E30 owners (1983-1991) |
Este thread fue creado hace 4931 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
27-Oct-2010, 22:07 | #1 |
berrot
bmw'honda CRV
Tiempo: fast
sistema MSD ignition para e30
me surgio una duda el dia del meeting en la agencia, en uno d los e30 s vi installado un sistema MSD con bobina de alto voltaje con una cajita aparte q creo que se llama regulador hasta donde yo sabia las bobinas de los PRE/post eran ya transistorizadas y que cualquier sobrecarga chingaba el distribuidor.. que sera necesario para poner un sistema asi en un m20 aspirado normalmente(sin turbo pues) y si realmente mejorara la chispa como para mejorar el performance de motor, haber mara pilas, revelen el secreto pues
28-Oct-2010, 14:15 | #2 |
Respuesta: sistema MSD ignition para e30
como que cuesta que la mara suelte los secretos vos
suerte |
28-Oct-2010, 16:24 | #3 |
bmw for life
bmw 318i 1984
lo mismo creo yo jajaja
28-Oct-2010, 21:07 | #4 |
Old School BMW Lover!
Feedback Score: 100 reviews
Re: sistema MSD ignition para e30
No sueltan los secretos los muchachos
28-Oct-2010, 21:15 | #5 |
DON TEYOO!! UUTA WOSH
s13/e30/e36/grand cheroke
yo en mi opinion no le pongo msd a menos que le vaya a mejorar mas gasolina chip entre otras cosas para que sintas cambio solo el msd no creo que sintas mucho cambio manin
29-Oct-2010, 20:27 | #6 |
GQ
Tiempo: Quiero tener
Feedback Score: 88 reviews
pues si se le puede colocar msd, yo le puse modulo 6al, con bobina accel, para poder poner el 6al hay que comprar un transformador para poder acoplarla al sistema de ignicion, todo lo consegui en summit racing, solo hay que estar seguros cual es tu sistema y listo. hay varias opciones.
si hay diferencia en respuesta, realice varias pruebas con y sin el modulo y si senti el cambio tando en desplazamiento como en arranque, es cierto no es la gran babosada y mi carro es stock. |
29-Oct-2010, 20:43 | #7 |
BMW M Power
e30H23,e30.344i,EvoV
para que ponen eso pue?
Team Hartge proyecto BMW e30 m62 V8. update coming soon.. |
02-Nov-2010, 23:00 | #8 |
///M's, E46
Tiempo: A SABER...
mejor en lugar de poner esa carita, comparti para que sirve que no seria nada malo hacerlo. pilas pssssss
BMW LIFESTYLE... |
03-Nov-2010, 07:29 | #9 |
y empieza la batalla .... jajaj pues deberian los que quieran aportar algo asi como lo que opinaba dieguez ... para algunos seria una buena forma de empezar a tunnear la nave...... y la mara que no quiera aportar pues que otra que no opine....
FIRMA NO PERMITIDA |
03-Nov-2010, 07:56 | #10 | |
///M's, E46
Tiempo: A SABER...
Respuesta: Re: sistema MSD ignition para e30
cabal yo ni se pa q sirve exactamente esa onda y no me he puesto a leer bien pero seria bueno q el q lo tiene, creo q solo h carpio, explique com le ha servido asi como juan ca explico. |
03-Nov-2010, 09:58 | #11 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Feedback Score: 225 reviews
Simplemente es un amplificador de chispa, un sistema de ignicion high performance, para carros viejitos poner una ignicion electronica es un cambio de aqui a la luna... Para mas nuevos no tanto si estan stock, para cuando tienen mas mañoserias es muuy recomendable ponerlo... MSD tiene bobinas, distribuidores, alternadores, rev limiters, etc. Todo lo q tenga q ver con la ignicion
Por ejemplo, en mi 2002 le tenemos todo transistorisado... Enciende al toque, un segundo si mucho y ya enciende, mas rapido q mi e36 afajfksgs purebmw puede dar fe de eso ademas la respuesta es increible, nunca hay missfires |
03-Nov-2010, 17:38 | #12 | |
///M's, E46
Tiempo: A SABER...
