Este thread fue creado hace 4005 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Oct-2006, 10:50 | #51 |
Yeah Buddy!!!
Tiempo: pela
excelente thread...mis respetos para turboed....ahora solo falta el coverage del meet del ND Club...estaremos pendients
16-Oct-2006, 10:52 | #52 |
325is y que putas ldkjsdl
Fairlady 2000 (1968 : SRL311)
Export specifications Overall length / width / height 3,910/1,495/1,300mm Wheelbase 2,280mm Tread (front/rear) 1,275/1,200mm Engine U20 (4-cyl. in line, OHC), 1,982cc EngineMax. power 92kW (125PS)/6,000rpm EngineMax. torque 167Nm (17kgm)/4,400rpm EngineCarburetors SU (x2) Transmission 5-speed, floor shift Suspension (front, rear) Coil, leaf Brakes (front/rear) Disc/drum Tires 6.45H-14-4PR (front & rear) Fairlady Z 432 (1969 : PS30) Overall length / width / height 4,115/1,630/1,290mm Wheelbase 2,305mm Tread (front/rear) 1,355/1,345mm Curb weight 1,040kg Engine S20 (6-cyl. in line, DOHC), 1,989cc EngineMax. power 118kW (160PS)/7,000rpm EngineMax. torque 177Nm (18kgm)/5,600rpm Transmission 5-speed, floor shift Suspension Strut (front & rear) Brakes (front/rear) Disc/drum Tires (wheels) 6.95H-14 (5.5J magnesium) Junior 2000 (1980 : 141) Mi abuelo tuvo una de estas preciosa pick up, de los primeros en los que aprendi a manejar Overall length / width / height 4,690/1,690/1,720mm Wheelbase 2,865mm Tread (front/rear) 1,405/1,400mm Curb weight 1,455kg Engine H20 (4-cyl. in line, OHV), 1,982cc EngineMax. power 68kW (92PS)/4,800rpm EngineMax. torque 157Nm (16.0kgm)/3,200rpm Transmission 4-speed, column shift Suspension (front, rear) Torsion bar, semi-elliptic leaf Brakes Drum (front & rear) Seating capacity / Max. load capacity 3 / 2,000kg |
16-Oct-2006, 10:55 | #53 |
Datsun Truck (1948 : 2225)
Overall length / width / height 3,147/1,458/1,550mm Wheelbase 2,005mm Tread (front/rear) 1,038/1,080mm Curb weight 620kg Engine Type 7 (4-cyl. in line, SV), 722cc EngineMax. power 11kW (15PS)/3,600rpm EngineMax. torque 37Nm (3.8kgm)/2,000rpm Transmission 3 forward gears, 1 reverse gear Tires 4.00-16 (front & rear) Seating capacity / Max. load capacity 2 / 500kg Skyline 2000GTS-R (1987 : KHR31) Overall length / width / height 4,660/1,690/1,365mm Wheelbase 2,615mm Tread (front/rear) 1,425/1,420mm Curb weight 1,345kg Engine RB20DET-R (6-cyl. in line, DOHC), 1,998cc EngineMax. power 154kW (210PS)/6,400rpm EngineMax. torque 245Nm (25kgm)/4,800rpm Transmission 5-speed, floor shift Suspension (front, rear) Strut, semi trailing-arm Brakes Ventilated disc (front & rear) Tires 205/60R15 Datsun Truck (1958 : 220) Overall length / width / height 3,742/1,466/1,625mm Wheelbase 2,200mm Tread (front/rear) 1,170/1,180mm Curb weight 620kg Engine Type C (4-cyl. in line, OHV), 988cc EngineMax. power 25kW (34PS)/4,400rpm EngineMax. torque 65Nm (6.6kgm)/2,400rpm Transmission 3 forward gears, 1 reverse gear Top speed 90km/h Seating capacity / Max. load capacity 2 / 850kg |
16-Oct-2006, 11:03 | #54 |
Fairlady Z 200ZG (1985 : GZ31)
Overall length / width / height 4,535/1,690/1,310mm Wheelbase 2,520mm Tread (front/rear) 1,415/1,435mm Curb weight 1,270kg Engine VG20E (V6, OHC), 1,998cc EngineMax. power 125kW (170PS)/6,000rpm EngineMax. torque 216Nm (22kgm)/3,600rpm Transmission 5-speed MT, floor shift Suspension Strut, semi trailing-arm Brakes (front, rear) Ventilated disc, disc Tires 215/60R14 (front & rear) Fairlady 280Z-L (1978 : HS130) Overall length / width / height 4,420/1,690/1,295mm Wheelbase 2,320mm Tread (front/rear) 1,385/1,380mm Curb weight 1,225kg Engine L28E (6-cyl. in line, OHC), 2,753cc EngineMax. power 107W (145PS)/5,200rpm EngineMax. torque 226Nm (23kgm)/4,000rpm Transmission 5-speed, floor shift Suspension (front, rear) Strut, semi trailing-arm Brakes (front, rear) Ventilated disc, disc Tires 195/70HR14 (front & rear) Cedric Cima Type II Limited (1988 : FY31) Overall length / width / height 4,890/1,770/1,380mm Wheelbase 2,735mm Tread (front/rear) 1,500/1,520mm Curb weight 1,640kg Engine VG30DET (V6, DOHC), 2,960cc EngineMax. power 188kW (255PS)/6,000rpm EngineMax. torque 221Nm (22.5kgm)/3,200rpm Transmission E-AT (w/ lockup) Suspension (front, rear) McPherson strut, 5-link Brakes (front, rear) Ventilated disc, disc Tires 195/70R14 (front & rear) Skyline GT-R (1992 : BNR32) Group N specifications (No.2, Zexel Skyline) Overall length / width / height 4,545/1,755/1,340mm Wheelbase 2,615mm Tread 1,480mm (front & rear) Curb weight 1,240kg Engine RB26DETT (6-cyl. in line, DOHC), 2,568cc Max. power 294kW (400PS)/7,200rpm EngineMax. torque 441Nm (45kgm)/4,800rpm Transmission 5-speed, floor shift Suspension Multilink (front & rear) Brakes Ventilated disc (front & rear) Tires (wheels) 225/50R17 (9Jx17) |
