Este thread fue creado hace 2381 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Nov-2017, 17:33 | #1 |
Galant GTZ
Feedback Score: 67 reviews
Duracion Aceite civic si 2013
Señores muy buena tarde, yo se que siempre hablamos de que aceite le toca a la navesita pero ese no es el tema hoy,
mi pregunta puntual es la siguiente, tengo un Honda Civic si 2013, y se que usa 0w20 y entiendo que en la agencia lo venden y es semi sintetico, pues bueno, desde que tengo el carrito, le hecho Motul Eco Lite 0w20, con filtro K&N HP-1010 ahora bien segun el manual recomiendan cambiarlo cada 5 mil kilometros, en el caso de mi civic SI la misma computadora dice cuanto le toca cambiar el aceite, pero asumo que lo hace en base al semi sintico y no al nuevo que le pongo que es 100% sintetico? segun mis investigaciones, aceite semi sintetico dura 5000 kilometros aceite sintetico dura 8000 kilometros saludos gente, |
08-Nov-2017, 18:08 | #2 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
Respuesta: Duracion Aceite civic si 2013
el manual recomienda 5mil kms - que te lo da un aceite mineral y un filtro de agencia o x
un aceite semisintetico puede durar hasta 10mil kms Un aceite sintetico puede durar hasta 15mil kms los dos ultimos usando un filtro de aceite kyn HP1010 que estas usando. la situación a sugerir aca es: en guatemala el aceite se ensucia mas rapido por la contaminacion (polvo, gases, humo, etc) por lo que te sugeriria hacerlo asi mineral - no aplica en tu carro lasdjñladj en esa medida semisintetico - 7mil kms full sintetico - 9 mil kms siempre usando el mismo filtro que has usado al momento yo uso motul 10w30 en un accent y lo cambio cada 7mil con la linea de filtro PS |
08-Nov-2017, 18:41 | #3 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Duracion Aceite civic si 2013
Yo de hecho con mi carro soy un poco mas lleno de mierdas, pero como platicabamos con @MelRob, el aceite es la vida del motor.
Mi carro ahorita usa semi-sintetico Liqui Moly, y lo estoy cambiando cada 3,000 millas usando el filtro de aceite original Mazda, que es fabricado por Tokyo Roki co., muy buena fabricacion por cierto... Yo te diria que a ese Motul le dieras maximo 5,000 millas... Yo ahorita que voy a cambiar a full sintetico en el proximo servicio, le dare maximo 4,000 millas (aclaro, muy mi opinion)...
08-Nov-2017, 19:35 | #4 | |
Con aceite sintético al suave le podes dar 8-10 mil km o un año (lo que suceda primero) siempre y cuando uses ese filtro k&n. Si lo haces antes no tenes ningún problema como @chito solamente que no le estas sacando todo el provecho y gastas más plata. Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk |
08-Nov-2017, 19:45 | #5 |
Para un carro stock el aceite semisintetico es suficiente y cambiarlo segun el porcentace que le dicte la ecu al indicador del tablero
08-Nov-2017, 19:59 | #6 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Duracion Aceite civic si 2013
En condiciones "normales" en estados unidos, el aceite puede ser usado hasta 7k millas, pero como comprenderas las condiciones de Guatemala son mas severas... por que? - mucho tiempo en ralenti - muchos viajes cortos - muchas paradas - ambiente con mucho polvo - humedad alta - gasolina de pésima calidad - en mi caso tambien, el carro pasa parqueado toda la semana, solo se usa finde El aceite, por muy sintetico que sea, igual se va degradando. Tal vez no al mismo ritmo que un mineral pero igual se degrada. A mi carro le hice servicio en Junio y esas 3,000 millas se van a cumplir alrededor de marzo o abril del año entrante... Aqui en el foro las opiniones con respecto a cuanto tiempo usar el aceite son muy divididas... Yo no alargo tanto los cambios, por lo que te exponia anteriormente. Todas esas condiciones merman el nivel de proteccion que brinda el aceite... Mira, esto es lo que dice... |
08-Nov-2017, 20:19 | #7 |
Sin duda todos esos aspectos afectan, y considerando tu caso el servicio va mas orientado por tiempo que por km, porque segun tu manual es cada 4 meses supongo que con aceite mineral, pero como usas semisintetico podes prolongar un poco mas de tiempo.
