Club Civics Club Civics |
Este thread fue creado hace 4606 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
25-Aug-2011, 00:05 | #1 |
B18C1 :adorar:
EJ8 + EM1
Feedback Score: 158 reviews
motores Honda :adorar:
bueno jovenes por ahi me encontré esta info. talves a alguno de ustedes les sirva
ami si me sirvió un poco algunas versiones SOHC son VTEC(un arbol de leva).su rango de fuerza es de 62HP Hasta 135HP. La serie D fue introducida en 1986 Hasta el 2005. Aqui tienen una lista de todos los motores de la serie B de honda. B16A Note: All JDM B16a engines are marked as 'B16a' (with no number to identify version). VTEC Found in: 1989-1993 JDM Honda Integra RSi/XSi (DA6/DA8) 1989-1991 JDM Honda CRX SiR (EF8) 1989-1991 JDM Honda Civic SiR/SiRII (EF9) Displacement: 1595 cm3 Compression: 10.2:1 Power: 158 hp @ 7600 rpm & 112 ft·lbf @ 7000 rpm Transmission: S1/J1/Y1 1991-1995 JDM Honda Civic SiR/SiRII (EG6/EG9) Displacement: 1595 cm3 Compression: 10.4:1 Power: 168 hp @ 7800 rpm & 116 ft·lbf @ 7300 rpm Transmission: S4C 1992-1995 EDM Honda Civic VTi Displacement: 1595 cm3 Power: 158 hp @ 7800 rpm & 116 ft·lbf @ 7300 rpm 1992-1996 JDM Honda CRX del Sol SiR Displacement: 1595 cm3 Compression: 10.2:1 / 10.4:1 Power: 158 hp - 170 hp & 111 ft·lbf - 116ft·lbf B16A1VTEC Found in: 1989-1991 EDM Honda CRX 1.6i/VTi (EE8/ED) Displacement: 1595 cm3 Compression: 10.2:1 Power: 150 hp (111 kW) @ 7600 rpm & 106.2 ft·lbf (144 N·m) @ 7000 rpm B16A2 VTEC 1996-2000 Honda Civic VTiR (EK) Displacement: 1595 cm3 Compression: 10.4:1 Power: 168 hp @ 7800 rpm & 113 ft·lbf @ 7300 rpm 1999-2000 Honda Civic Si (EJ) Displacement: 1595 cm3 Compression: 10.2:1 Power: 160 hp (118 kW) @ 7600 rpm & 111 ft·lbf (151 N·m) @ 7000 rpm Transmission: Y21 S4C 1996-1997 Honda Del Sol VTEC (EG) Displacement: 1595 cm3 Compression: 10.4:1 Power: 170 hp (125 kW) @ 7800 rpm & 111 ft·lbf (152 N·m) @ 7000 rpm Transmission: Y21 B16A3VTEC Found in: 1994-1995 Honda Del Sol VTEC (EG) Displacement: 1595 cm3 Compression: 10.2:1 Power: 160 hp (125 kW) @ 7800 rpm & 111 ft·lbf (152 N·m) @ 7000 rpm Transmission: Y21 B16B VTEC Found in: 1997-2000 Civic Type-R Displacement: 1595 cm3 Compression: 10.8:1 Power: 184 hp (137 kW) @ 8200 rpm & 118 ft·lbf (160 N·m) @ 7500 rpm Transmission: S4C B17 B17A1 VTEC Found in: 1992-1993 Integra GS-R (DB2) Displacement: 1678 cm3 Compression: 10.0:1 Power: 160 hp @ 7600 rpm & 117 ft·lb (159 N·m) @ 7000 rpm Transmission: YS1 B18 B18A Non-VTEC Found in: 1986-1989 Accord Aerodeck LXR-S/LX-S (Japan) 1986-1989 Accord EXL-S/EX-S (Japan) 1986-1989 Vigor MXL-S (Japan) Displacement: 1834 cm3 Compression: 9.4:1 Dual Keihin Carbs Power: 130 hp (97 kW) @ 6000 rpm & 120 ft·lbf (164 N·m) @ 4000 rpm Transmission: A2N5, E2N5 This engine is not 100% related to the other B series engines. It is a destroked Honda B20A engine. B18A1 Non-VTEC Found in: 1990-1993 Integra RS/LS/GS (DA) Displacement: 1834 cm3 Compression: 9.2:1 Power: 1990-1991: 130 hp (97 kW) @ 6000 rpm & 121 ft·lbf (164 N·m) @ 5000 rpm 1992-1993: 140 hp (104 kW) @ 6300 rpm & 121 ft·lbf (164 N·m) @ 5200 rpm Transmission: YS1 B18B1 Found in: 1994-1995 Acura Integra "RS/LS" (DC) Displacement: 1834cc Compression: 9.2:1 Power: 140 hp (104 kW) @ 6300 rpm & 121 ft.lbf @ 5200 rpm Transmission: S80 B18C VTEC Found in: 1994 Honda Integra SiR-G 1995-1997 Honda Integra SiR Power: 180 hp (128 kW) 1997-2001 Honda Integra (Japan) Type R Power: 195 hp @ 8100 rpm B18C1 VTEC Found in: 1994-2001 Integra GS-R Displacement: 1797 cm3 Compression: 10.0:1 Power: 170 hp (127 kW) @ 7600 rpm & 128 ft·lbf (174 N·m) @ 6200 rpm Transmission: Y80 B18C3 Found in: 1995-1998 Acura Integra Type R Power: 195 hp B18C4 VTEC Found in: 1997-2000 UK Civic 1.8i VTi Displacement: 1797 cm3 Compression: 10.0:1 Power: 169 hp (124 kW) @ 7600 rpm & 128 ft·lbf (174 N·m) @ 6200 rpm Transmission: S9B B18C5 VTEC Found in: 1997-2001 Integra Type-R Displacement: 1797 cm3 Compression: 11:1 Power: 195 hp (145 kW) @ 8000 rpm & 130 ft·lbf (176 N·m) @ 7500 rpm Transmission: S80 B18C6 B18C7 VTEC Found in: 1996- Honda Integra Type R (Australia) Power: 200 hp (141 kW), 136lb-ft B20 The B20A3 and B20A5 are not considered part of the B family. . B20B Non-VTEC Found in:Honda CR-V, Honda Orthia Power: 145hp (106kW) @6200Rpm B20A/B21A The B20A and B21A are not considered to be 100% part of the B family. Espero que esto sea de algo en ayuda para aclarar la cantidad de motores que saco honda y lo sigue haciendo y es un poco tranca mantenerse al tanto de los cambios ya que todo mercado tiene un motor diferente o simular. Ahora Honda tiene su seri de motores K que se encuentran en el Integra, RXS,Accordy otros pero eso ya se lo dejo a otra persona por ahora buenas noche y me quito. aqui tienen una lista de los motores que tienen cada HONDA y su mercado Japones(JDM) europeo(EDM) y americano(USDM) USDM = United States Domestic Market JDM = Japanese Domestic Market EDM = European Domestic Market Algunos motores de bajo fueron disponibles en diferentes paises. A-series 86+ A16A1 Accord 1.6 EDM 84-87 A18A1 Prelude USDM 85-89 A20 Accord CARB EDM USDM 86+ A20A1 Accord 2.0 EFI EX EDM USDM 86+ A20A2 Accord 2.0 EFI EX EDM 88-89 A20A3 Accord USDM 86+ A20A4 Accord 2.0 EXi B-series 1996 1.5 L B15 (Honda City - Asia) SOHC VTEC and SOHC non-VTEC 89-92 B16A Civic SiR JDM 90-93 B16A Integra RSi/XSi JDM 92-95 B16A Civic SiR II JDM 89-92 B16A1 Civic VT EDM 90-91 B16A1 Civic SiR JDM 91-95 B16A2 Civic Vti EDM 99-00 B16A2 Civic Si USDM 94-97 B16A3 Del Sol VTEC USDM 94-97 B16A3 Del Sol Vti-T EDM 94-97 B16A3 Del Sol Vti-T EDM 96-00 B16A4 Civic SiR II JDM 97-01 B16B Civic Type-R JDM 92-93 B17A1 Integra GS-R USDM 90-91 B18A1 Integra GS USDM 92-93 B18A1 Integra GS USDM 94-95 B18B1 Integra USDM 96-00 B18B1 Integra USDM 95-97 B18C Integra