Este thread fue creado hace 726 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Jun-2021, 05:55 | #1 |
Mi carro consume 1 litros de aceite por 5k
Buenas noches una duda mi carro usaba 20w50 un día un mecánico me dijo que mejor le hechara 10w30 por temas de la vvti pues es un yaris a lo que accedí el asunto es quw consume un litro igual con el 20w50 que con el 10w30 mi duda es regreso al 20w50 o cual uso? Y como mejoró el consumo de aceite
De antemano gracias por la ayuda Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk |
11-Jun-2021, 09:28 | #2 |
Re: Mi carro consume 1 litros de aceite por 5k
si hay consumo de aceite y no es por fugas es por desgaste interno "normal" del motor, me imagino que ya tiene algunos kilometros recorrido tu vehiculo y logicamente los anillos, camisas, sellos y guías de valvula van sufriendo desgaste permitiendo el paso de cierta cantidad de aceite a la camara de combustion.
11-Jun-2021, 11:20 | #3 | |
Respuesta: Mi carro consume 1 litros de aceite por 5k
11-Jun-2021, 12:14 | #4 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
Snowy tiene toda la razon, mas agrego que con 120 mil millas te dire que es poco tambien creereria que hubo desgaste prematuro por usar el tipico 20w50, si no estoy mal ese pide 5w30.
E30 325IC 1991 |
11-Jun-2021, 12:44 | #5 |
11-Jun-2021, 14:42 | #6 |
si consume toca cambio de componentes internos no hay formula magica, la cagada usar otro tipo de aceite, al que el fabricante recomienda.
Asesor Tributario y Auditor |
12-Jun-2021, 18:13 | #7 |
Dodge Patas
Tiempo: n/a
Feedback Score: 238 reviews
ambos aceite entran dentro del rango recomendado por el fabricante. Seria interesante saber que marca han usado durante la vida de ese motor. Hay datos técnicos que indican que un motor si puede tener x cantidad de consumo de aceite por x cantidad de kms o millas. Por otra parte deberias de verificar si se ve fuga o manchas de aceite en el manifold de admision, de escape, humo al acelerar, fugas por los retenedores y corregirlas en caso de ser necesario.
SIN FIRMA |
15-Jun-2021, 09:13 | #8 |
1 litro de aceite en 5mil km está dentro de lo normal, si te consume igual el 10w30 que el 20w50 seguirle echando el 10w30, si el consumo sube pero sin echar humo blanco y sin fallas no te preocupes la tolerancia máxima antes de desarmar el motor son 1mil km x litro o humo blanco en frío y caliente
15-Jun-2021, 12:01 | #9 | |
16-Jun-2021, 07:17 | #10 |
Señor Miembro
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Feedback Score: 92 reviews
hecha humo? podrian ser sellos, pero si te vas a meter a cambiarlos mejor si tenes un tu colchon por aquello de las sorpresas a la hora de trabajar un motor
a mi me paso con un scion xa, igual consumia aceite y me dijeron q cambiara sellos, a la hora de abrirlo se vio q un anillo estaba pegado, me toco hacer trabajo grande, pero quedo al 100 ese mismo carro lo vendi como a los 6 meses por pagos, y quien me lo compro no me pago por 3 meses, lo fui a quitar y saber ni porq le habian hechado bardal, la cosa es q pense q se habian tronado el motor, yo mismo desarme la tapa de valvulas y saque los grandes chipustes y la aceitera estaba socada, le hice un flushing con diesel, lo arme, le puse su aceite y el carrito seguia finito
firma demasiado grande. |
16-Jun-2021, 07:44 | #11 |
Feedback Score: 48 reviews
Echale Castrol 25w60 es para motores con mas de 100 mil millas
16-Jun-2021, 10:40 | #12 |
16-Jun-2021, 19:19 | #13 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Mi carro consume 1 litros de aceite por 5k
18-Jun-2021, 14:41 | #14 |
Respuesta: Re: Respuesta: Mi carro consume 1 litros de aceite por 5k
18-Jun-2021, 18:08 | #15 |
RAT MASTER
CHEVROLET
Tiempo: 1/8 Salud !!
Feedback Score: 105 reviews
tu motor ya pide overhaull, solo usar aceite mas grueso al realizarlo, vas a sentir la diferencia y contaminar menos
TEAM RATS RULES |
18-Jun-2021, 18:11 | #16 |
RAT MASTER
CHEVROLET
mi huevo, 1 lt cada 5mil kms ? un carro NO DEBE CONSUMIR ACEITE NI AGUA. amigo, si no sabés no opinés
18-Jun-2021, 18:39 | #17 |
Respuesta: Re: Mi carro consume 1 litros de aceite por 5k
Aceite si consumen la mayoria de motores de combustion interna, no a esa escala pero si es normal (hasta los fabricantes lo indican) que un motor queme cierta cantidad de aceite.