16-Oct-2006, 11:04 | #55 |
Skyline GT-R (2002 : BNR34)
2002 JGTC Series entry (replica) Overall length / width / height 4,600/1,885/1,140mm Wheelbase 2,665mm Tread (front/rear) 1,560/1,535mm Curb weight Over 1,200kg Engine RB26DETT (6-cyl. in line, DOHC), 2,708cc EngineMax. power 338kW (460PS) /6,000rpm EngineMax. torque 686Nm (70kgm)/4,400rpm Transmission 6-speed (sequential) Suspension Multilink (front & rear) Brakes Ventilated disc (front & rear) Tires (wheels) 335/40R18 (12J/13J) Drive system: 2WD (FR) Fairlady 280Z-T (1981 : HGS130) Overall length / width / height 4,620/1,690/1,305mm Wheelbase 2,520mm Tread (front/rear) 1,385/1,380mm Curb weight 1,225kg Engine L28E (6-cyl. in line, OHC), 2,753cc EngineMax. power 107W (145PS)/5,200rpm EngineMax. torque 226Nm (23kgm)/4,000rpm Transmission 3-speed AT, floor shift Suspension Strut, semi trailing-arm Brakes Ventilated disc, disc Tires (front & rear) 195/70HR14 (6J aluminum) Skyline GT-R (1993 : BNR32) Group A specifications (No.12, Calsonic Skyline) Overall length / width / height 4,545/1,755/1,340mm Wheelbase 2,615mm Tread (front/rear) 1,610/1,530mm Curb weight Over 1,260kg Engine RB26DETT (6-cyl. in line, DOHC), 2,568cc EngineMax. power 405kW (550PS)/7,600rpm EngineMax. torque 490Nm (50kgm)/6,000rpm Transmission 5-speed, floor shift Suspension Multilink (front & rear) Brakes Ventilated disc (front & rear) Tires (wheels) 265/700-18 (10Jx18) |
16-Oct-2006, 11:07 | #56 |
Skyline 4-door Hardtop GTS Twin-cam 24V Turbo (1986 : KRR31)
Overall length / width / height 4,660/1,690/1,385mm Wheelbase 2,615mm Tread (front/rear) 1,425/1,435mm Curb weight 1,400kg Engine RB20DET (6-cyl. in-line, DOHC turbo), 1,998cc EngineMax. power 140kW (190PS)/6,400rpm EngineMax. torque 240Nm (24.5kgm)/4,800rpm Transmission 3-speed AT, floor shift Suspension (front, rear) Strut, semi trailing-arm Brakes (front, rear) Disc, drum Tires 205/60R15 89H Silvia Coupe Twin-cam Turbo RS-X (1986 : S12) Overall length / width / height 4,460/1,670/1,333mm Wheelbase 2,450mm Tread (front/rear) 1,390/1,425mm Curb weight 1,180kg Engine CA18DET (4-cyl. in-line, DOHC), 1,809cc EngineMax. power 107kW (145PS)/6,400rpm EngineMax. torque 201Nm (20.5kgm)/4,000rpm Suspension(front) Strut Suspension (rear) Semi trailing-arm Tires 195/60R-15 86H (front & rear) Silvia K’s (1989 : S13) Overall length / width / height 4,470/1,690/1,290mm Wheelbase 2,475mm Tread (front/rear) 1,465/1,460mm Curb weight 1,120kg Engine CA18DET (4-cyl. in-line, DOHC turbo), 1,809cc EngineMax. power 129kW (175PS)/6,400rpm EngineMax. torque 226Nm (23.0kgm)/4,000rpm Suspension (front, rear) Strut, multilink Tires 195/60R15 (front & rear) |
16-Oct-2006, 11:13 | #57 |
Fairlady 240Z-G (1972 : HS30)
Police patrol car specifications Overall length / width / height 4,305/1,690/1,285mm Wheelbase 2,305mm Tread (front/rear) 1,355/1,345mm Curb weight 1,010kg Engine L24 (6-cyl. in-line, DOHC), 2,393cc EngineMax. power 110kW (150PS)/5,600rpm EngineMax. torque 206Nm (21.0kgm)/4,800rpm EngineCarburetors SU (x2) Transmission 5-speed MT, floor shift Suspension Strut ( front & rear) Brakes (front, rear) Disc, drum Tires 175SR14 (front & rear) President (1990 : JHG50) Overall length / width / height 5,225/1,830/1,425mm Wheelbase 3.030mm Tread 1,570mm (front & rear) Curb weight 1,950kg Engine VH45DE (V8, DOHC), 1,998cc EngineMax. power 199kW (270PS)/5,600rpm EngineMax. torque 394Nm (40.2kgm)/4,000rpm Suspension(front) Multilink Suspension (rear) Multilink Seating capacity 5 gracias a todos por sus comentarios, espero les haya gustado conocer un poco mas a fondo lo que son los modelos nissan saludos |
16-Oct-2006, 11:17 | #58 |
三菱
Excelente Thread!!!
