Este thread fue creado hace 3483 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-May-2015, 11:12 | #1 |
RTR APACHE 180
Horquilla o Barras Floja?
Buenas gente, me pasa algo raro con la horquilla o barras de mi moto, pero a veces siento que se mueve da como un toque cuando agarro empedrado o freno fuerte, la verdad ya aprete los torinillos que sujetas a las barras podrian ayudarme ó orientarme a solucionar mi problema.
agradesco sus comentarios Saludos.
05-May-2015, 11:21 | #2 |
Respuesta: Horquilla o Barras Floja?
Buen dia, por lo que describis podrian ser los cojinetes del timon; deberias de ponerlo sobre las dos patas y si jalas la llanta delantera y esta se mueve hacia adelante o atras es que ya necesitan cambio urgente.
05-May-2015, 11:33 | #3 |
RTR APACHE 180
Muchas gracias Neonblue, por ejemplo y si no hace nada?... se que fijo que otra cosa seria.. ???
05-May-2015, 11:40 | #4 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
Estoy casi seguro que son cojinetes de poste
E30 325IC 1991 |
05-May-2015, 12:42 | #5 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Pone la moto de tal manera que la llanta de adelante quede al aire y luego sacudis con fuerza del frente hacia atras, y de un lado al otro y seguro seguro encontras lo que esta flojo.
Las partes a las que tenes que poner atencion, son: los cojinetes de timon como ya te dijeron, los cohinetes de la llanta, los radios o rayos, y finalmente y menos probable los shocks mismos, que dentro tienen un bushing que cuando esta muy gastado hace que se mueva la botella sobre la misma barra. Si con todo el conjunto delantero no logras encontrar el problema, quitas la llanta delantera y examinas con el mismo procedimiento los dos shocks |
05-May-2015, 12:57 | #6 |
RTR APACHE 180
ala muchas gracias por sus comentarios, una amigo me decia que le pueden dar mantenimiento a la cuñas dicen la verdad no se donde van'... se podra.?
05-May-2015, 13:04 | #7 |
Velmax Rider
Eso es el poste o son cojinetes o siemplemente esta flojo la tuerca
sent from my mothafucking phone!! |
05-May-2015, 13:23 | #8 |
VELMAX Member
Hyundai, Bajaj
cabal el la tuerca del poste eso se afloja muy facil si te introducis a terraceria seguido
05-May-2015, 13:54 | #9 |
RTR APACHE 180
dicho tuerca del poste, es que esta en medio de las barras un grande? pregunta
05-May-2015, 16:17 | #10 |
Velmax Rider
Si
05-May-2015, 17:28 | #11 |
طالوت,
xB / Xpulse 200 / Navi
Es lo mismo, algunos le dicen cuñas, cojinetes, rodamientos, con el tiempo los golpes y con el agua se pierde lubricacion se van gastando, la mia asi anda , no se si voy a llegar al bono 14 con todo lo que le quiero cambiar asdfjkadshfkljasdhflksd jf
06-May-2015, 10:25 | #12 |
MayaTour
Puede ser que esté flojo el poste central de la moto el tornillo grande que va en medio de las barras como vos decís. O como indica chocho pueden ser los cojinetes o cuñas, si tu moto no tienen pata central podes hacer la prueba frenando completamente con el freno delantero estando parado y mover la moto de adelante hacia atrás subido en ella, si se siente movimiento en el timón o se escucha un ruido de golpe (clac) es casi seguro que sea o cojinetes o tornillo flojo. Siempre hay que hacerlo con cuidado porque llevan una contra tuerca y si apretás mucho una de las dos puede quedar muy apretado y arruinar ls cojinetes y dejar el timón duro para maniobrar.
06-May-2015, 11:24 | #13 |
MEMBER AIR COOLED
Discover 150 / V-thunder
puta mucha ustedes si se las saben todas todas, me llegan, jejejejeje
QUE LUJO, ESTA DE MUERTE ESTA MOTIA
06-May-2015, 11:28 | #14 |
Esto es lo que hay que hacer, aflojas la tuerca de arriba como en la foto, apretas al llegue, no socada, la tuerca qe esta abajo de la que estan aflojando en la foto, luego apretas la que aflojaste, juntandola con la de abajo, como si hicieras una contratuerca. Luego te aseguras que ya no hay movimiento.
Si el movimiento persiste, se rompio la cuna del cojinete, en cuyo caso hay que desarmar el conjunto y cambiar la cuna o cunas dañadas. Hay dos cojinetes y dos cunas, una abajo y otra arriba. Para desarmar el conjunto te pongo algunas fotos Última edición por chochobolocho; 06-May-2015 a las 11:39 |
08-May-2015, 10:12 | #15 |
RTR APACHE 180
estoy muy agradesido por sus comentarios, gracias todos , chochobolocho justo eso hizo el mecanico aflojo el tuerca de arriba ya ajusto la de abajo ya quedo; no he sentido el toque que les habia comentado antes.. buena onda
Saludos Dios los Bendiga.!! |
08-May-2015, 10:24 | #16 |
Hasta Siempre +
Tuc Tuc Intercooler
Tiempo: No sabo
Igual ando yo
