Este thread fue creado hace 4227 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Nov-2012, 01:01 | #1 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
Feedback Score: 89 reviews
Quien puede hacer vitrinas de vidrio con llave para mueble de TV??
Que tal velmaxianos, aqui con una duda, quizas alguien pueda ayudarme, fijense que tengo un mi mueble bonitio para la TV, el Cubo, el PS3 y el Wii... Todo deahuevo cabe y bien ordenado, el problema es que tengo un hijo que el demonio de tazmania es monje a la par de el, es tremendo, ha llegado a meterle monedas al wii, mini dvds del cubo al ps3, en fin, cagadales, entonces ando buscando a alguien que me pueda adaptar algunas puertecitas de vidrio (para que sea transparente y la señal de los controles funcione... ojo, la ventanita del gamecube debe de tener por lo menos un espacio abajo para que salgan los cables de los controles) con visagritas y todo y mejor si con llave, como otros muebles que venden ya asi, es posible?? Alguien puede hacerlo??
Y la pregunta del millon, a cuanto?? No me sacarán un ojo de la cara?? Me avisan que esto me urge... saludos, les dejo una foto de como es el mueble y les explico lo que quiero: 1. Necesito ventanas medio gruesas con visagras y una como "chapa" con la que pueda echar llave para que no se pueda abrir y que nadie saque o meta algo en cada compartimento 2. Que no sea vidrio muy grueso pero tampoco como de bombillo. Que la chapa sea sencilla, pero segura 3. Las visagras en el caso de donde se mira el dvd y el ps3, que sean para abajo, osea que se abra para abajo la ventanita de vidrio... en el caso de los laterales (gamecube y wii) que sean para los lados... Espero darme a entender bien, espero por pm sus precios o por aca sus recomendaciones... Saludos!! |
30-Nov-2012, 08:13 | #2 |
Master Slayer
Honda Unicorn 150cc.
Feedback Score: 1547 reviews
Respuesta: Quien puede hacer vitrinas de vidrio con llave para mueble de TV??
Y cuantos años tiene tu Tasmania pues...?
ja ja jaj ajajaj aj ajjaaja Vos eso lo podes hacer vos mismo no freges, toma tus medidas vas a una Vidrieria y que te corten el Vidrio a la medida y forma que necesitas.. Una vez echo esto tenes que buscar visagras para poner el vidrio.... PERO Por ser vidrio si tu Tazmania es tremendo, puede ser que por tocar los aparatos se cuelge o hale tan duro la puerta que la bote y se pueda lastimar.... |
30-Nov-2012, 08:59 | #3 |
Like a Boss!
EG, FG
Mandale PM a Omr007
Aquel creo que te puede ayudar
30-Nov-2012, 09:25 | #4 | |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
y si, tenés razón, ando viendo hacerlo pero con fibra de vidrio, menos peligroso y más fácil de adaptar... Buenísima onda x el consejo viejo, ahi te cuento que hago, tomaré fotos a ver como quedó!! |
30-Nov-2012, 09:26 | #5 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
30-Nov-2012, 09:42 | #6 |
3, 2, 1...
Pichirilo Style
Tiempo: 3SINSACATE
compadrito, creo que el vidrio puede ser lo peor que pongas alli. no solo por tu hijo... si no por los accidentes que otras personas pueden ocasionar. por ejemplo al trapear, al barrer, al caminar frente, incluso al transportar el mueble, o solo con correrlo un poco para pasar la escoba atrás de el... en fin...
te aconsejo que si queres algo transparente optes por el PLEXIGLAS, es un material moldeable y pues claro no es tan frágil a los impacto, eso si, dependiendo a que impacto sea sometido... pero un grosor de unos 5mm esta bien pienso yo.... en fin, tu hijo y tus juguetes estarán a salvo... consulta esta empresa de publicidad. alli fabrican cosas en plexi glass. por si no lo conoces, es el material con el que fabrican algunos buzones o alcancillas que ponen en los bancos para ayuda.... http://www.rotulostecniplastic.com/home.htm si no pues, paginas amarillas, allí hay un montón de lugares donde trabajan con plexi glass... por cierto el costo creo puede ser competitivo o mas barato que el vidrio... suerte. |
30-Nov-2012, 09:50 | #7 | |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
mueble, seguridad, vidrio, vitrina |