16-Oct-2006, 11:20 | #59 |
Presidente de Fifolandia
Nissan 200sx SE-R
Tiempo: 15.5 1/4
a la gran vos hoy si te mandaste vos que buen threaad
16-Oct-2006, 12:03 | #60 |
Club Hyundai GT
Elantra GLS
esta de a wevo el thread, le pusiste empeño
16-Oct-2006, 12:31 | #61 |
fortaleza y decision
nissan
Tiempo: 00
que buena te la hechaste se ve que si te esmeraste bastante
16-Oct-2006, 13:28 | #62 |
The Z
MkIV and s130
Tiempo: 0.00543431313
que calidad esta
16-Oct-2006, 13:58 | #63 |
LA DIVA DE LOS PADROTES
a la puta vos ALAN hoy si te mandaste vos
ke bonito..TOY APRENDIENDO al menos ya se ke hay diferencias ñsdfjlsdajlsadjfjlfjdlslñklsddajfdjdñlñfñlaldñladf ldsfdñjkls
A REAL QUEEN OF PIMPS..!!! all the BITCHES works for me |
16-Oct-2006, 14:33 | #64 |
Got Lift?
MALDITO TE ODIO!!! añlsdkfañsldkfasñlfdkjasñdlfkasjfdlñjfd dijiste q no lo ibas a poner hasta q yo estaba slkfjslfdjsldfkjsd
Igual q buen thread mano Como puso el chepe, los sentras valieron verga ; pero q buen thread te hechaste, sticky en imports PD: ponete una buena foto del Bluebird 1300SS no una donde está chocado
16-Oct-2006, 14:43 | #65 | |
llega tu pic pue.... super clean saludos |
16-Oct-2006, 14:47 | #66 | |
Got Lift?
Buenas pics & info |
25-Oct-2006, 10:45 | #67 |
kdmclub.com
HYUNDAI ACCENT 2001
Tiempo: 12.9
Que excelente coleccion, buenisima en verdad
25-Oct-2006, 18:19 | #68 |
que buen thread
bye
25-Oct-2006, 19:43 | #69 |
demasiado para mi... el mejor thread de toda la vida... hasta se me erizó la piel...
No la manejo, la maltrato Ella cuida de mi y yo de ella jeep owner O [] [] [] [] O |
01-Nov-2006, 12:02 | #70 |
siempre preparado
NISSAN PULSAR GTI-R
Tiempo: 11.82s/7.84s
TE FELICITO, es un exelente trabajo el que hiciste, de mi parte es muy interesante ver todos esos vehiculos y las especificaciones de cada uno de ellos, ahora veo de donde se sacan las letra y los numeros de los motores y caroserias hoy en dia. Tambien pude ver como evolucionaran cada uno de ellos.
salud
01-Nov-2006, 12:28 | #71 |
siempre preparado
NISSAN PULSAR GTI-R
yo tengo un SR20DET metido en un NN14, dentro de la informacion te pusiste hay un S14 con el mismo motor pero tiene 320 HP mientras que el mio solo trae 230 HP. Mi pregunta es si tenes o podes consegir la informacion de como lograron ellos ese caballaje con el mismo motor.
salud!!!!!! |
06-Nov-2006, 13:43 | #72 |
uuuhhh.....
Tiempo: 8.1
que nivel
06-Nov-2006, 16:35 | #73 |
HASTA LA MADRE!!!!
que buena info mano... felicidades x1000000000000 |
08-Nov-2006, 11:23 | #74 |
vsss :shupala: asdlfjsd
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
buenas info vos
machinita style |
19-Nov-2006, 20:12 | #75 | |
En la U
Geo Tracker y Camaro Z28
Tiempo: No se todavia
