Este thread fue creado hace 3422 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
02-May-2015, 22:47 | #1 |
Gerardo Ramírez
ninja 250
donde venden estas piezas.
mi ninja250r ya lleva 25000 km recorridos y nunca se le han ajustado las valvulas, ya empiezan a sonar en bajas rev. queria hacer el ajuste pero vi que no usa balancines, usan unas cuñas como ver fichas que es manipulado directamente del arbol de levas a las valvulas, vi que son como dos de admision que necesitan ajuste
alguien sabe donde venden o consigo estas cuñas, las motos grandes tambien llevan el mismo sistema quiza alguno de ustedes ya las hayan comprado. le pregunte a un mecanico y me dijo que la siguiera andando asi pero no me gusta, lo que el hace es llevarla al torno para que las redimensionen pero no la hacen exacto. de antemano gracias. |
03-May-2015, 08:28 | #2 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
Respuesta: donde venden estas piezas.
Ebay o en la agencia
E30 325IC 1991 |
03-May-2015, 09:12 | #3 |
Geo Prizm LSI
57872618
Nestor Cabrera, aquel se las sabe y tiene taller de motos de alta cilindrada
firma demasiado larga |
03-May-2015, 22:03 | #4 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Con 25000 km las fichas no deberian estar dandote problemas la podes dejar así por largo tiempo pero ya que las qures cambiar, lo primero que trenes que saber es a que media las queres. Cuanto te dijo tu mecanico que habia de abertura en el ajuste?
Ya que las queres cambiar, estoy de acuerdo con quien te dijo que en la agencia o mandando a traer |
04-May-2015, 20:40 | #5 | |
Gerardo Ramírez
ninja 250
entonces la seguire andando asi por mas tiempo, voy a cambiarle aceite de otro tipo a ver como me va que ya quiere cambio. estoy usando motul 7100 10w-60 full sintetico. por el mineral. sera que no las venden aca en guate porque supuestamente es compatible con la mayoria de motos de alta cilindrada, medida no lo se, solo vi la luz pero no las desmonte. |
04-May-2015, 22:06 | #6 |
Honda Tornado 250 2004 :3
gerardo existen kits de fichas buscalas en amazon como hot cams shim kit no se si tu medida de diametro es de 7.48mm y de 8.9mm, antes de hacer esto revisa primero el tensor de la cadena de tiempo, por que a veces eso es lo mas comun en arruinarse y es mas sencillo de cambiar suerte
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. |
05-May-2015, 20:06 | #7 |
Gerardo Ramírez
ninja 250
gracias es exactamente esa medida 7:48
Última edición por Gerardo1991; 17-May-2015 a las 10:01 |
17-May-2015, 10:02 | #8 | |
Gerardo Ramírez
ninja 250
es el tensor malo, ya no tensa la cadena. gracias. no se me era ocurrido revisar esa pieza, pensando que eran valvulas y ya tiene tiempo de estar asi mi moto. |
