Este thread fue creado hace 824 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
27-Dec-2021, 15:15 | #1 |
aun no tengo
Tiempo: no e calculad
Cual es la función de los ventiladores al activar el aire acondicionado
Antes pensaba que el carro se calentaba más al activar el aire acondicionado y por eso se activaba para disminuir el calentamiento, osea esa era mi creencia, hasta hace poco que una chica me cargo Gas al sistema y le hecho agua al condensador, yo le pregunte porque le aplicaba agua (le tiro palanganasos) y me dijo que era para que baje la temperatura del condensador y el Aire empiece a tornarse frío y así ayuda al Igual que los ventiladores encendidos, entonces me quedé con la duda... Si le agrego un ventilador extra slim al condensador del aire acondicionado, conseguiré aire más frío más y más rápido???
Última edición por David Vx; 27-Dec-2021 a las 15:17 Razón: Edit |
27-Dec-2021, 16:59 | #2 |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
Feedback Score: 177 reviews
Respuesta: Cual es la función de los ventiladores al activar el aire acondicionado
No, ya no podes llegar a menos. Lo que ayuda es ver fugas, presión y gas adecuado, cerrar ventanas, impedir ingreso de aire a la cabina, polarizado de alta calidad.
27-Dec-2021, 17:29 | #3 |
BMW 325CI E46
cuando activas el aire acondicionado, me parece que el ventilador se activa no para evitar calentamiento en el motor, si no para mantener la temperatura del condensador controlada, esto lo comprobé con un carrito que de fabrica no traía aire (basura esa mierda jajaj).
le adaptaron el sistema pero no activaba el ventilador automáticamente, la onda es que al activar el aire acondicionado con el carro sin avanzar esa onda al rato tiraba presión por la válvula de alivio, pero ya el carro desplazando a una velocidad aceptable y constante trabaja bien y no había escape de presión por la válvula a pesar de usarlo durante un par de horas continuas
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece |
28-Dec-2021, 12:32 | #4 |
Feedback Score: 48 reviews
La funcion del ventilador si es enfriar, pero no baja la temperatura soplando el radiador sino sacando el calor, no se si me doy a entender, lo que hacen todos los ventiladores de motor de carro es que sacan el aire caliente y asi mantienen a nivel la temperatura, si agregas un ventilador extra tendria que ser a la par del que esta de fabrica para que entre los 2 saquen el exceso de calor mas rapido y bajar la temperatura mas rapido tambien, debes ver bien las conexiones para que los 2 giren para el mismo lado y un termostato para que se activen al mismo tiempo..............
28-Dec-2021, 13:04 | #5 |
Se me hace que tu teoría es la correcta, lo de la chava es el hack y lo del ventilador en el condensador es un tu invento que deberías de testear bien para ver si es bueno o no.
29-Dec-2021, 01:24 | #6 |
Cuando se va en carretera abierta casi no se prenden los ventiladores. bueno en mi caso pasa eso, y la temperatura se mantiene muy baja.
30-Dec-2021, 21:20 | #7 |
Powta el mío solo un ventilador tiene y al usar el ac aún con el carro parqueado enfría bastante bien
31-Dec-2021, 13:25 | #8 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
La función básicamente es extraer el calor que "recoge" el gas y disiparlo. Son circuitos que se basan en leyes de termodinámica para funcionar.
Dependiendo de la ubicación del condensador y el radiador podría no ser conveniente agregar un ventilador extra, más si el que controla la activación y velocidad es la ECU. Recordar que la ECU tiene una señal de comunicación de estatus del módulo de A/C. Evita hacer modificaciones con circuitos alternativos porque puedes dañar el resto de módulos del carro.
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 31-Dec-2021 a las 13:30 |
01-Jan-2022, 15:24 | #9 |
Member only
21-Jan-2022, 08:58 | #10 |
Re: Cual es la función de los ventiladores al activar el aire acondicionado
el refrigerante del aire acondicionado debe estar a cierta temperatura en el condensador para realizar el ciclo de enfriamiento, si la temperatura es mayor la presión interna del sistema aumenta y ya no va a enfriar correctamente y en algún momento se apagará el compresor por un bulbo de presión que tiene.
