Club Volvo Club Volvo |
Este thread fue creado hace 3683 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Mar-2014, 15:41 | #1 |
740 - Radiador de Calefacción (Heater Core)
Saludos Volvistas!!!
¿Se acuerdan de mi cuco de sobrecalentamiento que quedó en Tapon nuevo? Bueno. Les cuento el siguiente capítulo de la novela. Resulta que el tapón hacía ruidito de olla de presión y por eso lo cambié. Despues de unas semanas la temperatura subió y escuché un pssssssss, así como de aire de llanta. Lo clavado del asunto es que lo escuchaba dentro del habitáculo. Al buscár noté que salía un hilito de vapor por la rejilla del ventilador que está sobre el radio. ¡Fuga en la calefacción! ¡A sacar el radiadorcito! No hay otra!!! Me puse a leer el manual y algunos foros. La cosa parece tan awebante que en algunos dicen que la Volvo "hizo el 740 alrededor del radiador de la calefacción". ja ja ¿Se imaginan? ¡Que dolor! Bueno, no queda otra que hacerle webos!!! Con toda la weba del mundo!!! Les traigo algunas fotos. Primero, bloquear y desconectar mangueras de calefaccíon!! También desconectar batería Luego... ¡Afuera con la guantera! Después... ¡Consola a la M...! Como me da hueva... ¡Hasta aqui! Seguimos con el siguiente capítulo otro día. |
14-Mar-2014, 17:30 | #2 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
Respuesta: 740 - Radiador de Calefacción (Heater Core)
imagino que chanzal!! pero ni modo seguile dando, yo lo anularia para mientras junto hu3v0$ para hecer ese desmadre!!!
ahi actualizas pues!! siempre awas con el sistema electrico, es un dolor de eggs! el mio dejo de funcional la iluminacion desde que trate de desarmar el tablero por un corto que ni era ahi!! qu dolor de cabeza!!
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
14-Mar-2014, 18:46 | #3 | ||
¡Ese es el miedo, porque hasta la caja de fusibles y relays hay que mover! Con el manual es un cacho más sencillo, pero Uff!! |
14-Mar-2014, 22:04 | #4 |
volvo 244 dl 1976
AsdAssdfasdf! es verano hombre, no lo vas a necesitar! para evitar fugas hacele un by pass y lueho lo pensas o juntas algo de billete para que alguien mas lo haga! Por que eso si que hueva vos!
Enviado desde mi HUAWEI Y320-U151 mediante Tapatalk |
15-Mar-2014, 14:55 | #5 |
No me tentés!! Es que no quiero acomodarme a no tenerlo. Pues estóy haciendolo yo porque NO CONFÍO EN NADIE!!! Todos son una M!!! (cada úno por razones propias). Una vez afuera veré si toca reparación o cambio. Mas voy por la reparación.
16-Mar-2014, 13:40 | #6 |
Hoy le di otro par de horas!
Desconecté los tubos de la ventilación trasera...!(#22 ,# 23) (#26,27) Quité el ducto distribuidor trasero, (#19) Retiré la base de la caja de fusibles...! Retiré la rejilla de ventilacioón centrál. Desconecté y quité los ductos de la ventilación central. (#10) Volví a poner tornillos que no hacía falta quitar de la caja de distribución de aire. Desatornillé los soportes de la caja de distribución de aire (#1). moví a un lado cables y otras cositas. Halé la caja de distribución de aire, pero a saber que la detiene, y no se mueve..!! Caja de distribución, radiadorcito #22 El radiadorcito (#22) queda detrás de la caja de distribución, pero como se le llega?? |
16-Mar-2014, 18:09 | #7 |
Volvo s40/v40
Ese es un dolor de huevos , te iba a decir que lo dejaras puentiado pero ahora que ya vas dentro termina el chance, tiene razon el amigo que es verano no sirve para nada jaja pero ahora que te animaste solo queda darle un poco mas... suerte pues hay contas como termino el asunto!
16-Mar-2014, 18:18 | #8 | |
Para no atormentarme le estoy entrando por ratitos cortos y cuando topo investigo. Yo creo que ya le hallé salida al toponcito que tuve. Al parecer puede salir únicamente la cubierta del radiadorcito (#16). Vamos a ver. ¿Verano? Pero si hay frío!!! Mejor no les creo!!! ñlakjhahdfsahfak ja ja |
17-Mar-2014, 07:56 | #9 |
volvo 244 dl 1976
ALAGRAN POWTAH! que destalegue el que hiciste bertone, que todos los santos Suecos te ayuden mano!! yo vi que el Mio tenis un monton de vacios y mangueritas conectadas a un botellon blanco, lo iba a reparar vero me ahueve y lo deje puenteado como estaba, yo creo que dio ese clavo tuyo y asi quedó, menos mal no me metí a tocarlo, lo hubiera dejado bien, per me hubiera encabronado hacer ese despiche para darme cuenta que el Heater core esta malo!
