MODERATOR
Feedback Score: 91 reviews
![]() Que dicen si armamos un archivo de threads utiles, tecnicos, manuales, guias, how to's, paginas para comprar partes etc en un solo lugar para tenerlo accesible.
Posteen su aporte con link y los ponemos en este primer post para que no esten regados . *Que tan raro es tu carro (VIN) *Identifica tu Caja de Velocidades* Chevy-Ford-Mopar Automatica & Manual *Calculadora de CFM* (para saber que carburador necesitas) *Torques, Secuencias , Rotacion y Orden de Encendido* V8s *Inyectores* pagina para escoger los correctos *Cambio de Resortes de Valvulas* LSx DIY *Tips de armado de un 12 bolt * *Afinacion de carburadores y mas.. *Decifrar Codigos RPO de GM http://www.hotrod.com/techarticles/e...#ixzz21ehbAsrehow to add horsepower to a 6.0 ls engine Peso Camaro (por Generacion y Año) Dyno Testing Popular LT1 Mods Mods para mustangs.. Especificos: Partes Hi-Performace, OEM etc http://www.summitracing.com/ http://www.jegs.com/ http://www.ebay.com/ Partes para Mustang http://www.latemodelrestoration.com/Mustang www.cal-mustang.com Varios Clasicos y Late model (Camaro, Mustang, Chevelle, Nova, Mopar) http://www.npdlink.com/ http://www.classicindustries.com/ ![]() |
SPIT/COCO
CAMARO LT1/mustang 2011
Tiempo: [email protected]
Respuesta: Archivo de Threads Tecnicos, Informativos, Manuales, DIY, Paginas Utiles y
saber si existen todavia todos los que subi del TP push botton, entre otras
MODERATOR
Re: Archivo de Threads Tecnicos, Informativos, Manuales, DIY, Paginas Utiles y mas...
si alguien necesita un diagrama o similar de su domestic puede pedirlo aqui y trataremos de ayudarlo
#4 |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
uno de aqui mismo muy largo de carburadores para afinacion y ya ni me acuerdo que mas
http://www.velocidadmaxima.com/forum...+cfm+pontiacat
#5 |
E46 ZSP
#6 |
MODERATOR
adheridos al 1er post
#7 |
MODERATOR
Adheridos
#8 |
EL SHERIFF
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
http://www.hotrod.com/techarticles/e...#ixzz21ehbAsre |
#9 |
MODERATOR
Weight reduction; lista pesos camaro 4ta gen
Free stuff 12..ABS module 15..AC compressor 8.6.AC condenser 21..AC fan motor (entire assembly) 14..Airbag and bracket, passenger's 4...Airbag, driver's .....Air dam 1...Air filter 6...Air Pump (w/brass fittings) 14..Alternator w/ bracket 3...Amp, Monsoon 3...Antenna, bracket, and motor if applicable 1...Ashtray & lighter .....Blinker switch 2...Bolt lengths, extra .....Brake pedal pad 16..Brakes, stock w/ caliper, bracket, pads 22..Bumper, front reinforcement and brackets 21..Bumper, rear reinforcement and brackets 41..Carpet & Sound deadening 50..Catback 15..Cats 8...CD Changer (stock) 10..Center console .....Coating, under carpet 5...Coolant Overflow 4...Crossmember brace 7...Cruise control (w/cable, throttle cable cover, bracket) 11..Dash 6...Dash brace (steel) 5...Dash Pad 4...Dash Replacement 18..Door panel (TA, both) 5...Door panel (psgr) 1...Door panel insulation 15..EGR, air pump, & harware .....Emblems 14..Fan (dual) 9...Fan (single) .....Fan shroud 5...Fenders (Inner metal) 7...Firewall Insulation 13..Firewall Insulation w/ plastic 5...Floormats 3...Foglights and brackets .....FRA mod 7...Gas, Extra (per pound) 