC multiplataforma (multimedia center)
cómo es la agarrada con eso vos? ...
Ya instalé el player pero como le haces para reproducir los canales?
no es dificil, lo que tenes que haces es bajar el acestream player en
http://acestream.org/
para ver los partidos o cualquier evento deportivo entras en esta pagina:
http://arenavision.in/
luego entras a la agenda y buscas el evento y a lado derecho aparecen en que canal lo estan trasmitiendo o lo van a transmitir:
luego entras al canal seleccionado y le das click en la parte mostrada en la foto y el mismo navegador te dice que se va a abrir con el acestream player
y listo ya podes ver los partidos o cualquier evento que querras.
123456 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Aug-2017, 13:40   #8328
carlosbau
Avatar de carlosbau
Feedback Score: 150 reviews
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Thread de XBMC multiplataforma (multimedia center)
Iniciado por 123456 Ver Mensaje
carlosbau está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Aug-2017, 14:47   #8329
Mr.Anderson
The Chosen One
Avatar de Mr.Anderson
Feedback Score: 132 reviews
Buena onda por la info
Antiguo 16-Aug-2017, 15:23   #8330
rquanleon
Avatar de rquanleon
Feedback Score: 43 reviews
Adryahn una duda, desde el domingo me sale un error de plexus cuando trato de abrir un link.
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
rquanleon está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Aug-2017, 08:28   #8331
adrianhn
Avatar de adrianhn
Iniciado por rquanleon Ver Mensaje
les dare una checada al regex que genera los enlaces. ya que arenavision cambia en ocaciones algo para que no se puedan usar desde kodi .
edito .. si era eso ya estan reparados !!
Última edición por adrianhn; 17-Aug-2017 a las 08:32
adrianhn está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Aug-2017, 16:26   #8332
rquanleon
Avatar de rquanleon
muchas gracias
por ahi hay unos canales rusos que ja!
Antiguo 21-Aug-2017, 18:18   #8333
J.M
JuanMi
Avatar de J.M
Feedback Score: 104 reviews
Muchá me compre una android tv box, una M8S II Mini y esa vaina desde que la conecte (el viernes que me vino) no la he podido usar, despues de 5 mins de uso o cuando tiene que cargar algo, se queda la pantalla congelada.
Con decirles que no he podido instalar ni un solo add on en Kodi. Crei que era clavo de Kodi y le instale unos apks y ni asi. Aun en el menu de configuracion de la caja se traba de repente.
Mi consulta es, alguien aca es pilas para revisar este tipo de aparatos? Sera clavo de Hardware?
Estas son las specs:
● Amlogic S905X quad-core CPU is rapid and stable which can give you high-speed feedback and smooth response.
● Penta-core ARM Mali-450 as GPU of this TV Box which gives you the high definition pictures and videos.
● 64bit Android 6.0 stable and smooth system.
● 2.4GHz WiFi ( IEEE 802.11b / g / n ): it offers a more stable WiFi signal for you to enjoy higher quality video experience.
● Supports 4K HD video, which brings us clearer image quality and HD vision enjoy.
● Infrared remote control let you enjoy your wonderful life which the wireless brings to you.
● With Google Play pre-installed, you are free to enjoy various films, musics, and games, as well as some practical APPs.
Cualquier ayuda les agradeceria bastante!
J.M está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Aug-2017, 18:35   #8334
bedru
Avatar de bedru
Iniciado por J.M Ver Mensaje
Lo primero que tenes que hacer es realizar el procedimiento de tu caja para actualizar (su hay actualizacion) del firmware.
Primero proba ponerla con los valores de fabrica si eso no funciona actualizar.
Enviado desde mi SM-G900H mediante Tapatalk
Antiguo 21-Aug-2017, 18:43   #8335
J.M
JuanMi
Avatar de J.M
Iniciado por bedru Ver Mensaje
Ya hice lo de ponerla en modo fabrica... ahora, hasta donde yo se trae android 6.0.1.
Voy a buscar como actualizarla al android mas reciente haber si eso soluciona algo, sino ha de ser clavo de calentamiento.
Antiguo 21-Aug-2017, 19:40   #8336
J.M
JuanMi
Avatar de J.M
Fijate que estaba viendo y con la actualizacion que tiene no deberia haber problema fijate...
