ExclamationEste thread fue creado hace 3934 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 22-Aug-2012, 22:44   #1
TORKER
MODERATOR
Avatar de TORKER
Feedback Score: 91 reviews
Consejos para obtener buenos resultados en esta area. Antes de postear.
** Para obetener una buena respuesta o que se resuelvan tus dudas dependera de como la plantees y la informacion que proporciones.
Preguntar y salir de las dudas es de gente inteligente! Asi que. , posteala. **
Ser ESPECIFICO y dar la mayor cantidad de INFORMACION es esencial.
1 - Datos. Si vas a preguntar acerca de tu vehiculo, ya sea que necesites specs , tengas un problema o quieras modificar algo , incluye lo minimo de datos al inicio de la pregunta , que podria ser:
- marca
- modelo
- año de fabricacion. (un motor o carro puede cambiar totalmente de un año a otro)
- motor (cilindrada o tamaño)
- tipo de transmision (manual o automatico)
- ya le hicieron algo?? (en caso de un problema que persiste)
2 - Una foto dice mas que mil palabras. A veces uno se complica descibiendo algo tan sencillo. Es util postear una foto (hasta de celular) de lo que intentas descibir y señalarla con algo, con el dedo o buscar una foto y en paint puedes circular , poner una flecha o usar el metodo mas facil.
ejemplo: No es lo mismo: ''a donde va o que lleva puesto un como tubito que va en la parte de abajo del codo de la toma de aire asi como por la abrazadera donde el tubo se vuelve como acordeon o flexible de mi s-10 95?''
a esto:
''a donde va o que lleva puesto aqui mi chevrolet s-10 '95 de 4 cilindros?
3 - Usa el Scanner. Si aplica, varios de los problemas no solo los podemos deducir o resolver a simple vista, es por eso que existe el diagnostico a bordo de un tiempo para aca. Muchos vienen a preguntar y salen sin respuestas teniendo un gran CHECK ENGINE encendido y sin tomarse la molestia de ver que codigos hay y los cuales van directo al grano. Si no tienes scanner hay varios usuarios de este foro que prestan ese servicio, puedes buscarlos en negocios/servicios.
ej: Pregunta el user que su Dodge Neon 2.0 de '99 no tiene fuerza, tiembla , no esta parejito, etc etc ... todos le responden que cambie candelas, 2 servicios, que le hagan hasta una limpia con chilca; porsupuesto como siempre ha vivido con la luz de check engine ni importancia le da ya (y hay muuuuchos carros con la luz de check ''apagada" ''hackeada'' ''desactivada'' como le quieras llamar y no marcan)
vs
''Como puedo solucionar el cod P0201 (malfuncion en el circuito de inyector 1) en mi neon '99 2.0?''
Scaneen sus carros si tienen la opcion!
4 - Haz uso de la opcion de BUSQUEDA del foro. Es muuuy posible que a alguien de aqui ya le paso el mismo problema o tuvo la misma duda que tu.
Busca con varios terminos/palabras en las areas tecnicas.
http://www.velocidadmaxima.com/forum/search.php
Pregunta, responde y comparte informacion, fotos etc.
RECORDATORIO
NO SE PERMITEN THREAD DE VENTAS EN ESTA SECCION
TORKER está desconectado
ayuda, informacion, respuestas, threads
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 20:42.
Page generated in 0,04169 seconds with 11 queries