08-Apr-2014, 12:30 | #10 |
¡ YES ! Al fin salió la babosada!!! Tuve tiempo (ganas) y lo saqué. La flecha marca "el cuco", esta picado. A ver si tiene remedio, veremos. POWTA!!! (Radiacor colador! lñasfjk) Pregunté por teléfono y nadie quiere entrarle!!! A buscar a ver quién se anima!! ja ja ja |
14-Apr-2014, 14:16 | #11 |
Radiador COLADOR!!!! ñzldkdjflksadj (ahora si)
calefactor o radiador de calefacción. Ahí está pues!!! Chis la miersh!!! Reconstruido, Repotenciado, o como quieran llamarle!!! A la izquierda está el nucleo viejito picado en varios sitios luego de 27 años!!! A la derecha está el nucleo nuevo con las tapas laterales colocadas en su sitio!!! Maquillado!!! Chis la mierda!!! Vergon!!! Lo siento por los "puristas" que quieren todo nuevo y original. También lo siento por aquellos "idólatras" de las marcas!!! Solo miren que de a huevo quedó!!! Bergón!!! Costo?¿ menos del 50%... Ahí que quede! Con solo usar buen refrigerante y la babosada será eterna. Ahora a ver cuanto me tardo en ponerla de vuelta!!! lñasfdslk Gracias por tus buenos deseos Revolvo, "THOR" es wena onda!!! Nos vemos en Valhala!!! |
16-Apr-2014, 15:02 | #12 | ||
Que cuates!!! yo hubiera esperado que me dijeran: Powta!!! ¡¡¡Que de a huevo!!! ¡¡Hagamos , ponete las chelas y le entramos entre todos!!!! Ni modo!! Voy solito. (pajas) Ahora que he tenido tiempo, ganas, y no hay frío, le entré un cacho. Logré colocar el calefactor en su sitio y le apreté los clips y le puse sus mangueras. También coloqué y pegué con silicón la cubierta de la caja de distribución de aire porque apenas pude poner 10 de sus 12 malditos tornillos!!! Logré meter de vuelta todos los ductos en su sitio. - Queda pendiente colocar las cubiertas. - Formar de nuevo la consola central. - Poner la jcaja de fusibles, el radio y el cenicero. Les cuento luego. Ahí vamos... Los dioses Suecos (Vikingos) Odín y Thor se han portado de a huevo!!! Como dicen ellos... Ahi nos vemos en Valhala*!!! *(paraiso Vikingo para los heroes muertos en batalla) |
16-Apr-2014, 19:47 | #13 | |
Volvo S60 T5 2002
16-Apr-2014, 19:51 | #14 |
volvo 244 dl 1976
a wewes, con eso que te lo aventaste solito, y que estabas juntando ganas, ya hare un tech meet con el mio, pero sera para junio !! posible pintadita!! saasdfasdfasdf!!
16-Apr-2014, 21:46 | #15 |
16-Apr-2014, 23:59 | #16 | |
Volvo S60 T5 2002
jajajajaj pues mi consola le hace falta un tornillo!jaja |
17-Apr-2014, 14:21 | #17 |
Powta!!! De paso que únicamente dos!!! lñksalvcjhz
Ah y también hay varios tornillos "perdidos en acción"!!! lñafkjarola Que sobren... Que de a huevo!!!... Cuando hacen falta!!!...ja ja ja!! A buscar a mi huesera (bote). |
04-May-2014, 07:57 | #18 |
Powta!!!
Al fin me quedó esa babosada!! Tuve que armar y desarmar la consola central como tres veces porque algún cable se quedaba adentro y luego "hacía falta para conectar el radio, o el encendedor etc. Al fin salió. Le funciona todo afortunadamente. Lo llené de refrigerante, lo arranqué y encendí la calefacción. Posteriormente nivelé refrigerante y listo. Tonces... Colorín, colorado... Heater Core => THE END |
04-May-2014, 23:32 | #19 | |
Volvo S60 T5 2002
05-May-2014, 18:33 | #20 |
05-May-2014, 19:42 | #21 |
magDraraVE
Re: Respuesta: 740 - Radiador de Calefacción (Heater Core)
05-May-2014, 20:24 | #22 |
Respuesta: Re: Respuesta: 740 - Radiador de Calefacción (Heater Core)
