Este thread fue creado hace 3820 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
31-Oct-2013, 10:14 | #1 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Panel Renault Cango Diesel 1.9
amigos foreros
Tengo clavos serios con esta panel... supuesta-mente la computadora estaba mala... así la compre. Encontramos en una huesera una igual y probamos la otra compu... bomba de diesel... etc etc y nada. No arranca como que estuviera bloqueada. Ahora me dicen que es el arnés del sistema eléctrico que debe estar en corto en algún lado y que mejor la revise. En la agencia de locos... mejor dejo que se pudra. Alguien tiene experiencia con esos carros? o que me puedan recomendar a alguien.
31-Oct-2013, 15:18 | #2 |
Motero...
4D56 y 4D55
Re: Panel Renault Cango Diesel 1.9
08-Nov-2013, 12:25 | #3 |
Motero...
4D56 y 4D55
08-Nov-2013, 12:28 | #4 |
Tiempo: 9.9
Respuesta: Panel Renault Cango Diesel 1.9
este cuate trabajo en la agencia de la Peugeot ... carros francés es bien pilas y honesto te dejo su correo
[email protected] |
08-Nov-2013, 12:30 | #5 |
SUV
Son una mierda esos carros, en el trabajo hay una, le falla todo lo electrico ni la agencia dan que putas, a veces dan intermitentes/pidevias a veces no
Derrepente encienden los parabrisas, se le apaga una luz.... A veces arranca a veces no No invirtas en ese carro man sent from orbital ion canon station. Le pue pue
08-Nov-2013, 12:52 | #6 |
DIESEL SPECIALIST
Tiempo: 1234567890
pero tira diesel? o no tira la bomba? esa bomba no podes cambiar una por otra, otra cuestion es ver el tiempo de motor e inyeccion esto si la bomba tirara diesel.
08-Nov-2013, 13:10 | #7 |
de repente es la tps ...
08-Nov-2013, 13:33 | #8 |
Fast motherf***er
Italika125/yamaha175/SJ10
Me llamò la curiosidad tu caso, asi que me puse a investigar un poco (en ingles, realize una busqueda en Google asi: Renault Kangoo wont´s star) y hay bastante informacion al respecto.
Por si el ingles no es lo tuyo, aca te pongo una secuencia recomendada en justanswer: 1. Fusibles quemados? esto podria impedir el arranque. 2. Precalentadores? (Si en el tablero tenes encendida una luz con forma de rayo te esta indicando algo malo en los precalentadores) Solo tenes que ver que les llegue corriente al poner switch antes de arrancar. 3. El solenoide de tiempo del motor (CAUSA COMUN EN ESTOS CARROS) no se abre como deberia >>>Aqui te dejo el link donde esta la foto del solenoide http://ww2.justanswer.com/uploads/na...144147_cas.pdf 4.Chequear marcas de tiempo. Si estas están bien, la bomba de diesel podria necesitar reemplazo. ... Y hasta ahi llega... Suerte, esos carros son bastante claveros... |
11-Nov-2013, 14:53 | #9 | ||||
Motero...
4D56 y 4D55
Re: Respuesta: Panel Renault Cango Diesel 1.9
diesel, panel |
