Este thread fue creado hace 4904 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Dec-2010, 13:27 | #1 |
ayuda con instalacio radio Kenwood kdc-138?
buenas les cuento la razon de este mensaje y es que le robaron el radio a mi carrin pero luego de la rabia y de mentarles hasta a sus antepasados prehistoricos me calme y se le ha conseguido un radio Kenwood KDC-138 pero me quede sin plata para la instalacion y quiero saber si me pueden ayudar con eso.
espero poder dejarles info suficiente con unas fotos de los cables y el radio. Espero que puedan ayudarme.. Muchas Gracias. |
16-Dec-2010, 14:07 | #2 |
PIETRO-GLOCK- BESTFRIENDS
SPEED-RACING THE ONE.
Tiempo: + X -
Respuesta: ayuda con instalacio radio Kenwood kdc-138?
1..en el radio regularmente el cable de color rojo y amarillo es de corriente tanto como directa y una que es de accesorio o sea al colocar la llave..
2..el cable negro es de tierra osea el negativo... 3.el azul no lo usaras ya que este es para antena electrica o alimentar un ecualizador o amplificador. 5.te sobraran por asi decirlo 8 cables si no estoy mal habra un blanco puro junto aun blanco con linea negra.estos son una salida para una bocina frontal,,,,,luego habra otro color gris puro y uno gris con linea negra,,,es otra salida para la otra bocina frontal izquierda o derecha... luego quedara otros de color verde puro y verde con linea negra,,,,salida trasera y luego habra otros morado puro y morado con linea negra este sera para la otra bocina.... aca viene lo dificil: necesitas medir en el carro cual es la corriente directa y cual es la corriente de accesorio...para esto necesitaras tener un tester o medidor de corriente....y hacer las pruebas.ahora bien conseguite el que es tester de luz no digital te sera mas facil..... la punta que regularmente el tester trae un lagartito debes ponerlo al chasis del carro luego la punta que parece lapiz lo colocas uno por uno en los cables del carro hasta que encienda una luz esa sera la corriente directa...luego coloca la llave y volve a probar otro cable y donde encienda de nuevo esa sera la corriente de accesorio. regularmente en el carro habra un cable de color negro este sera la tierra o negativo lo conectas igual al negro de la espiga del radio y como ya tenes identificadas las corrientes ya las podes conectar ala espiga del radio rojo corriente de accesorio,,,,,amarillo corriente directa....ahi ya tendria que encender el radio,,,,,si logras eso ya podes hacer la prueba del sonido segun veo la foto que pusiste hay varios cables juntos de similar color estos pueden ser las bocinas en tu carro ,,,entonces agarra dos cables de la salida del radio y solo dales un topon alos que se vean del mismo color porsupuesto coloca un cd en el radio y dale volumen si suena entonces veras que bocina es delantera o trasera ya al sonar podes conectar los cables invertidos para buscar polaridad osea el que tiene linea del radio con el que tiene linea del carro y si no le das vuelta y lo dejas donde suene mejor y asi sucesivamente con los cables que te sobran ya te dije arriba cuales son.... hay otro metodo de identificar las bocinas en el carro pero es mas dificil y por eso te pongo para que probes asi no creo que te de problema.... cuando conectes el sonido y escuches que al poner una bocina suena feo o baja de volumen solo dale vuelta a los cables el sonido mejorara y ya solo aislas y asi lo dejas...... procura que los cables del radio nunca vallan a topar entre si uno con otro porque podrias quemar las salidas. aisla bien los cables con cinta 3m en cualquier ferreteria encontras igual que tu texter igual despues te servira para verificar que tus fusibles esten bien no es una mala inversion......espero te sirva la informacion leelo detenidamente y tendras exito perdon si te hice bolas trate que la explicacion fuera lo mas explicita posible suerte man.....
16-Dec-2010, 14:35 | #3 |
Tiempo: + X -
asi es el tester medidor de corriente....
16-Dec-2010, 21:26 | #4 |
B16A, 3vz, 5L, 22R
Tiempo: UUUYY TANTITO
ahi esta toda la descripcion pues
pd. paisano para navidad andare por tieras salamatecas, derrepente armamos un mini meet
hondero pueblerino mañoso EJ1, EM1, EG6, DC2, EK9, DC5, FA5, S2K, DC5, FG2, EG6 BOOST, EF9, FB6..... GRACIAS A DIOS YA SOLO EP3,ME FALTA |
16-Dec-2010, 21:30 | #5 |
vos que carro es? marca estiolo modelo para orientarte mejor.
16-Dec-2010, 21:59 | #6 | |
the one
Tiempo: nu'ay
Todo esto esta calidad, muy bien explicado, pero perdon por ser shute, no seria mejor instalarlo con un harness, talvez el creazie lo pudiera conseguir, digo yo mas facil y menus riesgo de que se joda algo, o no?
el malo no siempre es tan malo, peeero el bueno a veces no es tan bueno |
30-Dec-2010, 19:33 | #7 |
JORGE-T6
Geo Metro 1989
Re: ayuda con instalacio radio Kenwood kdc-138?
Hay otro método para probar las bocinas. A continuación te lo explico: con un multímetro (tester de aguja o análogo) poné la escala en ohmios y luego con las puntas del tester medí los cables de las bocinas, deberías escuchar un chasquido. Eso te servirá para detectar que bocina emitió el chasquido. Luego podés seguir los consejos dados anteriormente. Espero te sirva.
Feliz año nuevo de parte de un hermano salvadoreño. |
