Este thread fue creado hace 2922 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-May-2016, 22:50 | #1 |
#DearMusa
Mazda 3
Peleador Sumo - proyecto Arduino, via Bluetooth con Android con pasos a seguir
Peleador Sumo - proyecto Arduino, via Bluetooth con Android con pasos a seguir y listado.
Que tal a todos, saludos nuevamente un gusto volver a publicar un thread. todo sea para honra y Gloria a Dios. En esta ocasión quiero presentarles un proyecto básico que realice en EFPEM, USAC que este 2,016 tuvimos nuestro primer concurso de Robótica. hice este proyecto con Arduino que inicialmente iba a competir que quiero compartirles que a lo mejor a más de alguien le pueda servir para proyectos en diversificado, universidad o para sus hijos que actualmente Robótica se están integrando en ciertos establecimientos. les presento el material para poder realizar su Robot o algún proyecto que puedas realizar según sea tu imaginación y necesidad: MATERIALES:
También estaré compartiendo el sketch de IDE arduino para cargarlo al Arduino, si algún dado caso no puedes comprar el bluetooth puedes utilizar el Monitor Serial que está integrado al programa para poder ingresar del 1 al 5 para ver la función de su proyecto sumo Imagen de materiales: Seguidamente la base ya armada: También les comparto el esquema para poder ubicar donde van localizados cada cable y módulos: Su base para protegerlo de cualquier falso contacto: Proyecto ya armado: Utilice un cargador a 12V : y por ultimo opciones para que tu proyecto pueda andar sin necesidad con uso de cargador a 6 Voltios, 12voltios y 9voltios: Estare subiendo estos dias la aplicacion en Android para poder controlarlo, que por cierto fue en version de android 5.1 Motorola Moto E. No me da envidia poder compartirselos (pueden hacer modificaciones, que no hay problema), todo este material y pasos es material de mi propiedad. me ayudaron unos cursos de electronica y arduino el ano pasado en Intecap y asistir a cursos breves de como programar en Android Studio y viendo Youtube. En lo personal fue una excelente experiencia, ya que tuvimos tiempo suficiente para prepararlo y participar en EFPEM, USAC. Cualquier duda o comentario, sera aceptado. siempre con respeto por favor. Bendiciones Comunidad Velmaxiana Codigo IDE arduino: Código:
/* * Creado por Jonathan Barrios, Universidad de San Carlos de Guatemala, CentroAmerica. * Peleador Sumo utilizando celular smartphone controlado por bluetooth * 2016 * Señal PWM (Pulse-width modulation) señal de modulación por ancho de pulso. * Mas info: http://playground.arduino.cc/ArduinoNotebookTraduccion/Appendix3 */ //Vamos a lo siguiente, declaramos nuestras variables con las salidas digitales de Arduino: int motor1Adelante = 3; // PWM - Pin 3 de Arduino int motor1Atras = 4; // Pin 4 de Arduino int motor2Atras = 8; // Pin 8 de Arduino int motor2Adelante = 9; // PWM - Pin 9 de Arduino int Estado; // Tendremos estados del 1 al 5 int Bandera=0; //Nos aseguramos de que la serie, se imprima una sola vez en el estado int PararEstado=0; void setup() { // A continuacion, establecemos los pines como salidas pinMode(motor1Adelante, OUTPUT); pinMode(motor1Atras, OUTPUT); pinMode(motor2Atras, OUTPUT); pinMode(motor2Adelante, OUTPUT); //Iniciamos la comunicacion serial a 9600 bits por segundo Serial.begin(9600); } void loop() { //Si enviamos algun dato, lo lee y lo guarda en Estado if(Serial.available() > 0){ Estado = Serial.read(); Bandera=0; } // Si el estado es '1' los motores iran hacia adelante if (Estado == '1') { digitalWrite(motor1Adelante, HIGH); digitalWrite(motor1Atras, LOW); digitalWrite(motor2Atras, LOW); digitalWrite(motor2Adelante, HIGH); if(Bandera == 0){ Serial.println("Vamos hacia adelante"); Bandera=1; } } // Si el estado es '2' los motores iran hacia la izquierda else if (Estado == '2') { digitalWrite(motor1Adelante, HIGH); digitalWrite(motor1Atras, LOW); digitalWrite(motor2Atras, LOW); digitalWrite(motor2Adelante, LOW); if(Bandera == 0){ Serial.println("Vamos hacia la izquierda"); Bandera=1; } delay(500); Estado=3; PararEstado=1; } // Si el estado es '3' los motores van a parar else if (Estado == '3' || PararEstado == 1) { digitalWrite(motor1Adelante, LOW); digitalWrite(motor1Atras, LOW); digitalWrite(motor2Atras, LOW); digitalWrite(motor2Adelante, LOW); if(Bandera == 0){ Serial.println("Vamos a parar "); Bandera=1; } PararEstado=0; } // Si el estado es '4' los motores iran hacia la derecha else if (Estado == '4') { digitalWrite(motor1Adelante, LOW); digitalWrite(motor1Atras, LOW); digitalWrite(motor2Atras, LOW); digitalWrite(motor2Adelante, HIGH); if(Bandera == 0){ Serial.println("Vamos hacia la derecha"); Bandera=1; } delay(500); Estado=3; PararEstado=1; } // if the Estado is '5' the motor will Reverse else if (Estado == '5') { digitalWrite(motor1Adelante, LOW); digitalWrite(motor1Atras, HIGH); digitalWrite(motor2Atras, HIGH); digitalWrite(motor2Adelante, LOW); if(Bandera == 0){ Serial.println("Vamos hacia atras"); Bandera=1; } } } Estare subiendo estos dias la aplicacion en Android para poder controlarlo, que por cierto fue en version de android 5.1 Motorola Moto E. Dejo un screen: Última edición por natejonas9; 05-May-2016 a las 22:54 Razón: agregue una ultima imagen al final de thread |
06-May-2016, 08:38 | #2 |
Eternal Witness
N/A
Tiempo: Eterno
Respuesta: Peleador Sumo - proyecto Arduino, via Bluetooth con Android con pasos a se
Buena onda que compartiste tu proyecto.