18-Jun-2021, 18:45 | #18 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Mi carro consume 1 litros de aceite por 5k
Vos sos de la mara que cree que con subirle el grado de aceite al carro ahi se acaban los problemas... 15w40, 20w50 25w60... Y despues del 25w60 que le vas a echar??? Aceite 90 de transmision??? Aceite 135 para transmision de camiones??? Lee un poco y documentate Y si, con mi post lo que hice fue alertar al usuario que inicio el post que tu consejo no sirve de ni mierda Última edición por Chito; 18-Jun-2021 a las 18:55 |
18-Jun-2021, 18:52 | #19 | |
Que talito!!!!!
Honda
Por ejemplo, los motores 1ZZFE (Corolla Wagon de agencia 2002-2003) consumen aceite pero no significa que el motor este malo... |
18-Jun-2021, 19:01 | #20 | |
Que talito!!!!!
Honda
Mi Mazda Protege lo entregue con 193k millas y usando el 10w30 que recomienda el manual de taller y el de usuario... Consumia aceite? Si consumia un poco, no era exagerado... yo hacia las 3000 millas en 6 meses aproximadamente y en ese lapso de tiempo agregaba aproximadamente medio litro de aceite en total, siempre poniendo un aceite de buena calidad (Chevron Supreme 10w30) y la nave siempre funciono nitido. La ultima vez que cambie el empaque de tapadera de valvulas, todo el tren valvular se veia limpio y sin problemas |
18-Jun-2021, 22:57 | #21 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Hay múltiples motivos por los que un motor puede consumir aceite. Por diseño, por falla de diseño, por contaminación de aceite debido a mala regulación de combustible, desgaste de anillos, deterioro de sellos de válvulas, etc.
Todos los motores consumen una cantidad de aceite; aun nuevos. Se convierte en un problema cuando sobre pasa cierta cantidad. Una de las soluciones baratas, pero con consecuencias a largo plazo es aumentar la viscosidad. El aumento de viscosidad rellena el espacio que falta de los anillos desgastados, sin embargo tiene consecuencias de lubricación en otras partes del motor llevándolas a desgaste prematuro. La solución definitiva es reparar el motor. Desde el punto de vista económico no siempre es posible reparar ó si el repararlo no hace sentido porque el carro ya está muy deteriorado en general. Creo que sería interesante saber las condiciones actuales del motor y en caso no se quiera reparar, intentar mantener la viscosidad recomendada por el fabricante. En caso la merma sea mucha, buscar aceite de mayor viscosidad sin que aleje tanto del la viscosidad original y medir constantemente nivel. Hacer esto hasta encontrar el que te dé mejor balance precio, practicidad y funcionalidad. A mi criterio los aceites con grado de viscosidad 20W-50 y 20W-60 (ninguna de estas dos viscosidades cumple con temas de ahorro energético) son para motor ó de diseño muy viejos ó que ya están por morir.
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 18-Jun-2021 a las 23:01 |
20-Jun-2021, 21:53 | #22 |
BMW 325CI E46
pues no sé yo mucho de Toyota's, pero yo no veo crítico el consumo, tiene 120k millas pues algo de desgaste a de tener ya y algo de aceite debe consumir, hay tantas causas por las que podes perder aceite y algunas muy sencillas, pero creo que ese consumo aun está algo lejos de tener que realizar overhaul.
Deberías revisar bien lo que ya te dijeron arriba, manchas de aceite en el motor o en el piso del parqueo y fijarte bien si saca humo y de que color, si no miras nada de esto pues pienso que no deberías preocuparte mucho. Te recomiendo que sigas utilizando el 10w30 pero que no sea mineral, busca un full sintético que sea de buena calidad ya que incluso entre aceites del mismo grado a veces podes tener diferencias de consumo según la marca. orale ps
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece |
21-Jun-2021, 00:59 | #23 | |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Es mejor usar el que indica el fabricante 0-20 o 5-20 Al usar un aceite de mayor grosor, al momento de encender se tarda más en recorrer y lubricar el motor que el aceite de fabrica. Tengo un motor Toyota, traía el carro hasta candelas de fabrica. Lo compre con 103 k millas y el mecánico me dijo que le hicieramos servicio con 10-30 Le he aplicado full sintético 5-20 y en 5k millas me ha gastado un aprox de medio litro. Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Última edición por BEESGTT2; 21-Jun-2021 a las 01:06 |
21-Jun-2021, 01:00 | #24 |
Prime Member
Tiempo: :huh:
13-Jul-2021, 13:21 | #25 |
toyota
Feedback Score: 255 reviews
pero ni a mi carro con 300k millas le pongo eso jajjajaa
Última edición por MMpower; 13-Jul-2021 a las 13:24 |