GS-R JDM 96-00 B18C Integra Type R JDM 94-00 B18C1 Integra GS-R USDM 95-9 B18C3 Integra Type R JDM 97+ B18C4 Civic 1.8 Vti EDM 97;98;00 B18C5 Integra Type R USDM 96+ B18C6 Integra Type R JDM 96+ B18C7 Integra Type R JDM 87-89 B20 Accord 2.0i EDM 85-87 B20A1 Prelude Fi EDM 86+ B20A1 Prelude 2.0i EDM 87+ B20A2 Accord 2.0i EX EDM 90-91 B20A3 Prelude 2.0 S USDM 88+ B20A4 Prelude 2.0 90-91 B20A5 Prelude 2.0 Si USDM 88-89 B20A5 Prelude Si USDM 87-92 B20A7 Prelude 2.0i EDM 88+ B20A8 Accord 2.0i EDM 87-92 B20A9 Prelude 4WS 2.0i EDM 97-98 B20B CR-V USDM 97+ B20B3 CR-V RD1 EDM 97-98 B20B4 CR-V B20Z SMX JDM 90-91 B21A1 Prelude Si USDM D-series 1991 1.4 L D14 (Civic) 84-87 1.5 L D15A2 (CRX) HF 91-99 1.5 L D15B (Civic) VTi VTEC 88-91 1.5 L D15B2 (Civic) DX/LX, (CRX) DX 88-89 1.5 L D15B6 (Civic) HF, (CRX) HF 92-95 1.5 L D15B7 (Civic) DX/LX 92-95 1.5 L D15B8 (Civic) CX 92-95 1.5 L D15Z1 (Civic) VX VTEC-E 86-87 1.6 L D16A1 (Integra) DOHC 88-89 1.6 L D16A3 (Integra) DOHC 88-91 1.6 L D16A6 (Civic) Si, (CRX) Si 88-89 1.6 L D16A8 (Integra) DOHC 88-89 1.6 L D16A9 (Integra) DOHC 96-00 1.6 L D16Y5 (Civic) HX VTEC-E 96-00 1.6 L D16Y7 (Civic) DX/LX/CX 96-00 1.6 L D16Y8 (Civic) EX VTEC 92-95 1.6 L D16Z6 (Civic) EX/Si, Del Sol Si VTEC 01-05 1.7 L D17A1 (Civic) DX/LX 01-05 1.7 L D17A2 (Civic) EX VTEC-EVTEC-E/VTEC-II 2001 1.7 L D17 (Civic) VTEC-E/VTEC-II E-series 1973 1.2 L EB (Civic) 1975 1.5 L ED (Civic) CVCC 1976 1.6 L EF (Accord) 1980 1.3 L EJ (Civic) 1979 1.8 L EK (Accord/Prelude) 1980 1.5 L EM (Civic) CVCC 1984 1.4-1.5 L EW4 (Civic) 1983 1.8 L ES (Accord/Prelude) 1985 1.8 L ET (Prelude) 1984 1.3 L EV (Civic) 1984 1.5 L EW (Civic/CRX) F-series 1988 2.0 L F20 (Accord) VTEC 1990 2.2 L F22 (Accord/Prelude/CL) VTEC & Non-VTEC 1998 2.3 L F23 (Accord/CL) VTEC F20C 2000 2.0 L F20C (S2000) VTEC G-series 1996 2.5 L G25 (TL) H-series 92-96 H22A PreludeVTEC JDM 94-97 H22A AccordSiR JDM 97-01 H22A PreludeSiR JDM 97-01 H22A PreludeType S JDM 97-01 H22A AccordType R JDM 92-96 H23A1 PreludeSi; SE USDM 93-96 H22A1 PreludeVTEC USDM 97-01 H22A4 PreludeUSDM 97-01 H22A4 PreludeSHUSDM 97-01 H22A5 PreludeEDM 97-01 H22A7 AccordEuro R EDM 92-96 H23A2 PreludeAccord 2.3i EDM 93+ H23A3 Accord2.3l EDM J-series 1998 1.6 L J (HR-V) 1998 1.6 L JS (HR-V) 2001 1.6 L JS4 (HR-V) VTEC K-series (03+) 01+ K20A Integra TYPE-R; Civic TYPE-R; Accord Euro R JDM 01-04 K20A2 RSX Type S USDM 01+ K20A3 Integra IS JDM 01+ K20A3 RSX Base, Civic Si USDM 03+ K24A Accord; Accord Wagon JDM 03+ K24A2 TSX 200 USDM (03+) 02+ K24A3 CRV; Element; Accord 05+ K20Z1 RSX Type S USDM (07+) K23A1 RDX 06+ K20Z3 Civic Si L-series 2001 1.3 L L13A (Fit/Jazz) - engine marketed as 1.4L in certain regions 2002 1.2 L L12A (Jazz) 2002 1.5 L L15A (Fit/Fit Aria/Airwave/Mobilio) Circle L - General Motors/Isuzu 1.7 L Diesel R-series 2006 1.8 L R18A1 (Honda Civic) i-VTEC
1 año dandole amor |
25-Aug-2011, 08:55 | #2 |
searching...
