e36 owners (1991-1999) |
Este thread fue creado hace 4594 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
28-Feb-2012, 22:42 | #1 |
AMAR ES + DIFICIL Q MATAR
E36 M
ayuda con el mando del A/c
Que tal jovenes un gusto saludarlos talves me pueden hechar una manita
mi carro es un e36 95 325i motor 2.8 fijense q el mando del ac y el de recirculacion de aire funcinan cuando quieren y me funcionan al 100% enfria bien y todo pero el problema es que sucede los siguiente. 1)no se encienden los indicadores de que estan conectados ninguno de los tres botones de ese mando y empiesa a trabajar cuando quiere 2)cuando le agarra el mal tampoco me sale aire por las rejillas frontales solo para los pies y el vidrio 3)luego deja de funcionar y se queda muerto el sistema 4)tengo que desconectar la bateria por unos 10 minutos y me vuelve a funcionar todo rebien por unos dias y se buelve a repetir la historia ya lo lleve donde un electromecanico y me dijo q todo el sistema estaba bien ya lo lleve donde ven y le dan mantenimiento al a/c y me indicaron q todo trabaja bien no se que hacer ya que estos carros son muy complicados y no quiero cagarla por falta de orientacion o ignoracia si alguien sabe como solucionarlo se los agradecere
CON UN CENTIMETRO BASTA PARA SALVAR EL PELLEJO |
28-Feb-2012, 22:57 | #2 |
BMW 318i
Respuesta: ayuda con el mando del A/c
Compa... mira fijate que ese problema estuvo pasandole a un amigo mio, el tenia en su momento un 525i, y lo que resulto siendo y tal vez tenga algo de relacion es que:
El tipo de compresor que tenia el A/C tenia un aceite que no muy le daba bola, lo que hizo fue cambiarle el aceite por uno de alta duracion, era uno color amarillo el que tenia y le puso el rojo, mañana averiguare bin que tipo de aceite le puso y te comento... ya despues de eso funciono con regularidad, otra cosa que le pasaba a l muy frecuentemente era que estaba activado el aire y de repente se apagaba y tenia que hacer lo de la bateria para que volviera a funcionar, pero eso le pasaba cuando el compresor del aire se calentaba... Espero poder ayudate en algo si lo necesitas!!! saludos y ahi me contas como te fue... Si necesitas que te lo veas mas a detalle yo tengo un amigo que tiene un centro de servcio especializado en A/c, y pues el reparo el de mi 318, y hasta el momento me ha uncionado muy bien... saludos. |
28-Feb-2012, 23:02 | #3 | |
E36 M
28-Feb-2012, 23:40 | #4 |
BMW 318i
ok perfecto... te mando la info mañana para ver si te puedo echar la mano... saludos
