Este thread fue creado hace 1083 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-May-2021, 11:27 | #51 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Mantenimiento inicial a CRV 2004
* Experiencias transmitidas por las usuarios en los foros tanto de CRV como de otros Honda, que en Estados Unidos y otros lugares si son foros serios, no como aquí... * Precio: por ejemplo el ATF no está a mal precio (400 los 4 litros) y el aceite de motor son Q500 a Q550 ya con filtro OEM incluido. En el Mazda, yo usaba aceite de motor chevron supreme con filtro wix, ATF usaba el Valvoline Dexron III Azul, refrigerante usaba Valvoline también. Yo se que pueden haber mejores opciones de mayor calidad en otras marcas y que los fluidos OEM no son el non-plus-ultra, pero cuando ya lees en varios foros respetables que Honda da problemas la transmisión (entre otras cosas más) si no usas el DW1, creo que sería tonto de mi parte no usarlo si esta a un buen precio. Aparte de esto, el caso que yo mismo vi con una transmisión manual del civic 2003 que comenté anteriormente (el de Erick)... Creo que no hay pierde... Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
05-May-2021, 11:32 | #52 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Respuesta: Mantenimiento inicial a CRV 2004
Aceite y filtro de caja y diferencial si usa el OEM... filtro de aire y de aceite de motor usa wix... aceite usa cualquiera que sea bueno que sea del grado que dice el manual, no el kendall, helix o esos de a Q100 el galon... candelas usa ngk de iridio.
Refrigerante usa uno bueno, de esos de Q100-125 te sirven bien. Y revisa que el radiador, tapon y tambo de refrigerante esten al 100... asi reducis el riesgo de sobrecalentamiento. Liquido de frenos usa un dot4 (asumo que es abs la camioneta) en wagner o ate. En la agencia solo compra repuestos como bujes, empaques, sensores o cosas asi.. Pero mas importante que todo eso... NO RECALENTES ese motor... las culatas honda truenan con un calenton. Como te dijeron, realizale limpieza de inyectores y cuerpo de admision. BUSCA QUE LOS FLUIDOS DE MARCAS QUE NO SON OEM cumplan con el estandar... aqui en la agencia te venden gato por liebre.... de ellos solo confia el ATF y el aceite de diferencial... |
05-May-2021, 11:37 | #53 |
Anarquista y que?
Tiempo: Ya no corro
Respuesta: Re: Mantenimiento inicial a CRV 2004
Offtopic: tu mazda era skyactiv? ere atf valvoline dexron III azul cumplia con el estandar FZ? solo simple duda... que creo que el otro año le tengo que hacer servicio a la caja y el liquimoly ya esta en Q180 elk litro de atf....
05-May-2021, 11:40 | #54 | |
Que talito!!!!!
Honda
Si necesitas FZ, a morir con Líqui Moly.... Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk |
05-May-2021, 13:24 | #55 | |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Si, cierto. Sustentémoslo datasheet y un buen análisis. Así ponemos en alto a este mugroso foro. ¿Qué te parece? Caso contrario solo será tertulia /te canasta. De todas formas los lubricantes ya los compraste.....
05-May-2021, 13:27 | #56 | |
Que talito!!!!!
Honda
Igual @Juanca Gt y vos saben mucho más de eso que yo... Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk |
05-May-2021, 13:31 | #57 |
Que talito!!!!!
Honda
@HALLO, hay que traer a la mesa los data sheets del DW1 Honda , del Idemitsu, del Eonos y de algún otro que consideres que pueda sustentar un buen agarrón...
05-May-2021, 17:05 | #58 |
Con todo respeto Chito, el DW1 es una específicacion vieja Y su fórmula ya no es especial, hoy en día podés usar varios aceites ATF con mejores propiedades antislip que mejorarán los cambios podés usar el Valvoline Max liife multi vehículo, es full sintético y superior al DW1.
En cuanto al diferencial podés usar igual un Valvoline 75/80 sintético bote rojo especificación gl4 Si tú cuate se echó la caja fue xq posiblemente puso un 75/80 gl4 cuando la especificación era gl5 , el GL4 lo podés usar en diferenciales y cajas viejas, pero el GL5 lo podés usar en cajas modernas con total seguridad Para tus próximos servicios te recomiendo usar aceite de motor Líquid Molly, caja ATF Maxlife multivehiculo sintético, para diferencial Valvoline 75w80 gl4 y filtros wix. Vas a ahorrarte plata y pondrás mejores productos en tu carro. Te dejo un link para que leas que usuarios les a ido mejor con Max liife en caja automática https://www.odyclub.com/threads/hond...axlife.325513/ |
05-May-2021, 18:58 | #59 | ||
Que talito!!!!!
Honda
Creo que ahi vos te estas confundiendo Probablemente estas pensando en la especificacion Honda Z1, la cual fue reemplazada por la especificacion DW1 la cual supera la especificacion Z1 para los carros que usaban la misma... Informacion referente al ATF: Del foro de Honda Pilot: https://www.piloteers.org/threads/af...5/#post-706553 Foro de Oddysey: https://www.odyclub.com/threads/maxl...1/post-1768697 Foro de CRV: https://www.crvownersclub.com/thread...61/post-338089 https://www.crvownersclub.com/thread...267/post-49430 Sobre el aceite del diferencial: https://bobistheoilguy.com/forums/th...8/post-3784086 https://www.crvownersclub.com/thread...267/post-49430 (si, el mismo que te puse para transmision, habla de los dos) https://www.crvownersclub.com/thread...7/post-1647324 https://www.elementownersclub.com/th...68/post-947885 Y por si no fuera suficiente, una de las principales razones: Cita:
Última edición por Chito; 05-May-2021 a las 19:08 |
05-May-2021, 19:41 | #60 |
Que talito!!!!!
