ExclamationEste thread fue creado hace 5153 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 08-Oct-2010, 19:47   #1
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
Avatar de EL_DUKE_MAYOR
electrisistas autorizados?
como se saca ese permiso, o mejor dicho como se autoriza un electrisista, hay que sacar algun curso, o simplemente es contestar algun test o algo por el estilo, en donde se hace eso? me interesa si alguien save agradesco la informacion
EL_DUKE_MAYOR está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Oct-2010, 19:49   #2
gmontana
Street Rider
Avatar de gmontana
suZi
Tiempo: de jolidarida
Respuesta: electrisistas autorizados?
Desde hace 1 o 2 años, ya no existen los electricistas autorizados. Antes si sacabas un curso y un examen en la empresa electrica para tener autorizacion de ellos, pero ahora no es necesario. Si es para algun tramite o trabajo en algun contador, solo con que el electricista llene un formulario con sus datos y varias ondas, ya estuvo.
gmontana está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Oct-2010, 20:07   #3
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
esa era mi duda, porque yo se hacer todo el chance ese, y estoy haciendolo en mi casa, solo que a como lo se yo es la manera NEC o sea como se trabaja en el norte, pero aqui la tierra fisica la conectan de otra manera entonces queria ver que ondas si podia sacar algun tipo curso para ver el porque lo conectan diferente, si es asi que tengo que hacer solo solicitar la luz para mi chngarro? en donde se hace eso?
Antiguo 08-Oct-2010, 20:12   #4
gmontana
Street Rider
Avatar de gmontana
suZi
Si tenes alguna duda con eso, lo mejor seria que le preguntaras a alguien que sepa, porque si sacan un curso el unico lugar seria en el INTECAP y seria de 1 año aprox. Como que no va.
Mejor preguntale a alguien que sepa, planteale exactamente lo que tenes duda y de ahi ya te guias.
Los tramites de la luz para tu casa los haces en las agencias de la empresa electrica, en varios centros comerciales hay. Tenes que llevar una papeleria que ahorita no se me viene a la mente, mejor llama al 2777-7000 y ahi podes preguntarles de ese tramite.
Antiguo 08-Oct-2010, 20:50   #5
jsolares
Avatar de jsolares
BMW 325is
Tiempo: ;)
Re: Respuesta: electrisistas autorizados?
Iniciado por EL_DUKE_MAYOR Ver Mensaje
hacelo como lo hacen en gringolandia, es mas seguro.
esquirlas de aire, arcano indescifrable
en el jardín de mis delicias, pertenezco a la brisa
inhalo la niebla, que flota en el ganges
el aceite de incienso, nos servirá de consuelo
Core i5 4690 3.5Ghz, 24GB RAM, 128GB SSD + 1TB HD, 5120x2880 27"
jsolares está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Oct-2010, 21:35   #6
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
Respuesta: Re: Respuesta: electrisistas autorizados?
Iniciado por jsolares Ver Mensaje
ya rugistes leon
Antiguo 08-Oct-2010, 22:21   #7
JorgeM
Avatar de JorgeM
Re: Respuesta: Re: Respuesta: electrisistas autorizados?
ya rugistes leon
yo creo que el unico problema de "incompatibilidad" es con America/Europa
JorgeM está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Oct-2010, 22:29   #8
TEASER
Avatar de TEASER
(2) CAT 3126, 420 hp
Mis dos len,
Del poste del contador para el poste es clavo de la empresa y debes de hacerlo como aqui, de la caja o la primer palanca o panel de distribucion no hay clavo mi bro obtuvo mucha experiencia en LA y a la manera USA armo un edificio ( hotelito ) y 0 clavos,
TEASER está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Oct-2010, 04:45   #9
will
Arkitektus Refumadisimus
Avatar de will
Ford Ranger XLT 00
Feedback Score: 106 reviews
Re: electrisistas autorizados?
si vos tenes experiencia y sabes hacer todo eso, hacelo como vos sabes, ya que la empresa electrica se encarga de darte energia hacia el contador, y tenes que tener un tablero secundario cerca al contador, ya ellos de dan energia y vos subis el flipon que va hacia el tablero principal cuando estes listo, ya es tu responsabilidad, asi es que si tenes el conocimiento, hagalo brother !