03-Nov-2010, 18:32 | #13 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Re: Respuesta: Re: sistema MSD ignition para e30
05-Nov-2010, 07:39 | #14 |
///M's, E46
Tiempo: A SABER...
Respuesta: Re: Respuesta: Re: sistema MSD ignition para e30
05-Nov-2010, 08:00 | #15 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: sistema MSD ignition para e30
05-Nov-2010, 10:20 | #16 |
cuando llegue a mi casa pongo como instalarlo. mi e30 tenia la bobina convencional pero cuando cambie el caudalimetro a un maf (pin swap de 19 a 24 pines) y cambie los inyectores por unos de mas cc el auto mezclaba rebien pero en alta tenia missfire y era por la falta de chispa para quemar el combustible asi que buscando encontre un mallory hi fire que a la fecha ha valido cada centavo que le meti a esa conversion
ahi pongo el link y como instalarlo |
05-Nov-2010, 10:35 | #17 | |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Re: Respuesta: sistema MSD ignition para e30
05-Nov-2010, 10:40 | #18 |
Respuesta: Re: Respuesta: sistema MSD ignition para e30
sip mas aun cuando usas caudalimetro, realmente odio esas mierdas, calibrarlas es un dolor por eso mejor un Maf igual que de un e36 o e46
06-Nov-2010, 19:20 | #19 |
berrot
bmw'honda CRV
Tiempo: fast
06-Nov-2010, 19:20 | #20 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
06-Nov-2010, 19:27 | #21 | |
berrot
bmw'honda CRV
Tiempo: fast
06-Nov-2010, 19:28 | #22 |
berrot
bmw'honda CRV
Tiempo: fast
06-Nov-2010, 19:43 | #23 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
06-Nov-2010, 20:40 | #24 |
BMW CLUB GT MEMBER
que marca sera mejor MSD o Mallory ???
para bimmers
06-Nov-2010, 21:14 | #25 | |
GQ
te felicito por el swap de caudalimetro a maf, ya ratos la habia leido en e30tech pero no sabia de alguien aca en guate que la realizara y segun opiniones es buenisima y se utiliza mucho en turbados y tenes toda la razon si se llega a fregar el caudalimetro es un dolor y por arregrarlo mas lo fregas si no sos cabron para esto. segun recuerdo el maf tiene que ser de un 320 e36? y con el msd, mallory u otro modulo o bobina de amplificacion de chispa o sea que tire mas voltaje y mas constante, se siente la diferencia en alta, yo la senti mas ahora con turbo que con el motor stock. como dice servac7, una bobina junto con el modulo que vienen originalmente en el auto tienen una cantidad de chispas limitada y que no llega a quemar al 100% la mezcla del motor, esta por ser especificada por el fabricante, es solo lo suficiente para que se produzcan las explosiones dentro del cilindro del motor, esto se puede comprobar al tener el vehiculo con la bobina stock y sacar un cable de candelas y ponerlo a tierra, se mirara la chispa en intervalos que va en cada quemada del cilindro y con unos hilos dispersos de corriente, ahora si se coloca un amplificador de señal y se hace el mismo procedimiento (tomando las devidas precauciones en los dos casos, ya que un pequeño descuido puede causar mucho dolor ) se mirara una chispa constante y con hilos por asi decirlo mas tupidos, que hasta el sonido de esta tambien variara como un pitio. Entonces si tuviera una bobina de mayor potencia junto con un modulo que multiplique muchas veces esta cantidad de chispas, obviamente se ganarian unos cuantos hp's, definitivamente esto se mirara mas en alta cuando se requiere que se queme mas eficientemente la mezcla gasolina/aire que es donde se require una chispa mas fuerte. vos ponete el link del swap a maf. ya que lecturas hay unas que otras, pero al final nada ilustrativo para realizarlo seria muy buena opcion para los que tenemos el bendito caudalimetro. perdon por extenderme demasiado |