06-May-2016, 09:41 | #3 |
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
suscribiendome buena onda por compartir tu proyecto
06-May-2016, 09:49 | #4 |
Oracle
Sportrac200hp/Mirage65hp
Re: Peleador Sumo - proyecto Arduino, via Bluetooth con Android con pasos a seguir
Buena onda. |
06-May-2016, 11:27 | #5 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Que nitido... mas open source que bien...
06-May-2016, 11:35 | #6 |
voy a buscar el que yo hice en mis tiemposhhh.. y lo comparto tambien.. solo que el que yo hice es mas sencillo, le pones una luz(linterna o lamparita) y la persigue... despues se la adapte a un pickup de juguete y me funciono tambien
la voy a buscar y la publico por cierto gracias por compartir el proyectin... esta interesante...
Extraño a mi Celica |
06-May-2016, 11:49 | #7 |
Gigacom Member
Feedback Score: 81 reviews
se ve interesante!
06-May-2016, 15:09 | #8 |
#DearMusa
Mazda 3
06-May-2016, 15:10 | #9 |
#DearMusa
Mazda 3
06-May-2016, 15:10 | #10 |
#DearMusa
Mazda 3
06-May-2016, 15:14 | #11 | |
#DearMusa
Mazda 3
Gracias manin, y pues también estaremos pendientes de tu proyecto |
06-May-2016, 15:15 | #12 |
#DearMusa
Mazda 3
06-May-2016, 15:17 | #13 |
Retrogamer
Feedback Score: 199 reviews
podrias subir un vid de como funciona
06-May-2016, 15:21 | #14 |
Presidente de Fifolandia
Nissan 200sx SE-R
Tiempo: 15.5 1/4
Que bueno que no fuiste envidioso al momendo de compartir, felicidades.
"El comportamiento no se monopoliza, se comparte"
: Última edición por fifo; 06-May-2016 a las 15:47 |
06-May-2016, 15:23 | #15 |
Frater Perdurabo
06-May-2016, 15:29 | #16 |
#DearMusa
Mazda 3
06-May-2016, 15:31 | #17 |
#DearMusa
Mazda 3
06-May-2016, 15:31 | #18 |
#DearMusa
Mazda 3
06-May-2016, 15:32 | #19 |
Y la misma...FUERZA!!!
Mazda 3 :ioque:
Nítido
06-May-2016, 15:37 | #20 |
#DearMusa
Mazda 3
06-May-2016, 22:10 | #21 |
#DearMusa
Mazda 3
les dejo el video
Última edición por natejonas9; 27-Jan-2022 a las 22:40 Razón: nuevo link |
06-May-2016, 22:42 | #22 |
Guate :rockon:
A pie :pobrestyle:
A mi cabal me dejaron un proyecto parecido a principios de semestre,
Y como no muy le hago a la electrónica, mejor deje eso a mis compañeros de grupo y yo me tire la aplicación para el celular, a puro android studio. Fuck app creator |
08-May-2016, 20:48 | #23 | |
#DearMusa
Mazda 3
A la que bien, y si; Lleva tiempo acoplarse a android Studio |
09-May-2016, 07:31 | #24 |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
Feedback Score: 177 reviews
Gracias mano, tengo un Uno allí tirado, quería hacer uno que siguiera la luz de una lampara o que buscara camino al encontrar obstaculo pero solo quedó en eso.. ajajaj
Este no se mira complicado y como ya esta solo de armar!
09-May-2016, 09:11 | #25 |
#DearMusa
Mazda 3
arduino, efpem, electronica, usac |
