Electrónicos / Computadoras Venta de electrónicos, computadoras, consolas, etc. (3 créditos) |
Este thread fue creado hace 1038 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
21-Jun-2021, 08:20 | #1 |
Ups apc 600va 7 salidas y un puerto usb
UPS APC 600VA
Articulo: UPS APC 600VA -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: APC BE600M1 -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: BE600M1 Características Unidad Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V, 1 puerto USB para carga Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos. Alarmas sonoras Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica. Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS. Notificación sobre fallas de la batería Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno. Indicador de fallas en el cableado de la instalación Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos. Capacidad de arranque en frío Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red. Notificación de desconexión de baterías Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo. Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías. Reemplazo de baterías simple Aumenta la disponibilidad de la unidad UPS mediante el reemplazo de baterías rápido y sencillo. Espaciado del bloque de transformador Conecte los enchufes de un transformador voluminoso sin tapar otras tomas de salida. Conectividad USB Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB. .-------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: muy poco uso -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantía: Lo ve, le convence y se lo lleva. -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Efectivo -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q400.00 -------------------------------------------------------------------------| Negociable? SI -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuación: 3pts: COMO NUEVO, como nuevo significa, poco uso, puede faltarle su caja y manuales, pero debe tener accesorios y no rayones. -------------------------------------------------------------------------| Si el articulo es 4pts o menos DEBE ESPECIFICAR DETALLADAMENTE EL ESTADO del articulo: El UPS se compro y se uso unicamente 2 veces tiene su desgaste ya que se guardo junto con otros UPS péro no afecta su funcion -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) :5967-4006 -------------------------------------------------------------------------- Fotos. es OBLIGATORIO poner todas las especificaciones, Especificar en el título del thread el artículo que se vende. |
