ExclamationEste thread fue creado hace 2776 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 22-Feb-2011, 19:47   #51
wolf 33
Respuesta: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
Iniciado por fofillo Ver Mensaje
bueno vos chepe b12 ... voy a obsequiar mi secreto...
cuando es un carro de doble bobina, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1) ubicar las bobinas
2) a las bobinas deben de llegar dos cables, uno positivo y otro negativo, buscar cual de los dos es el que manda la señal del tacometro, en muchos carros varia, en algunos es en el negativo (La mayoria) y en algunos funciona con el positivo (EL MIO) tonces ya ubicado eso se saca un cable de cada bobina
3) comprar 2 diodos... en especifico el NTE5808
4) conectar uno en cada cable siguiendo la flecha que le diodo trae... tiene direccion, si se conectan alrevez no manda la señal esto para lo que sirve es para que no se cruce la señal de las bobinas (BLING BLING lo conecto sin diodos y no le encendia el carro, debido a que no existia orden en la chispa, y si no se pone de las dos bobinas lo que pasaria es que el taco marcaria la mitad) (SI TIENEN DUDA DE COMO CONECTAR LOS DIODOS NO DUDEN EN PREGUNTARME)
5) luego de los diodos, se deben de unir los cables, luego de esta union ya se puede conectar el tacometro el cual ya recibira la señal completa...
traten de aislar bien las uniones y/o conexiones de los diodos para evitar accidentes y que la señal no vaya a tierra... podria ser perjudicial...
ESPERO QUE A ALGUIEN LE SIRVA LA INFO... SUERTE EN LA INSTALACION
fobillo dame una manito como conecto los diodos, enj el cable que saco del rojo de la bobina y luego continuo con otro cable que los uno, t nuevamente los conecto al verde de la señal. tengo un tercel 98n con 2 bobinas porfa estoy parado
wolf 33 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Mar-2011, 13:11   #52
joshyc
Joshyc
Avatar de joshyc
Amigos para todo aque que desee instalar un tacometro adicional a un hyundai accent modelo 2005, es muy sencillo unicamente tienen que llevar un cable de corriente directo de la bateria, la tierra puede sacarse de un tornillo del chasis, la media luz ( por mi parte a saque de una luz que lleva en el silvin que enciende al darle media luz, el positivo ) ahora bien cable verde que es que mide las revoluciones yo quite el tablero y estuve de prueba en prueba en cada uno de los conectores hasta que por fin encontre el correcto que es el de color gris que sen cuentra del lado derecho primera fila segundo espacio (en efecto solo hay un cable de color gris que es el que mide las revoluciones) hice el empalme y zaz perfecto me funciona, espero sea de su utilidad
joshyc está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Apr-2011, 18:08   #53
raulazarias
Avatar de raulazarias
Aguien sabe como poner el tacometro en Chevrolet Celta 2004 motor 1.4? segun leo es conectarlo a un cable verde pero no dicen donde esta, les agradezco la ayuda saludos.
Dios Los Bendiga.
raulazarias está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Apr-2011, 23:16   #54
raulazarias
Smile Respuesta: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
Bueno guiándome con un tutorial en portugués logre instalar mi tacómetro para Chevrolet Celta 2004 motor 1.4, a continuación les digo que fue lo que hice. Primero quitar la pieza donde se encuentra el parlante (bocina) del lado del conductor abajo Izquierda dejando los cables visibles, ahí buscas el cable verde que viene del segundo conector de cables grande que se encuentra ahí mismo, o sea el segundo conector grande que esta de la puerta hacia adentro, como pueden ver en las fotos ahí esta el cable de color verde, solo hacer el empalme (unir el cable que viene del tacómetro) a ese punto y listo ya te funciona las revoluciones, los cables eléctricos del tacómetro los conecte a la línea eléctrica que se activa con la ignición del carro, para más facilidad lo saque del radio del carro ya que ese viene directo de la llave que da ignición. Como pueden ver en las fotos, puse el tacómetro en la salida de la ventilación izquierda ya que en ningún lugar encontré la base para poder ponerlo en el dash del carro (No en la barra izquierda de la ventana) dicho lugar calzo perfectamente, lo tendré ahí temporalmente hasta conseguir la base, espero que les funcione a muchos, saludos cordiales desde Costa Rica.
PD: adjunto las fotos.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (205,2 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (234,0 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (179,2 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (190,7 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Antiguo 23-May-2011, 00:58   #55
andres-0921
Bueno muchachos yo acabo de comprar este (adjunto fotos del tach y del plano para instalarlo.)
Lo que pasa es que no estoy seguro si esta es la correcta conexion del tacometro.
Necesito de su ayuda, espero puedan responderme
El tacometro tiene como dice en el plano 4 cables: Negro, rojo, blanco y verde.
muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg IMG_8297.jpg (501,9 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8344.jpg (505,7 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg coneccintacmetro.jpg (42,8 KB (Kilobytes), 107 visitas)
andres-0921 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-May-2011, 08:36   #56
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
solo un cable va a la bobina
Antiguo 23-May-2011, 08:38   #57
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
ahi seria el rojo al switch, el verde al negativo de la bobina, el negro a tierra y el gris a las luces
Antiguo 23-May-2011, 08:58   #58
GTK!
Compras en internet
Avatar de GTK!