23..Gas Tank (steel) 20..Gas Tank (plastic) 5...Gas Tank Evac Box 2...Glovebox 1...Grill insert 50..Hatch (w/ no glass) 60..Hatch (TA w/ high-rise spoiler) 40..Hatch (Firebird w/ molded spoiler) 4...Hatch cover 2...Hatch shocks 20..Headlights/metal frames 2...Headliner 4.4.Head unit (Monsoon) .....Head unit/AC console trim piece 8...Heat sheilding 9...Heater core (w/water) 8...Hood Latch w/ brackets 1...Hood shocks 3...Horn 45..HVAC, complete system 3...Inner fenderwells, plastic 2...Intake Silencer .....License plate brackets 2...License plate(s) 1...Lug Nuts (Chrome) 1...MAF 13e.Manifolds (stock) 4...Mirror/bracket .....Misc. junk in the car like keys, garage remote, change, etc. 4...Overflow Tank 1...Owner's manual 3...Panels, under steering wheel 17..Panhard rod (TRZ kit) 5...Panhard rod brace, upper .....Parking brake .....Power brake booster 5...Parking brake handle .....Power seat motor 3...Power steering cooler 12..Power steering pump, pulley, idler pulley .....Power window motors 17...Radio (stock in center panel) 1...Rear view mirror 9...Seatbelts (rears and passenger's) 7...Seatbelt (front only) 37..Seat, driver's (cloth) 46..Seat, front (Trans Am leather) 31..Seat, front (Camaro leather) 30..Seat, passenger's (cloth) 41..Seat, passenger (Trans Am leather w/ lumbar pump) 28..Seats, rear (leather) 4...Seat mounts and brackets (rear) 3...Sheetmetal, extra double walled 1...Shifter **** 20..Side impact bars (doors) 37..Spare tire and jack 6...Speaker panels, hatch 5...Speaker panels, rear passenger's 15..Speakers 5...Speakers (mid-base Monsoon, pair) 5...Speakers (Alpine, pair) 18..Spoiler (Weight measured on a Pontiac) .....Spring isolators 2...Sun visors 14..Swaybar and brackets, front 1...Swaybar metal attachment .....Taillight(s) 12..T-Tops 2...T-Top holders 11..T-Top hump/sheet metal 3...TCS motor .....Under car tow points 1...Washer fluid pump 9...Window motor/track 8...Windshield washer fluid 3...Windshield wiper reservoir 4...Wiper arms 10..Wipers/motor .....Wiring, Excess 21..Y-Pipe (w/1 cat.) 2...Y-Pipe hanger (stock, connected to tailshaft) Wallet mods 10e.A-Arms (BMR mild steel) 13e.A-Arms (stock) 3...Airlid, aftermarket 19..Alternator relocation kit (LT1, PS removal, Speed Inc.) 104.Aluminum Block (main caps, bolts) 33..Battery (Optima yellow top) 14..Battery (Odyssey PC680 dry cell) 40..Battery relocation (rear) 8...Brakes, Aerospace w/ caliper, pads 13..Carpet (Speed Inc., lightweight) 38..Catback system (Hooker) 3...Chromoly LCAs 3/9.Carbon fiber driveshaft 14..Chromoly A-arms 25..Chromoly K-member 23..Cylinder head (unassembled) 30..Door (no internals) 14..Door glass 34..Draglite wheels (15X10 w/tires no tubes) .....Drag slicks or street slicks .....Drilled axles 13..Driveshaft (aluminum) 17..Dry cell battery (stock location) 7...Electric water pump 7...Emergency brake items (handle/cables) 21..Exhaust (TD's dumped before axle) 37..Exhaust (TSP TD's w/ mufflers) ......Fiberglass door skins 35..Fiberglass hood .....Fuel cell 18..Fuel tank (98-99) plastic 50..Hatch (rear) with no glass 25..Headers, Kooks 1 7/8 5...Header extensions (12" open headers) 52..Hood ('98-02 LS1 stock steel) 51..Hood ('00 SS) 45..Hood (stock LT1 SS) 23..Hood (Chaser carbon, no