Este thread fue creado hace 947 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
21-Aug-2021, 16:02 | #1 |
Fallo caja bmw e46
Buenas tardes compañeros, quiero hacerles un par de consultas, haber como me pueden ayudar resulta que pues se fundió el motor de mi 323i mod 2000 y pues tuve que comprar otro motor pero en resumen es que ps el motor arranco y ps todo al parecer normal pero la caja de cambios al meter la velocidad 1 no aparece. La velocidad en el tablero 2 cuando se hace el cambio de p a D brinca hace un golpe fuerte y ps no tiene fuerza el carro preguntó el motor que s ele puso es de un 325 i mod 2002 alguien podrá orientarme a qué podrá ser se le puso el scanner y marca code 95 que supuestamente es el sensor de Abs de velocidad porque él aspiró metro también dejó de funcionar por su ayuda muy agradecido 🥲
MIS NENAS JEJEJEJEJ |
24-Aug-2021, 16:00 | #2 |
Yeah Buddy!!!
Tiempo: pela
Respuesta: Fallo caja bmw e46
Si te marca el sensor es probable que se haya jodido, podrías probar a limpiarlo o cambiarlo por uno usado. Ese es el de la llanta trasera del lado del piloto.
Ahora hay otro asunto, puede que tú ecu y la tcm (compu de la caja) también necesiten reprogramación, ya que el motor que tenías antes era un m52tu y el que le pusiste es un m54, hay bastante chances que las 2 compis tengan un conflicto, las ecus entre m52 y m54 tuvieron actualizaciones.
26-Aug-2021, 09:31 | #3 |
SEPA PUTAS.....
BMW 325i
habria que ver si el volante esta bien instalado si no esta bien instalado la caja no tiene presion y no hace bien los cambios, otra cosa es ver el aceite si esta a nivel y por ultimo habria que ver si no hay algo desconectado por que si no funciona el aspirometro no hay algo conectado.
maldito maricaaaa.... ken es un loquillo jakljfllkajflakjfdlkajdflkajldf |