Euro owner
Tiempo: 12.67
Feedback Score: 46 reviews
Re: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
Alguien me puede ayudar con esto:
Mi carro es un Mitsubishi Galant 1977, y ya trae tacometro de fabrica, pero el tacometro no le sirve en el tablero, asi que quisiera saber como revisarlo o conectarlo (porque sospecho esta desconectado)... que tengo que hacer? Ayuda porfa
Que buen Thread
GTK! está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-May-2011, 09:26   #59
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
Respuesta: Re: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
Iniciado por GTK! Ver Mensaje
Que buen Thread
en tu bobina deben de estar,
quitando los cables que vienen del distribuidor, quitando la resistencia si en caso tuviera, y los condensadores que esten conectados si en caso tuviera tambien
no es necesario quitarlos solo al revisar vas descartando estos que te digo. entonces
del lado del arness principal tienen que haber 3 cables
1 al negativo (grueso) y otro negativo (delgadito) ese es el del tacometro.
1 al positivo (grueso) y otro al positivo aguja de baja de carbs
Antiguo 23-May-2011, 10:16   #60
GTK!
Compras en internet
Avatar de GTK!
Euro owner
Tiempo: 12.67
Re: Respuesta: Re: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
Iniciado por chepe GSR Ver Mensaje
gracias x la respuesta mano.... Bastante util....
Antiguo 23-May-2011, 10:21   #61
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
Respuesta: Re: Respuesta: Re: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
supongo que es igual a mi carro dlkfjaslf bueno en cuanto a la bobina
Antiguo 30-May-2011, 15:38   #62
diefag
Avatar de diefag
ncp93, rav4, pr5, gs500
Tiempo: 10.1 años alñ
Bueno ps jovenes en vista q este tema esta interesante me pueden ayudar
como instalo un tacometro en un Yaris '08 ya que ese no trae revoluciones y al parecer trae bobina por candela
asi q les agradezco me pudieran indicar como lo instalo
diefag está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2011, 14:58   #63
ferto12303
Avatar de ferto12303
Buenas jovenes, alguien sabe como conectar un tach en un daewoo lanos 1.5 SOHC, el cable que da la señal viene de la ECU pero solo marca la mitad de las revoluciones
Help!!!!!!
ferto12303 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Sep-2011, 14:53   #64
powerforce
Avatar de powerforce
Evo III
Tiempo: ....
vs chepe, sabras de q pin puedo sacarle la señal de ecu para mi GS-T?? en el rs y gs son el unico cable blanco q sale de la ecu, ya probe con ese en el GS-T y Fail, la vdd con los diodos no me animo, donde reputas compro eso para principiar???? akjsldfjasdlf y cuanto valen?? al rs q tuve caval del cable blanco lo saque, ya me lei un millon de foros y ninguno dice de cual en el gs-t o gsx!!
powerforce está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Sep-2011, 03:31   #65
scsi
tengo un toyota yaris y no se como instalar el tacometro alguien me puede ayudar con eso
scsi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Sep-2011, 01:25   #66
Ansuz
Avatar de Ansuz
bailar2
awuevos bailar2
Ansuz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Oct-2011, 17:05   #67
ferto12303
Thumbs up Respuesta: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
y finalmente logre instalarle el tacometro al daewoo, el metodo usado fue el de los diodos, como el carro tiene doble bobina, se coloca uno en cada cable que lleva la señal, en este caso el cafe y el blanco luego se unen las puntas de los diodos y de ahi se saca la señal para el tacometro
los diodos utilizados fueron los 1N4003
Tipo de Archivo: jpg IMGP4884(1).JPG (30,0 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP488(1).JPG (30,7 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Antiguo 03-Oct-2011, 17:07   #68
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
ni mi tema de fue tan util como este
Antiguo 22-Nov-2011, 13:33   #69
dpelos
bueno como todos sufriendo para conetar el malvicho tacometro si alguien sabe como conectarselo a un subaru impreza lx modelo 94 (sin turbo) se lo agradeceria que ya me rompi la cabeza y nada de nada..
dpelos está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Dec-2011, 16:56   #70
Angeloso
Necesito instalar uno en un Ford Festiva GL 91' pero no se como :l
Alguien que me explique asi de buena onda por PM? :3
Angeloso está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Jan-2012, 20:55   #71
garic
honda 95 ex
buenas noches... como le hago para crear un tema aqui en velmax o crear un mensage?
garic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Feb-2012, 13:46   #72
edwincuellar
eclipse98`, galant78`
Avatar de edwincuellar
eclipse 98, galan 78
Tiempo: nuevo reto
Que buen Thread
hey ese galant que tenes en tu comentario ,,, tenes uno?
edwincuellar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Feb-2012, 13:49   #73
edwincuellar
Tiempo: nuevo reto
yo tengo un 1978 galant sigma y tambien estoy con ese problemita que las rpm no me marca no funciona y queria cambiarlo o modificarlo pero esta algo complicado
(ya estoy reconstruyendo todo el tablero esta facil desarmarlo ) cualquier cosa preguntame alo mejor te ayude
Antiguo 09-Feb-2012, 13:53   #74
edwincuellar
Tiempo: nuevo reto
Que buen Thread
la pate plastica que cubre todo los relojitos solo va a precion no tienen tornilloas ni nada despues que quites eso si estan unos dentro y ocupas destornilador filit (de cruzita) y hay podes ver todo vi que en de rpm no tenia ningun cable alo mejor andubo un ratoncito por aqui jejejeje ojala te sirba
saludos
Antiguo 20-Feb-2012, 11:11   #75
rondrigo
estimados:
soy nuevo en el foro, quisiera pedirles su ayuda lo que pasa es lo siguiente
resulta que instale un taco metro en mi accent 98 pero tiene doble bobina
y no se como hacerlo con el tema de los diodos, hay algún diodo especial para
hacer esta conexión? tengo todo conectado solo topo en lo de la señal de las rpm las saque de un cable pero me marca la mitad de las rpm.
muchas gracias
rondrigo está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 05:07.
Page generated in 0,54369 seconds with 15 queries