Honda
05-May-2021, 19:49 | #61 |
https://youtu.be/rS590ZSdLA0
Min. 2:50 sobre los aceites "OEM" Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk |
05-May-2021, 20:01 | #62 |
Autobahn
@Chito comparti numero de parte de caja o enviar VIN via private message.
05-May-2021, 20:07 | #63 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Mantenimiento inicial a CRV 2004
Gracias, ese es el punto que estaba preparando... Yo de mi lado, tengo entendido que el fabricante del ATF Honda es Idemitsu, pero el compañero Hallo puso la informacion del Eneos... El asunto es que prepare una pequeña tabla con la comparativa de los datos de Idemitsu ATF Type H, Eneos Model H y de Valvoline Max Life... Revisen los datos y saquen sus conclusiones... |
06-May-2021, 06:54 | #64 |
Amministratore
Te felicito vos por querer darle mantenimiento adecuado a tu carro si hubieran gente mas responsable no habria tanto carro hecho lata, ahora con respecto al cambio de aceite de automatica, yo siempre he tenido esa duda en como realizarlo si con el uso de la maquina o por gravedad. Tengo un mazda 3 2017 y quiero hacerlo pero en verdad no he conseguido suficiente info para hacerlo de uno o de otra forma.
06-May-2021, 15:40 | #65 |
Autobahn
@Chito
Revisando fluidos en manual de usuario de CR-V Tabla Analizando fluido por fluido, parece ser que los specs a cumplir no son tan dificiles de encontrar; hoy (2021), localmente en la mayoria de aceites..... Pero vamonos un poco mas profundo y veamos fechas de introduccion/diseño tienen las partes: Motor El motor que monta esta CR-V es un motor de la serie K (K24A1); Motores introducidos en 2001 (Diseñados a finales de los 90´s). API disponible mas reciente hasta 2001: API SJ, A partir de 2001: SL. Ambos vigentes al dia de hoy (2021) Transmisión Transmisión MRVA diseñada y producida por Honda. Esta caja la monta CR-V (AWD) y Element (AWD). Spec a cumplir ATF-Z1 (OEM Idemitsu). Z1 fue reemplazado por DW-1 (EOEM Idemitsu). Click aqui para ver ServiceNews Article. Diferecial Monta diferencial diseñado y manufacturado por Honda (41011RRL010). El fluido debe de cumplir con Honda Dual Pump Fluid. Este ultimo fue sustituido por Honda Dual Pump Fluid II. Click aqui para ver el boletin. Dirección asistida Dirección desarrollada por Honda. Fluido: Honda Power Steering. Frenos Frenos marca Nissin Kogyo. Fluido recomendado DOT3 ó 4. Teniendo como base todo lo anterior, podemos empezar a buscar alternativas en marcas premium y comparar datasheets. Última edición por HALLO; 06-May-2021 a las 15:49 |
06-May-2021, 20:27 | #66 | |
Que talito!!!!!
Honda
Que comience la carnicería!!! Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk |
07-May-2021, 08:56 | #67 |
Tanta cosa mucha!!!! para un modelo 2004 absolutamente todos los fluidos que usa ya tienen un equivalente aftermarket de menor, igual o mayor calidad, ya es cosa de cada quien que usar según su criterio y bolsillo, esa es la realidad, ahora lo irrevatible es que las marcas comerciales no usan aceites premium de gama alta para motor, así que en ese aspecto siempre es mejor comprar aftermarket
Es como cuando salieron los primeros Nissan con caja CVT que era imposible conseguir en Guate el aceite que usan y hoy en día ya hay en cualquier marca y en aceitera. |
07-May-2021, 09:52 | #68 | |
Que talito!!!!!
Honda
Igual yo ya tengo un criterio fijado y no es como que les esté pidiendo permiso de que comprar y que no... Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk |
07-May-2021, 10:35 | #69 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
yo sinceramente solo en Cajas utilizo el aceite original de alli pues cualquier equivalente que en en muchos casos son mejores que los OEM, a mi Forester me toco hecharle aceite porque le cambie radiador y por ende se le cayo un poco, tube que mandarlo a traer porque resulta que La cofiño no lo vende, solo si haces servicio alli en su taller y de igual manera me dijeron que no lo tenian hehehehe.
E30 325IC 1991 |
07-May-2021, 10:57 | #70 | |
Que talito!!!!!
Honda
Como decía arriba, el chiste es aprender y compartir la experiencia... Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk |
07-May-2021, 11:00 | #71 |
Claro, por eso hago enfasis en que tuve que mandar a traer dos litros de aceite subaru para poner solo el faltante (no le cambie porque la camioneta solo tiene 5 mil kilometros)
07-May-2021, 12:15 | #72 | |
Autobahn
