Airé Acondicionado no desconecta
Buenos días jóvenes
Tengo un F150 2004 al comprarlo el AC no funcionaba hace un par de dias lo lleve a arreglar y quedo funcionando bien Un día tenía arrancado el carro y me di cuenta el no se escucha cuando el compresor desconecta y conecta lo tube encendido por 20 minutos y el aire encedido y nunca des conecto siempre estuvo directo Al usar el aire y apagar el carro se escucha como una fuga por unos cinco segundos y después se quita El aire AC funciona normal pero nunca desconecta Gracias por su ayuda |
Respuesta: Airé Acondicionado no desconecta
hay una lista de posibles fallas,
relay de la bobina de compresor botones bobina que se quedo pegada puedes intentar desconectar alguno, para que elimines posibles fallas ya sean los botones se quedaron pegados, los relay, y por ultimo la bobina del cluch del compresor cualquiera de estos puedes ser tu problema, suerte |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Airé Acondicionado no desconecta
Si seleccionas en la perilla el modo A/C Normal, el compresor casi nunca se va a desactivar, porque en este modo ingresa aire del exterior siempre y cuesta mas mantenerlo frio, en modo A/C Max, el compresor se detiene cada cierto intervalo, este modo es el mas eficiente en cuanto a poder de enfriamiento y economia de combustible, porque re circula el aire dentro del vehiculo y por ende se mantiene frio sin tanto esfuerzo.
El ruido como "fuga" que escuchas es normal, es el gas circulando en la tuberia y a veces gotas de agua condensadas que caen en el escape. Tu carro no tiene nada de malo, saludos
aire, americanos, repuestos |