Ahora en otros casos, los servicios de los carros modernos vienen mas prolongados por que usan full síntetico. Ponetele en bmw son 10mil km o un año y no lo digo yo sino la misma computadora de abordo. En fin es mejor verificar el manual y asi sacar conclusiones de los intervalos de servicios. Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk |
08-Nov-2017, 22:04 | #8 |
Galant GTZ
Excelente obtener tantas buenas respuesta, entonces voy a resetear la luz de servicio y lo que voy hacer es darle un servicio y medio para aprovechar mas el aceite.
mucha gente incluyéndome, pone excelentes cosas al carrito pero muchas veces malgasta, yo cada vez que el carro me pedía cambio le hacia su cambio de filtro k&n y su motul que barato no es =( |
08-Nov-2017, 22:13 | #9 | |
Galant GTZ
acá te va esto, tuve un mitsubishi colt 1.6 resulta que cuando lo compre un amigo compro uno igualito ambos desarmamos los motores y estaban algo sucios hicimos servicios a culatas sellos y etc, bueno a mi siempre me encanto motul, el siempre le tenia fe a castrol magnatec, casi siempre subiamos a joder al autodromo a joder, "no a ganar nada" solo a correr entre nosotros, al tiempo hicimos una apuesta sobre que motor podría estar mejor, el también hacia sus servicios a los 5k de kilometros. cuando destapamos mi motor estaba completamente nítido super nítido. en cambio cuando destapamos el de el super sucio y como que el aceite no cumplía, entiendo que pueden ser muchos factores pero desde ahí me encante por motul y nunca mas lo deje de usar, creo que darle 1 servicio y medio al mio va hacer que aproveche mas el aceite. saludos |
09-Nov-2017, 10:11 | #10 | |
Frater Perdurabo
09-Nov-2017, 11:15 | #11 |
EM1 2000 & FA1 2008
Personalmente jamás usaría un aceite mineral, llámenme “lleno de mierdas” o como quieran pero jamás lo usaría, y aún menos darle 5000 kms. a un aceite mineral. 5000 kms. le doy a un semi-sintético (como máximo) y personalmente por muy “fully-synthetic” que fuera lo usaría como máximo 7000 kilómetros o su equivalente en millas. ¿Tiro mi dinero? Quizás, pero es mío, es mi carro y mi motor. Hay que entender que no vivimos en un país en donde los aceites (dependiendo del tipo) puedan usarse hasta 30,000 kilometros.
¿Lubricantes y Neumáticos Baratos? ¿Cuánto has ahorrado para correr el riesgo? ¡En lubricantes y Neumáticos lo mejor que se pueda! |
09-Nov-2017, 12:00 | #12 | |
09-Nov-2017, 12:36 | #13 |
SACUATE POWER
INTEGRA DA6 ALL MOTOR!
Tiempo: 14.04 en 1/4
Por si se te ofrece tengo aceite ROYAL PURPLE para 12millas full sintético en 0w20 uno de los mejores aceites del mercado Q599.99 los 5 quartos y filtro K&N PS-1010 en Q100.00
09-Nov-2017, 12:44 | #14 | |
SACUATE POWER
Última edición por RUBEN; 09-Nov-2017 a las 12:47 |
09-Nov-2017, 13:50 | #15 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Rubén, más adelante necesitaré 1 galón y un 1 quart de Red Line 5W30. ¿Vos conseguís de esa marca? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
09-Nov-2017, 14:13 | #16 | |
SACUATE POWER
Cel 5205-2378 por cualquier cosa, casi no me meto al foro |
12-Nov-2017, 11:40 | #17 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Yo te recomendaría usar como mínimo Semi-sintéticos y usarlos como máximo 5,000 kilómetros. |
aceite, cambio |