EJ1
Tiempo: Pendiente...
Feedback Score: 88 reviews
Respuesta: motores Honda :adorar:
Powta alfin posteaste algo bueno vs!!!
Gracias por la info, definitivamente es de mucha ayuda!!!
Now.......Ej1 |
25-Aug-2011, 11:55 | #3 |
Speed Skater...
Starletin
D16Y8
25-Aug-2011, 12:18 | #4 |
B18C1 :adorar:
EJ8 + EM1
25-Aug-2011, 13:37 | #5 |
B16A
zapato 90 SI
Tiempo: 10.5
Feedback Score: 69 reviews
25-Aug-2011, 16:11 | #6 |
honda 94 SI
Tiempo: 10.61
Feedback Score: 48 reviews
D16A6 (civic si) mas culata D16z6 vtec
Blok D16A6 culata D16Z6 vtec |
26-Aug-2011, 07:35 | #7 |
Civic EC8 '90
Tiempo: suficiente
Re: motores Honda :adorar:
Entre mas postean; mas me convenso que mi zapatio es animalito raro, no aparece el D13B1 que es el corazon que trae el mio, jajajajajaja talvez por ser muy peque...
saludos
The Spirit of Competition HONDA!!! |
26-Aug-2011, 11:46 | #8 |
nash
Kp30
Tiempo: --------
Feedback Score: 51 reviews
Respuesta: Re: motores Honda :adorar:
bien raro!!! de esos que hacen para el mercado exclusivo de japon
26-Aug-2011, 12:26 | #9 | |
TEAM SAML
D13B1 * Found in: o 1988-1991 Honda Civic DX (European Market) + Displacement : 1343 cm³ + Bore and Stroke : 75 mm X 76 mm + Compression : 9.5:1 + Power, Torque : n/s (Not stated in Owners Manual) + Valvetrain : SOHC, 4 valves per cylinder + Fuel Control : Single Carburetor
26-Aug-2011, 16:28 | #10 |
D16y5 vtec E
Honda Civic Sohc VTEC '96
Tiempo: :')
buena info!!! como aporte estos son los códigos de las culatas d16y8
D16Y8 Head Codes: 96 EX D16Y8 Auto------P2J-2 stamped 95 on rs of head 97 EX D16y8 5spd-----P2J-4 --- "97" stamped on the right 97 EX D16Y8 Auto-----P2J-6 "97" stamped on rs of head 97 EX D16Y8 Auto-----P2J-7 97 EX D16Y8 5sp-----P2J-6 "96" stamped on right side 97 EX D16Y8 5pd-----P2J-4 (95 stamped on rs) 98 EX D16Y8 Auto-----P23-2 98 EX D16Y8 Auto-----P2J-5 (98 stamped on rs) 99 EX D16Y8 5sp------P2J-4 99 EX D16Y8 5spd-----P2J-7 (99 stamped on rs) 00 EX D16Y8 5sp------P2J-3 "99" stamped on right side
27-Aug-2011, 21:30 | #11 |
Zapato Si 1990
Solo falto D16B7 este motor tiene mi Zapato SI 1990, y no he podido encotrar que honda lo trae originalmente, lo que si ya confirme que si exite esa serie pero es poca la información que hay en internet. Quisiera encontrar una ficha tecnica del motor pero no encuentro. si alguien sabe algo les agradeceria mucho la posteen
Nunca subestimes a un Honda por muy pequeño que parezca. |
29-Aug-2011, 10:27 | #12 | |
Civic EC8 '90
Tiempo: suficiente
Re: Respuesta: Re: motores Honda :adorar:
29-Aug-2011, 13:53 | #13 |
B16A
zapato 90 SI
Tiempo: 10.5
Buena info..
17-Sep-2011, 22:36 | #14 |
I ♥ my Honda
EF9,EM2,SUNNY...
Tiempo: ....
que bna info!!!!
Mi zapatio cochinito HONDA "THE POWER OF DREAMS" |