brackets) 15..Hood (VFN Sunoco pin-on) 13..Hood (Harwood 3" cowl) 10..Intake (LS1) 11..Intake (FAST 78) 25..Intake (BBK 85) 55..K-Member (Stock LS1 w/clamshell's & inserts) 20..K-Member (LT1 PA racing) 25..K-Member (BMR) 75..Lexan glass (Percy's speedglass FR, RR, & side windows) 30?.Lexan glass (rear window only) .....Lightweight clothing 35..Lightweight brakes, front 48..Lightweight brakes, Strange front (w/spindle cutaway) 32...Lightweight brakes, rear 10..Lightweight flywheel 15..Lightweight springs and shocks (BMR) .....Lightweight steering column 9...Lightweight steering wheel 6...Lower control arms 10..Manual rack and pinion steering 10..Manual Window 35..Mini-Tubbing 23..Muffler (SLP w/ tailpipes/tips) 5...Panhard Rod Brace/bar .....Plastic fuel tank, late model .....Powerglide, TH350, or M4 transmission 15..Racing seat 150.Rear-End (10-bolt, no fluid) 196.Rear-End (S60, dry, true trac) 74..Rear-End (Moser M9 housing) 40..Rear-End (Moser thru-bolt center section spool) +64.Roll-Bar (8 pt chromoly) +52.Roll-Bar (6 pt chromoly) +67.Roll-Bar (6 pt mild steel) 10..Rotor, drilled/slotted 5....Rotor, single disk race w/ alum. hub 18..Seat (Kirkey 17" prostreet/drag w/ cover) 6...Seatbelt (RJS 5-pt harness, camlock) 15..Shocks (front Hal's/QA1) .....Shortbelt mod 17e.Skinny front tires 25..Slicks (rear 275s) 12..Spindle (front) 41..Spindle w/ ABS hub (both for 93-02) 28..Spindle (Racecraft w/ hub both) 14..Spool (Strange) 11..Springs (stock WS6 rear) 35p.Springs / Shocks (front only) 12..Springs (Afco front 14" 275) 16..Springs (BMR lowering) 34..Springs (Eibach drag-launch, 4 w/ airbags) 18..Subrame Connectors (2) 17e.Tires (165/85/15 radial) 9ea.Tires (Moroso 17050) 12ozTires (MT 26/4.5 ET fronts) 19e.Tires (M&H Racemaster P185/75R15 fronts) 17..Torque Arm (stock M6) 21..Torque Arm (BMR full length adj) 20..TQ converter, small .....Underdrive pulleys 12e.Wheels (Alumistar 15X10) 10..Wheels (Draglites) 8...Wheels (Bogart front) 10..Wheels (Bogart rear) 26e.Wheels (Greg Weld 15/3.5, 165/80/15 tire) 31p.Wheels (Weld RT-S 15X4 w/ MT 26" tire) 42e.Wheels (Weld Prostars, 28/10.5 tire) 56e.Wheels (Z06 17X9, 275 tire) 54e.Wheels (Z06 18X10.5, 305/35 Nitto) 48e.Wheels (Z06 Replica, 275/40/17 tire) 46e.Wheels (ZR1s, 26/11.5 ET streets) 9...Y-Pipe, off-road |
#10 |
MODERATOR
Algun otro aporte por alli? Algo que les sea util?
#11 |
SPIT/COCO
otro para agregar para los 4l60e....top 30 problemas comunes y arreglos...
http://gmlongroof.4umer.com/t6394-common-4l60e-problems |
#12 |
me pueden ayudar a encontrar el manual de piezas del suzuki swift, tengo uno modelo 2001, motor 1.3, Gracias
#13 |
MODERATOR
http://www.mikefordmustang.com/mustang_writeups.html
install cams in 4.6 CAI install Cobra style headlights Remove door panels front sway bar fuel filter change gear install long tubes leds maf clean replace upped plenum short throw wing relocate |
#14 |
vw
Tiempo: a saber
alguien tendra el manual para una jeep cherokee limited 2000 wj ?? c lo agradeceria muchisimo
#15 |
MODERATOR
Re: Respuesta: Archivo de Threads Tecnicos, Informativos, Manuales, DIY, Paginas Util
#16 |
SPIT/COCO
agrega aca el link para la tapadera de la bomba de gas para f body 4th gen
diy, informacion, manuales, threads |