Antiguo 21-Aug-2017, 20:56   #8337
Dex
-Ubuntero-
Avatar de Dex
Bmw e46
Mucha, algún tutorial para instalar todo en el nuevo Kodi? Lo que está en la primera página no funciona para instalar todo. No sé si alguien ha posteado algo en el thread? Si es así lo busco no hay clavo, pero sino, no se alguien que me podría ayudar?
HALA MADRID
Dex está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Aug-2017, 11:06   #8338
adrianhn
Avatar de adrianhn
hxxp://adryanlist.org/foro/discussion/22/instalar-adryanwizard
aqui esta como instalar mi wizard en kodi talvez te sea de utilidad.
kodi lo instalas directamente d ela playstore
Antiguo 22-Aug-2017, 11:16   #8339
Mr.Anderson
The Chosen One
Antiguo 22-Aug-2017, 11:49   #8340
carlosmh
Avatar de carlosmh
'07
Yo acabo de comprar aca en el foro una android box con 6.0 y no me da clavo. Algunos clavos menores cuando le saco mucho el jugo.
Una app que instale (aparte de Kodi) es esta: IPTV Ultimate Player
Yo diría como novedad que tiene el Bein para el futbol español los demás canales son los "normales", yo ando buscando un para la NFL , por si saben
carlosmh está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Aug-2017, 17:46   #8341
bedru
Avatar de bedru
Talvez es algun problema de hardware entonces, para mi que probes lo del firmware aunque sea el mismo de rrepente algo se corrompio con el que tenes y si con eso no te da talvez si es hardware.
Antiguo 22-Aug-2017, 18:45   #8342
Dex
-Ubuntero-
Avatar de Dex
Bmw e46
Es desde la compu que estoy intentando, ya instale Kodi pero lo demás no le agarro la onda porque el entorno gráfico es totalmente distinto y no le agarro mucho la onda.
Igual voy a seguir buscando y ahorita veo en tu link. Buena onda
Edit:
Que buen link buena onda, cabal lo que estaba buscando
Última edición por Dex; 22-Aug-2017 a las 19:00
Antiguo 23-Aug-2017, 10:17   #8343
adrianhn
Avatar de adrianhn
Que bien que te ha funcionado .
Antiguo 07-Sep-2017, 10:17   #8344
pacpac
Liberado x Cristo
Avatar de pacpac
CiviC
Tiempo: Jn 3:16
Feedback Score: 52 reviews
Buen día jóvenes
Aún no hay addon para ver contenido de Blim?
Es para ver las novelas kaksksjak
Orale!
Enviado desde mi SM-G532M mediante Tapatalk
pacpac está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Sep-2017, 11:12   #8345
Mr.Anderson
The Chosen One
Iniciado por pacpac Ver Mensaje
Buen día jóvenes
Orale!
vos tenés Blim? asdklffklajsd al final pusieron Otro Rollo en esa mierda? sdklfklksdfaklf
Antiguo 07-Sep-2017, 11:25   #8346
velmax007
FIFERO
Avatar de velmax007
Arenavision lo mejor para ver los partidos.
http://velocidadmaxima.com/forum/image.php?u=11272&type=sigpic&dateline=1245260640
velmax007 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Sep-2017, 11:26   #8347
pacpac
Liberado x Cristo
Avatar de pacpac
CiviC
Tiempo: Jn 3:16
Tengo el mes gratis
Y no está Otro Rollo...
Antiguo 19-Sep-2017, 07:13   #8348
Juan Tambriz
**Hondero**
Avatar de Juan Tambriz
mucha ultimamente los addons estan fallando mas que de costumbre, addons como: elysium, exodus, pelisalacarta ya valieron barriga va?
http://www.velocidadmaxima.com/forum/signaturepics/sigpic85172_1.gif
Juan Tambriz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2017, 07:37   #8349
Mr.Anderson
The Chosen One
Iniciado por Juan Tambriz Ver Mensaje
Todavía existe esto pues? adslkfjkljdklasjf
hace ratos que no lo uso ...
Antiguo 19-Sep-2017, 09:37   #8350
carlosbau
Avatar de carlosbau
Yo el único que estoy usando actualmente es la lista de adryan
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 04:38.
Page generated in 0,46180 seconds with 12 queries
