E30 owners (1983-1991) |
Este thread fue creado hace 4847 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Dec-2010, 15:13 | #1 |
bmPower
bm 86 e30
Ayuda. muletas traseras
Les saludo atentamente amigos del club. Tengo poblemas con mi 325 ya que empezo con la molestia de las muletas traseras y se gastaba muy rapido las llantas, pero el problema empeoro y las cambie, las muletas las consegui con una persona que me recomendaron amigos del club pero resulta que quedaron exactamente igual que las anteriores, tiene las llantas muy salidas y la verdad no se que sera, me dijeron que podria ser el puente.... pero en realidad no lose.... uds creen que podria ser eso, ya que las llantas no tardan pero ni el mes!!! Creen que pueda ser eso, la vdd no se que hacer? Saludos.
3 |
13-Dec-2010, 15:19 | #2 |
Respuesta: Ayuda. muletas traseras
LLevaselo al ALNRED spc... busca por ahi hay un tread de aquel 100% Recomendado
y muy pro el taller de aquel... |
13-Dec-2010, 18:48 | #3 |
Seguramente es el puente vos.. yo tuve un E30 y tenia el mismo problema... le tenian que cambiar el puente, asi lo vendí...
13-Dec-2010, 19:55 | #4 |
ha sufrido algun golpe?
usualmente el puente del e30 es el problema mas comun cuando se trata de problemas de camber y toe, lo mejor seria ir a un lugar de alineacion y ver cuales son los valores del camber y especialmente del toe Camber: These weld on mounts replace the inboard semi-trailing arm pickup points and allow user adjustment of Camber. Optimum camber for a given tire and driving scenario is very important for control; being a determining factor in both forward and lateral grip by allowing the chassis to fully utilizing the tires forward and lateral traction. Toe: These weld on mounts replace the outboard semi-trailing arm pickup points and allow user adjustment of Toe. Normally used in addition to the adjustable camber kit, Toe settings can be used to aid in achieving the desired rear-end behavior of the car; adding more stability or giving a loser feeling, as well as insuring proper tire life. lo usual es que el toe del lado izquierdo sea mayor al del derecho (por que hacemos mas giros de ese lado) |
15-Dec-2010, 16:13 | #5 |
bmPower
bm 86 e30
Gracias por sus respuestas, vere si es el puente entonces.
16-Dec-2010, 10:33 | #6 |
16-Dec-2010, 16:45 | #7 |
BMW CLUB GT MEMBER
Feedback Score: 107 reviews
Re: Ayuda. muletas traseras
no te hagas bolas llevalo a spc con alnred o alguna alineadora para que te vean medidas
16-Dec-2010, 16:53 | #8 |
Respuesta: Re: Ayuda. muletas traseras
18-Dec-2010, 15:02 | #9 |
BMW CLUB GT MEMBER
claro que ahi le pueden decir si esta en malas condiciones o no !!!
te lo digo por experiencia propia yo lleve mi e30 que solo gastaba un llanta y aquel me lo arreglo creo que estaba doblado o algo asi en fin ahi contas que tenia. |
20-Dec-2010, 14:30 | #10 |
bmPower
bm 86 e30
Gracias hay les cuento lo que tenia ya localice a ALNRED y se lo voy a llevar al taller en esta semana.
21-Dec-2010, 01:10 | #11 |
///M's, E46
Tiempo: A SABER...
lo q vas a tener torcido son los muñones.. o sino tenes l puente malo. yo creo mas q es la 1ra opcion! hay contas q es!
BMW LIFESTYLE... |
21-Dec-2010, 17:23 | #12 |
E-30 318 is
Tiempo: Probando
Tambien podes ir a seibold!!!!!