Logre caer y tocar fondo gracias a los aprovechados, pero estoy logrando levantarme y con mucha fuerza gracias a mi Familia.
will está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Oct-2010, 09:32   #10
jsolares
Avatar de jsolares
BMW 325is
Tiempo: ;)
ya rugistes leon
Lo unico que te piden en el tablero del contador que aca en mi casa esta en el poste es que sea para 220 y tenga tierra fisica conectada ahi (al menos que me recuerde askdfj;aslkdfjsadf)
ya como conectes el tablero principal de tu casa ahi vos, y si te sabes ese standard dale asi mejor que aca no usan ninguno
lo que si me di cuenta es que aca usan cableado de calibre mas pequeño (cable mas grueso pues)(para cualquier cosa quieren calibre 0 kasdfj;alskjfsadf) que en gringolandia, al menos de lo que vi cuando pasaban esa cosa de bob vila. y que tambien usan pocos circuitos, al menos esa impresion daba.
Some boxes will have two bus bars, one for the ground wire, one for the neutral.
aca aunque la caja tenga las 2 barras, la usan solo para neutro asdkfj;aslkdfjaskl;df, y la tierra fisica a puro chucho (asi esta mi casa, pero al menos no hay loop entre el neutro y la tierra)
Antiguo 09-Oct-2010, 11:37   #11
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
s que me parecio comico, porque aqui en la casa vino un electrisista a hacer un chancesito y la tierra fisica la puso junto con el neutral, lo que para mi es incorrecto, neutral es neutral y para eso son las barras laterales del panel o tablero, la tierra fisica va a la estructura del panel o tablero y unida a la vez con todas las cajitas existentes en la casa, otra que solo utilizo un polo de los 220 y dejo el otro sin usarse, al menos yo utilizaria ambos por separado no sabia que tenia que poner un principl antes del tablero, ya que me lo dicen entonces le sampo otro
Antiguo 09-Oct-2010, 11:51   #12
will
Avatar de will
Ford Ranger XLT 00
ologron asi de cabron te puso la tierra la conecto al neutro? shhhq ue pilas ese electricista ñaskdñlaksdñlaksd por donde estas ? pa ayudarte un cacho
Antiguo 09-Oct-2010, 11:57   #13
presentarq
A r q t c t
Avatar de presentarq
vino y se fue
Tiempo: :rvm:
Feedback Score: 66 reviews
la caja de la que te hablan es una que la podes comprar en celasa o otro lugar y para que no te perdas se llama RH, no es cosa del otro mundo, si necesitas algo ya sabes.
ahora la instalacion dentro de la casa hacela como vos sabes, no te compliques.
Antiguo 09-Oct-2010, 22:14   #14
jsolares
Avatar de jsolares
BMW 325is
Tiempo: ;)
dale mejor como vos sabes entonces, ya ahi la cago el electricista, razon tenes, neutral no es tierra fisica.
me acuerdo de un clavo raro que hubo en mi casa, solo pasaba en la noche, y a veces, se iba la luz y unos tomas en ambos niveles, y asi como wtf que sera, costo dar.
al final de cuentas era el contador y la base del contador, como que hubo una sobrecarga y se chamusco la base, entonces al tener mayor uso en la noche se calentaba y se abria adkfj;alskdf, si hubiera estado como lo puso ese cuate se va en toda la casa si usa el polo "chingado" o nunca nos damos cuenta a menos que chingara al poner la secadora que es 220.
Antiguo 10-Oct-2010, 09:59   #15
Max
The Special One
Avatar de Max
a huevos....
el instituto de investigaciones electricas de guatemala descubrio que era mejor poner la tierra fisica a nuestra manera por que el suelo chapin tiene caracteristicas especiales que los gringos no tienen.... kfjaskfjdksjf
dale viaje con el sistema gringo
0 - 4!! Donde me escondo?
Max está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 13:30.
Page generated in 0,09065 seconds with 12 queries
